head89
Tutti i contenuti di head89
  1. mi sapete dire perche quando si scalda non và in moto?
  2. sisi provato, purtroppo non cambia nulla, e se lo tiro mente è in moto si spegne
  3. è a 2 giri e le prime 2 messe in moto và una spada, sembra come se si svuotasse il serbatoietto del carburatore e poi non entrasse benza
  4. ok, allora stamattina ho fatto qualche prova, e ho avvitato svitato la vite di lato ma ho notato 2 cose: -Quando si accende oltre a non tenere il minimo, diciamo che se gli dò gas ha dei momenti di vuoto come se si affogasse.....e non sò da cosa dipende.... -Dopo che la metto in moto un paio di volte non ne vuole sapere di tornare in moto
  5. il fatto che la moto non si metta in moto se non apro tutta la ghigliottina da cosa può dipendere però?
  6. già pulito il problema è che le viti è inutile segnarle perche era proprio quello il problema non reggeva il minimo e non sapevo neanche come regolarlo ho una vite di lato quasi all'imbocco del collettore e una sopra che regola la ghigliottina......ho anche sistemato il filtro originale quindi praticamente la vite di lato serve per?
  7. già l'ho smontato un paio di volte....il problema è che non sò dove devo "pulirlo con la benzina" cioè se c'è qualche sede particolare da pulire...l'olio beh io sapevo che per una buona cura del motore questo andava bene, per ora ce l'ho e lo uso
  8. il filtro originale lo ho vedo di rimontarlo, la candela l'ho messa nuova, e il carburatore mi dovete spiegare dove pulirlo....cioè devo smontare i getti e le viti? compresa la ghigliottina?
  9. salve mi chiamo paolo, sono di roma e ho 22 anni, sono alle prime armi con questi motori e sto incontrando qualche problema, ho comprato una vespa pk 50 e ho incontrato difficoltà con il minimo, premetto che non ho aperto il motore quindi immagino sia tutto "originale" tranne il filtro aria che ho letto essere della Polini con 2 fori, le cose che gli ho fatto è smontare il carburatore, pulire il filtrino della benzina e controllare i getti, ora però ho un problema....si mette in moto con il motorino solo se tengo la manetta del gas aperta,e dopo che si scalda un pò non ne vuole sapere di riaccendere, gira ma non parte, il minimo non lo tiene e tende a spegnersi gradualmente, qualcuno sà darmi delle dritte?ah mi son scordato di dire che la miscela è al 3% con il bardahl kgr e la candela è la ngk b6hs e che il carburatore è un dell'orto shb 16-12
