Vitti
Tutti i contenuti di Vitti
  1. Vitti
    Quanti notturni ci sono?
    ciao a tutti!!!
  2. perchè non se andato con la vespa?
  3. Vitti
    Corrente e lampadine
    quoto:quote:
  4. Vitti
    rubato vespa 50 special
    mi dispiace molto. comunque si fregano un sacco di 50:mah:
  5. Vitti
    infatti la discussione non l'ho creata solo per questo come da titolo e primo post, ma anche delle nuovi fonti d'energia
  6. Vitti
    E' nata ELISA
    augurii :risata1: a tutti
  7. Vitti
    veramente a me una lampadina a icandesenza da 100w quasi sempre accesa ha 3 anni ed è ancora funzionante
  8. Vitti
    gonfiatore in acciaio
    lo spessore del materiale
  9. Vitti
    ma che devo fare è colpa mia????
  10. Vitti
    ma in mano mia?
  11. Vitti
    è sicuro un problema di accumulo perchè dopo un pò (magari dopo un'ora) smette
  12. Vitti
    e danoo problemi agli occhi
  13. Vitti
    ma intendo piccoli lampetti e poi ho provato a sttacare la lampada e tenermela in mano appena spenta e nel buio si vedono comunque
  14. Vitti
    stanno sempre accesse tranne la notte, ma comunque più stanno accese meno tempo ci vuole per riaccenderle. Ho provato le osram e sono ancora peggio le philips no. Ritornando al discorso di prima i problemi ci sono anche quando le spegni perchè devi stare un'ora che la lmpadina di lampeggia in faccia mentre dormi.
  15. Vitti
    No veramente io ho 2 Beghelli 20W pagata ben €10 quindi titte e due 20€ e prende luce dopo 50 secondi non credo sia a basso costo e se ti sembra normale spendere 20€ per due lampadine.
  16. Vitti
    si ho capito, ma infatti non ho detto di toglire le lampade a risparmio, ho detto di lasciarle entrambe perchè anche quelle a risparmio hanno i loro problemi come ho scritto sopra e poi prendono luce dopo un minuto e se ne vuoi trovare una buona spendi €10
  17. Vitti
    Bhe come tutti sanno la legge sta provvedendo a eliminare tutte le lampadide con il tungsteno già adesso se uno cerca una lampadina a tungsteno di 60W gli è difficile trovarla per non parlare di quelle da 100 e 150W che credo sia impossibile. Il problema è che non ho capito il motivo, si dice per risparmio, ma la cosa non quadra. Nel senso che la corrente elettrica è un'energia RINNOVABILE cioè che si può sempre creare. Le lampade a risparmio hanno dei gas nocivi al loro interno e chi è che ne subisce?? =risposta semplice! "NOI" nel caso in cui si rompa una lampadina e poi per creare queste lampadine si spendono molti più soldi perchè è più complicato costruirle. E poi secondo voi adesso che le lampadine sono quasi tutte a risparmio le aziende elettriche quali Enel ecc. (enel è un esempio non la sto citando per incolparla) non aumenteranno i prezzi? Molti dicono che la maggior parte della corrente deriva da centrali termoelettriche cioè quelle a petrolio allora se per questo; che le stanno inventando a fare le auto elettriche (ibride); allora è tutta una presa in giro? Perchè come al solito ci sono sempre le persone che si fanno un bisness. Infine apposto di rendere tutti le auto elettriche e di mettere in commercio solo le lampade a risparmio, perchè invece non trovano un combustibile rinnovabile che possa far funzionare i motri a scoppio delle auto e le centrali termoelettriche? Cercando in rete si dice che abbiano trovato il cosìdetto BIOPETROLIO che deriva dalle piante perchè non ci fanno ricerche approfondite per poi utilizzarlo? No non si può fare perchè ci stanno le aziende petrolifere che non fanno smuovere la situazione. Vi sembra normale?? Voi che ne pensate?
  18. Vitti
    aria vespa
    quindi lo starter è compreso nel carburatore?
  19. Vitti
    aria vespa
    ma nel momento che il motore si ingolfa cioè si fa entrare troppa miscela e si chiude l'aria non si peggiora la cosa dato che così facendo si fa entrare ancora più miscela?
  20. Vitti
    aria vespa
    ma quando noi apriamo l'aria in una vespa al motore che succede cioè la leva dove si va a collegare?
  21. Vitti
    no il gonfiatore è a mano e 35mm sarebbe la doppiezza del acciao
  22. è possibile che un gonfiatore in acciaio di spessore 35mm pesa 19 kg
  23. secondo me non è vero il nuovo modello è bellissimo
  24. e ma se la frizione e sul parte del manubrio sinistro il freno di dietro dov'è?
  25. e dove sono il cambio e la frizione nel superbravo 3?
