Albyfenix
Albyfenix è il vincitore del Giugno 10 2013
Albyfenix Ha avuto il maggior numero di like!
Su Albyfenix
  • Compleanno 20/04/1994
    Catania
    50 special '81
    Studente
Albyfenix's Achievements
  1. La marmitta è proprio quella delle foto di redivivus, la scambio per mozzo, tamburo e ruota anteriore che non mi servono, la prendo perché particolare e boh poi si prova
  2. Ciao a tutti, mi hanno proposto questa marmitta far, ma non la conosco proprio, specie con quel montaggio esterno, qualcuno ha qualche informazione? Grazie
  3. Il kit va bene, se vuoi puoi anche cercarlo nell'usato per risparmiare la metà Per i getti puoi chiedere se forniscono quelli base, comunque getto min 48/52 getto max dipende dovrai fare delle prove
  4. Intanto prendilo con le viti di regolazione sulla destra per una maggiore facilità, quindi D, se poi lo prendi femmina (A) si attacca come quello originale con il fermo, se maschio (B) con il manicotto di gomma e 2 fascette, quindi AD femmina, BD maschio Purtroppo non puoi usare il tuo perchè ha un imbocco differente, il classico che si mette è l'airbox in cui si tappano i buchi in base alla carburazione
  5. Il 24 va bene, il 28 solo se hai fatto particolari lavori
  6. L'acceleratore va libero, ma hai visto se si è incastrato all'attacco al carburatore? Prova a mollarlo un po' con il registro, poi in caso torni indietro
  7. A quanti gradi hai messo l'anticipo?
  8. Di sicuro ha una forma più strana della proma e quindi può attirare più attenzioni, inoltre non so chi tra le due è più rumorosa, ma la simonini non scherza
  9. 5 tacche di regolazione nei miei
  10. scootercenter o lambrettateile
  11. Secondo me migliori, sui 90 euro a coppia
  12. Che lo trovi pieno di benzina è ovvio, la vaschetta raccoglie la benzina...
  13. il carburatore è revisionato? Forse dovresti cambiare lo spillo (quello dentro il galleggiante) perchè non fa più tenuta, e potrebbe essere anche quella la causa di imbrodamento
  14. Si prova a scendere di 2 punti e vedi se migliora o peggiora
  15. La prova della candela non più tanto affidabile, la benzina verde la colora poco, basati su rumore del motore e come si guida I getti polini sono più magri di 10 punti rispetto ai dell'orto, quindi un 80 polini è come un 90 dell'orto I carter sono lavorati? Spillo W7? Ok alla terza tacca I phbg inoltre vogliono getti 5/8 più piccoli dei vecchi shb In generale ti consiglierei di provare un 90 dell'orto o 80 polini a scendere, se ti si imbrodano i bassi prova a regolare la vite laterale del carburatore
