griwes
Tutti i contenuti di griwes
  1. griwes
    griwes
  2. Allora vi aggiorno questa mattina ho portato la vespa dal gommista che con due colpi di pistola ha smontato la ruota. Dato che è il primo motore che smonto e non vorrei combinare cavolate ho deciso che i cuscinetti li farò cambiare da un meccanico sicuramente più esperto di me e poi rimontero i pezzi più semplici dalla frizione al volano. Inoltre nel togliere le fascette una si è rotta e visti i segni sotto di esse ho deciso di cambiarle tutte e due grazie per l'aiuto e lo scambio di opinioni. ciao Griwes
  3. usavo un olio per 2 tempi della castrol, ovviamente adesso lo cambierò, forse ero anche un po' grasso di carburazione.
  4. Ah, ho capito comunque credo che il gommista sia in grado di toglierla con la pistola idraulica.
  5. Certo la coppiglia l'ho tolta, era li solo per fare la foto di dov'era.
  6. Rispolvero questa discussione per informarvi che ho iniziato a smontare il motore e mi sono bloccato nello smontaggio del dado speciale che trattiene il tamburo del freno. Non riesco più a svitare il dado e credo che lo farò smontare dal gommista con la chiave idraulica. Inoltre ho scoperto di avere un cilindro polini della stessa cilindrata originale. Allego le foto dello smontaggio
  7. Ok grazie seguirò i tuoi consigli magari non userò il fornello di casa ma un phon da carroziere grazie Griwes:ciao:
  8. con tutto corretto intendi che posso scaldare i carter quanto voglio anche se ho smontato solo l`albero motore o non lo posso fare? Ciao Griwes:ciao:
  9. Dato che adesso abito in Germania e la vespa é in Italia adesso non posso controllarlo credo che comunque abbia uno con il seeger (é un V5A2M). Dispongo giá della pinza per seeger, quindi compreró solo l`estrattore per la frizione. Grazie Griwes
  10. Da quando l´ho comprata ha continuato a fare uno strano rumore dai cuscinetti da banco che mi è stato confermato da più meccanci. Quindi dato che adesso ho trovato il tempo per sistemarla ho deciso di fare un po` di manutenzione secondo te devo prendere anche qualcos`altro? grazie Griwes
  11. Ciao a tutti ragazzi, durante questa Pasqua dovrei sistemare un po' il motore della mia 50 R del 1977. Dato che devo assolutamente aprire i carter per cambiare i cuscinetti di banco, avrei intenzione di comprare già adesso alcune parti e gli strumenti adatti. Ho già comprato l'intero kit delle guarnizioni e o-ring del carter ,i cuscinetti da banco (SKF C3) e i paraoli corteco blu. Inoltre avevo intenzione di prendere una nuova molla rinforzata della polini per la frizione, le rondelle speciali per montare il blocco frizione e il pignone, il rallino della frizione con il relativo piattello e lo strumentino che serve per smontare il blocco frizione. 1) Devo prendere altri attrezzi specifici? 2) Quali altri pezzi mi conviene prendere subito? 3) Posso cambiare i cuscinetti da banco scaldando i carter anche se smonto solo l'albero e tolgo i paraoli o lo shock termico potrebbe rovinare gli altri pezzi? grazie in anticipo per la risposta Griwes
  12. Questa è la mia prima discussione su questo forum, quindi spero di aver azzeccato la categoria e in caso contrario chiedo agli admin di spostarla in una sezione più adatta. Il mio problema è questo l'anno scorso ho comprato una vespa 50 R del 1977 e ho rifatto tutti i documenti così da poter circolare, adesso per motivi di lavoro di mio padre mi dovrò trasferire in Germania e con me porterò anche la moto, quindi volevo sapere se devo reimmatricolare la moto in Germania facendola radiare per esportazione alla motorizzazione o se posso circolare tranquillamente con i documenti e la targa italiana. Grazie in anticipo per le risposte Ciao.
