leodo
Tutti i contenuti di leodo
  1. Il filo del freno è montato male, non è la foto... Deve fare la curva DOPO il punto in cui lo stringi. Per la perdita pulisci bene e controlla meglio la perdita. Non è che hai dimenticato la guarnizione della vite dell'olio?
  2. leodo
    Biella che tocca
    Quando si fanno le cose fatte bene.... Sartana come mai le viti del carterino frizione a taglio?
  3. Ah ecco, avevo frainteso il "davanti ai cuscinetti. Grazie mille dell'aiuto. Per quanto riguarda invece quelli dell'ammo ant sono normalissimi giusto? Non sono a doppio labbro vero?
  4. Come fasi di aspirazione meglio 130/60, sennó poi diventa troppo on/off
  5. Mi confermi che gli or vanno tra i due cuscinetti e non esternamente?
  6. leodo
    Messa a punto ET3
    Basta mettere la molla sul mozzetto e con sopra il 1° disco, quello che poggia sulla molla. Prendi una barra filettata, due rondelle e due dadi e con quelli schiacci la molla. Con la molla impaccata guarda che il disco arrivi fino in fondo al mozzetto e che non stia storto. Se non va a fondo o resta storto il disco. Cambia pure la molla.
  7. ok grazie mille,quindi vanno in battuta sui cuscinetti internamente,giusto? (nell'ordine cuscinetto-or-or-cuscinetto)ho capito bene? ah,un'altra cosa,gli or a lato dell'ammo sono normalissimi,giusto??
  8. leodo
    Messa a punto ET3
    a volte ci sono problemi di trascinamento con la 4 dischi. Potresti farti controllare la planarità dei dichi primari ah e controlla che la molla lavori in piano. Con questi accorgimenti non dovrebbe darti problemi.
  9. Bene, per il perno mi sono arrangiato. Adesso però devo proprio sapere un paio di cose di cui non so nulla e non si capisce dagli esplosi. Allora devo montare il mozzo sulla forcella ma non capisco dove io debba montare i due paraoli a doppio labbro. Ah e ho notato che nelle due special che sto restaurando hanno i cuscinetti a rulli della forcella che in una sono astucci a rulli come nella biella, nell'altra quelli standard con i rullini che rischiano sempre di cadere. Non capisco che paraoli mettere nell'una e nell'altra. Ho estremo bisogno di aiuto.
  10. La 24 è un pelo lunghetta ma il 90 è un cilindro da coppia, quindi non dovrebbe dare problemi a tirarla tutta.
  11. Cioé in pratica non so come operare: per prima cosa si inserisce il cuscinetto piccolo e la ghiera filettata. Fatto ció non so se inserire prima il perno e poi il secondo cuscinetto oppure prima inserisco il cuscinetto nel perno e poi li infilo assieme. Non potendo controllare le tolleranze sono costretto a metter su i cuscinetti così di scatola.
  12. Lascia stare la 22/63 metti la 24/72 che va benissimo. O in altrenativa la 21 DD .
  13. Mi interessava più che altro sapere che procedimento usare per reinserire il perno con i cuscinetti e anche una foto delle viti del parafango.
  14. Ragazzi è la prima volta che mi cimento in un restauro e perció non avevo mai smontato una forcella e il mozzo. Ho alcune domande: 1) mi pare che da qualche parte andassero degli ORing ma non li ho trovati smontando. Sapreste dirmi dove vanno e quali vanno? 2) ho aperto il mozzo e smontato il perno. Che procedimento uso per il rimontaggio? Io ho comprato i cuscinetti nuovi ma non so se metterli prima sul perno e poi infilare il tutto o viceversa. 3) sapete che viti sono quelle Originali che tengono il parafango special? Che testa hanno?
  15. Prova una champion o una bosh.
  16. Probabile che debba slegarsi ancora. Sei in rodaggio quindi non strafare. Poi magari contolla che i travasi siano ben a filo e lo squish, oltre che la candela!!! Non ci avevo pensato a una cagata del genere! Prova a cambiare la candela. potrebbe essere quella!
  17. Cambia le fasce e via. Al massimo prova a passare in rettifica che ti danno un'occhiata al tutto.
  18. Serraggio cilindro e testa oltre che soprattutto pistone e fasce.
  19. controllala ma credo sia qualcosa a livello del gt
  20. fasce andate? preso una calda?
  21. Scusami:oops: è che da come lo avevi scritto non mi dava l'impressione che lo sapessi bene. Comunque no problem. Hai intenzione di rifasare?
  22. guarda che secondo me è la guarnixione della vite di scarico olio. ache a me le prime volte era successo:-)
