Tutti i contenuti di The.Shark
sisi la crociera è già nella lista spesa
l'ingranaggio della messa in moto mi sembra in buone condizioni, quasi quasi gli faccio una foto e la posto. Per la frizione invece nn saprei, la prendo nuova e nn so se mi conviene aprirla la crociera con 37000km all'attivo è messa così: le marce ogni tanto saltavano e in effetti si vede un pò di usura. Comunque mi chiedo, perche la crociera pre-arcobaleno ha due bracci a sezione rettangolare e due a sezione cilindrica? L'unica conclusione a cui sono arrivato è per un fattore di montaggio visto che questa non ruota sulle parti a sezione rettangolare, è così?
nulla?
Ragazzi devo fare la "lista della spesa": Polini 177 cc Dell'Orto SI 24-24E Mazzucchelli Ant. AMT162 Frizione 7 molle 23 denti PX200 Corona 65 denti PX200 Kit paraolii Corteco blu (sono tre da quello che ho capito, quello di banco, quello mozzo ruota e quello lato volano) kit garnizioni carter Cuscinetti di banco (me ne risultano 5, quello del mozzo ruota, quello dell'albero e quello del primario a sfere, quello sempre del volano e quello mozzo lato volano a rulli) Rullini albero primario (21) Kit revisione parastrappi PX200 crociera PX (no arcobaleno) che dite manca qualcosa?
perche nn li prendi online? vendono kit completi della Skf per il px
Allora finalmente ho buone novità, venerdi son riuscito a sbloccare il bullone a furia di mazzate e sabato ho aperto i carter il parastrappi credevo fosse ridotto in condizioni peggiori da come "suonava" ad ogni partenza L'unico problema che per ora si è presentato è che contando i rullini dentro il primario, me ne risultano 19 invece che 21 Ho fatto molta attenzione quando gli ho tolti e non mi sembra di averne persi nessuno. può darsi che la piaggio se ne sia dimenticati 2 ?
Allora sono riuscito a togliere quel centimetro di morchia presente su tutto il motore e la situazione è quella in foto. L'unico inconveniente è come al solito quel maledettissimo bullone inferiore che risulta bloccato nonostante sia stato a bagno nel WD40 per oltre 10 giorni. Non vorrei arrivare a trapanarlo, ma l'unica alternativa che ho al momento è scaldarlo col cannello e sperare che si sblocchi. La cosa che però mi blocca è il fatto di aver pulito i carter con il gasolio, non vorrei che eventuali residui sui carter possano portare ad un principio di incendio. Che dite ci possono essere problemi?
si è un cannello che utilizza le semplici bombole da campeggio. Queste:
grazie mille calabrone
oggi dopo aver tolto un dito di morchia son riuscito a leggere per la prima volta la sigla del motore che non è VNX2M, bensì VNX1M azz come lo modifico il titolo?
ecco l'acquisto di stamani devo dire che per 12.30€ non è niente male
hehehe, è la mia prima volta ma credevo peggio:mrgreen: mi piacerebbe molto darti una mano, oramai non posso fare a meno di non toccare la vespa
Stamani mattina ho avuto un paio di ore libere e ho continuato lo smontaggio. Son riuscito finalmente a svitare il dado frizione grazie a una chiave a croce che usava mio padre in macchina per svitare i bulloni delle ruote , poi mi son son messo a togliere i prigionieri del preselettore, del carburatore e del cilindro, l'unico inconveniente è che mi ritrovo un prigioniero del cilindro che sembra non volersi muovere . Infine ho voluto vedere se riuscivo ad aprire i carter al primo colpo, ma ahimè quel bastardo di dado che attraversa tutto il carter, si è come al solito arrugginito e sembra non volersi muovere. Per ora l'ho inondato di WD40, speriamo si sblocchi Il cilindro sembra essere in ottime condizioni, non ci sono segni ne di grippate ne di scaldate. La frizione mi pare sia in buone condizioni, ma tanto la cambierò. Prossimo step è la sgrassatura se non riesco ad aprire i carter, poi vedrò il da farsi. Ciao
Allora piccolo aggiornamento. Sono in fase di pulizia perche stò aspettando gli etrattori. Per ora ho sgrassato ben bene oltre al carburatore, la sua scatola, il preselettore e la bobina, ora viene il bello. C'è da togliere oltre un centimetro di morchia nera come la pece e dura come il catrame, il tutto si presenta in questa condizione Ieri poi, prima di staccare ho deciso di vedere le condizioni del gruppo termico e ho trovato il tipico sfiato lato scarico che caratterizza molte vespe Tra un pò vedo di ordinare tutto l'ambaradam di motore ecc. c'è nessuno che mi può dare una mano sulla scelta dei rapporti e sul numero di paraolii e cuscinetti che devo prendere?
