leodo
Tutti i contenuti di leodo
  1. Mi sto per mettere a fresare un albero con 125*di anticipo e 60* di ritardo ma non sono molto sicuro di come di faccia a prendere le misure di dove fresare, una mano? Qualche suggerimento?
  2. leodo
    Carburo 19 compatibile
    Grazie
  3. Mi sapete dire se questo carburatore è compatibile con la special del '77?????? CARBURATORE 19.19 COMPLETO VESPA PRIMAVERA 90 NUOVA 125 | eBay
  4. 2 cose..... 1 se elimino il gradino devo tenere la grandezza dell'apertura fissa fino in fondo oppure puó andare stringendo? 2 se lo raccordo poi ci sono problemi se voglio montare un gt più piccolo o addirittura l'originale?
  5. Allora prendo un carburatore 19/19 usato completo di collettore, ah scusa l'ignoranza ma come si fa a raccordare il carter?
  6. Quindi alleggerisco il volano sperando di diminuire le vibrazioni e aumentando l'accelerazione, metto la 24/72 , albero anticipato, marmitta sito o originale a saponetta carburatore 19 ah e 1 paio domande: 1 va bene il collettore originale? 2 va bene la frizione 3 dischi con molla rinforzata (quella bella dura)? 3 devo raccordare il carter?
  7. leodo
    Albero special
  8. leodo
    Albero special
    Si va bene scusa
  9. Punterei verso una buona accelerazione piuttosto che verso una gran velocità di punta, è pur sempre una special
  10. É che ho il 18/67 nuovo ..... E senza alleggerire il volano?
  11. leodo
    Albero special
    Ah non avevo capito quello che intendeva....... ok allora a posto grazie
  12. leodo
    Albero special
    No non è vero, ce ne sono a spalle piene x la special basta che guardi anche su ebay... -.-
  13. Hai ragione non ci avevo pensato....... tra l'altro volendo potrei tenere su i 18/67 la marmitta originale e l'albero anticipato e il volano alleggerito.... Si volendo non verrebbe niente male..... Ma con quale carburatore devo accoppiare il 102?
  14. leodo
    Albero special
    Scusa lapsus volevo dire spalle piene
  15. La special del 77 monta di serie l'albero senza spalline o con?
  16. Ritornando all'argomento principale é il primo si o no il racing giusto, quello buono?
  17. Non vuol dire nnt si nota di piú un 102 di un 75 e comunque non ho intenzione di montare gt troppo grossi altrimenti aspetto un anno e uso l'et3 e per la cronaca si devo aprire il motore perché devo cambiare i cuscinetti
  18. Si ma io non ho neanche la patente del 125....
  19. Per corre intendevo quello che volendo riesci a fargli fare pure i 90 e quindi corre rispetto agli altri.....
  20. giusto è il primo quello che dicono sia il migliore?
  21. devo comprare un polini racing 75cc (47cm di diametro) cioè quello che CORRE(ma tanto) per la special e ho bisogno di sapere qual'è quello giusto 1 KIT POLINI d.47 "RACING SERIES" PIAGGIO VESPA/APE 50 IN GHISA 2-SEGMENTI | eBay 2 CILINDRO POLINI RACING GHISA 47 MINARELLI BIFASCIA ARIA | eBay 3 ditemi voi quello giusto se non l'ho già citato
  22. Va bene grazie
  23. Beh vabbeh la prendo al massimo se fa troppo rumore provo a mettere un silenziatore da due soldi alla proma che qualcosina la fa
  24. si sente la differenza in accelerata??
  25. Inquanto a prestazioni?
