leodo
Tutti i contenuti di leodo
  1. Grazie per il consiglio e buon natale anche a te! ma la distinzione è tra il volano special 2ª serie da se non sbaglio 1,9 kg e quello dell'ultima serie da 1,6 mi pare, e quale andrebbe meglio con la mia configurazione
  2. Si infatti ho fatto le misurazioni in gradi ma mi pare che ci sia troppo materiale da asportare (pochi mm in più di 3 cm sulla circonferenza) e adesso che ho smontato il tutto mi pare tantino. E se posto una foto? Altrimenti provo a chiedere se qualcuno l'ha già fatto su un albero smontato e trovo un modo per fare una misurazione che sia abbastanza precisa. Che dici?
  3. leodo
    Vespa V 90'
    Sbaglio o esiste anche un pignoncino DE un poco più piccolo del 24????
  4. Ah grazie mille, ma 130º di anticipo a quanti cm corrispondono da tagliare su un'albero originale (approssimativamente ..... Devo solo sapere se ho fatto un buon lavoro)
  5. leodo
    Vespa V 90'
    Avrai un buon risultato ma devi lavorare un poco sul cilindro, e ribadisco che in allungo la 24/72 è decisamente meglio della 18/67 , soprattutto se in futuro vorrai mettere il 102:vespone: ma non necessariamente
  6. Sto chiudendo il carter, entro l'anno nuovo sarà pronto. Una domanda, meglio che monto il volano special pesante o quello in alluminio?
  7. leodo
    Vespa V 90'
    In questo caso è decisamente meglio la 24/72 ed eventualmente metti un pignoncino più piccolo mentre usi il 75
  8. leodo
    GP One Tuning Parts
    Questo sempre.....
  9. leodo
    Vespa V 90'
    Dato che hai detto che ti tieni il tuo 75 per ora, in futuro Che genere di vespetta vorresti: da allungo, da ripresa o 50-50? Se sono o la prima o la terza quoto Mincio, altrimenti se cerchi l'accelerazione vai di 18/67 e in futuro aumenti solo la cilindrata (e il carburo in caso)(ma non oltre il 102!!!!)
  10. :risata::risata:Bellissima
  11. :quote:Racconta....
  12. Scusa l'intromissione ma devo sapere una cosa: se monto un 75 polini classico TEMPORANEAMENTE p&p con un albero con anticipo di 130º e non ritardo riesco a farlo andare bene con un 19/19 o 16/16 o è eccessivo come anticipo e quindi non funziona bene? O va? (mi serve come rimpiazzo del 102 per un poco)
  13. E se si ha cono 20"
  14. Be positive!
  15. Mi sa che hai anche problemi col carburatore/collettore,
  16. Mi scuse io aveva sconfusionato con altro cosa:risata:
  17. Il carter me lo hanno venduto così, montato non dava problemi di valvola e quindi mi sono fidato ma volevo la conferma
  18. :quote: si dice stretto, e poi non è in piombo, bensì in ottone.
  19. :quote::quote: eroico!!!
  20. Ok la valvola, non lo sapevo, ma anche gli altri, sei sicuro? In teoria dovrebbe migliorare lo scorrimento di miscela ai bassi:crazy:
  21. Si, ma anche quelli senza il sughero, dato che sono vecchiotti e incollati non farà certo male averli nuovi, poi controlla la molla, vedi se non è storta, se lo è prendine un'altra o cambiala a prescindere e mettine una rinforzata se hai intenzione di modificarla sta vespetta. Ah e dai un'occhiata alla bronzina prima di chiudere
  22. Te lo sogni anche la notte sto cavo eh? va benone lascialo stare
  23. Vabbeh allora togli la ruota e apri, non vedo altre soluzioni possibili, prima peró tieni a bagno almeno 24h i dischi in sughero prima di cambiarli. Dimmi poi cosa hai trovato.
  24. leodo
    GP One Tuning Parts
    bella, quanto durano le punte?