già ci ho pensato a portare il tutto da un meccanico, ma per ora è un pò un problema. Nella mia testardaggine ho pensato di utilizzare il blocco delle ganasce, praticamente con un cavo tiro la leva del freno posteriore per bloccare il tamburo. Non so se funzionerà, ma ci voglio provare
Ragazzi stò smontando il motore della mia bambina che oramai ha 37000 km e comincia ad avere un pò di acciacchi (parastrappi rotto e marce che saltano). Quindi ho deciso di affidarmi alla mia manualità e ho iniziato a tirar giù il motore per la prima volta. Quello che ho intenzione di fare è una revisione completa con un piccolo upgrate di cilindrata Monterò: Polini 177cc con travasi raccordati Dell'Orto SI 24-24 E del PX200 Mazzucchelli Anticipato AMT162 Cambierò ovviamente le guarnizioni, i paraolii e i cuscinetti. A proposito quanti sono in totale i paraolii e i cuscinetti? Mi pare che nei kit specifici manchi sempre il cuscinetto del mozzo, sbaglio? vorrei cambiarli tutti bene o male. Grande dubbio sono come sempre i rapporti, la vespa è un 125 quindi mi posso scordare autostrada e questa verrà usata per la maggior parte del tempo in città, quindi cosa faccio? Frizione del 200, 7 molle 23 denti e primaria da 65? Oppure risparmio un bel pò di dindini e punto su pignone da 22? Può capitare in estate di fare qualche passeggiata, ma credo di non aver bisogno di grande velocità di punta, preferisco godermi le curve e girare la città con la vespa sempre sveglia Questa è la mia postazione di lavoro: lo so è un pò spartana ma è quello che passa la casa, sapete già avere un posto dove poter operare in centro a firenze è un miracolo questa invece è la mia bambina: Qui invece c'è il carburatore smontato e poi messo via in una scatola: I lavori continuano, solo che ora devo trovare l'estrattore per il volano e quello per la frizione, per di più devo trovare il modo di smontare il dado ruota posteriore ( sono un idiota io che nn l'ho allentato quando avevo ancora tutto montato) e il dado del volano. Voi avete qualche suggerimento?
bravo è proprio quello che stavo pensando!
a me hanno chiesto 300€ solo per cambiare i parastrappi...
io avevo lo stesso problema con la marmitta piena, una volta sostituita ho risolto.
anche il mio faceva 80, poi è pure diminuito a 70. Alla fine era la marmitta completamente piena, una volta cambiata mi prende pure i 90.
Chilogrammetro - Wikipedia a metà luglio avevo visto al lidl una dinanometrica a 20€, nn so la qualità, ma pareva interessante.
non si può fare una carburazione via computer, devi provare e riprovare fino a che nn trovi il settaggio ottimale. La miscela al 5% è un'esagerazione! come ti hanno detto gli altri falla al 3% o 2.5% finche sei in rodaggio e poi palla al 2% con olii sintetici o semisintetici. Evita i minerali! Gli strattoni a certe andature gli faceva anche la mia, avevo la marmitta completamente intasata e sono addirittura rimasto a piedi da quanto era piena
Bellissime le aerografie del serbatoio che riprendono le pubblicità per la vespa degli anni 70 di Gilberto Filipperti
a me hanno chiesto 300€ solo per cambiare il parastrappi, così ho deciso che a settembre, di ritorno dalle vacanze, mi piazzo dai nonni, inizio a smontare tutto da me e quei soldi li uso per prendermi un bel Polini, un dell'orto 24, magari un mazzucchelli anticipato e gingilli varii per rimettere a nuovo tutto il motore
Ragazzi non è su ebay, ma il prezzo mi sembra buono vespa | Vendo Piaggio Firenze
