teolegra
Su teolegra
  • Compleanno 26/12/1988
    Caravaggio
    Px125e
teolegra's Achievements
  1. teolegra
    Fuma nero
    Fuma nero al minimo e sono grasso l'anticipo e corretto il minimo e un 45 il max e 160 be5 102 ed ho la sito plus carburatore 20/20D
  2. teolegra
    Fuma nero
    Si ma il mio problema ora e che va grassa di brutto quindi aria non ne aspira piu. Sicuramente quindi che consigli mi date ?
  3. teolegra
    Fuma nero
    Lho pulita tutta era splendente idem il pistone
  4. teolegra
    Fuma nero
    Allora l'ho provata senza filtro riportando la vite a 2 e 1/4 , la vespa va nettamente meglio purtroppo pero al minimo fa ancora fumo. La candela ancora nerissima , questo fatto e successo dopo che pulendo la testa mi sono accorto che il cilindro sfiatava proprio tra esso e la testa ora vi chiedo , può essere che da li entrava aria che smagriva la miscela ? Ho anche sostituito il paraolio lato volano lo stesso giorno ; quindi posso con queste operazioni aver procurato un ingrassamento notevole della carburazione ?
  5. teolegra
    Fuma nero
    Grazie per essere intervenuto si il mio getto ha il foro ora appena smetterà di piovere faro la prova senza filtro aria
  6. teolegra
    Fuma nero
    Si il mio getto del minimo ha gia il foro proverò a regolare ancora quella dannata vite
  7. teolegra
    Fuma nero
    si e senza mix
  8. teolegra
    Fuma nero
    Quindi ? Devo bucare il filtro ? Devo mettere il 100 ?
  9. teolegra
    Fuma nero
    Ricambista
  10. teolegra
    Fuma nero
    Il ricambiata mi ha detto che originale ha il 98
  11. teolegra
    Fuma nero
    Ok grazie, secondo te un 102 di massimo con la sito plus e troppo ? Ho sentito parlare dei fori da fare al filtro aria possono servire ? A che servono ?
  12. teolegra
    Fuma nero
    cosa e la linea del massimo ?
  13. teolegra
    Fuma nero
    Ma la configurazione e quella originale a parte il 102 del massimo
  14. teolegra
    Fuma nero
    La mia vespa e un px125e dell82 tutta originale a parte la marmitta sito plus e il getto massimo 102
  15. teolegra
    Fuma nero
    Ok la carburazione e grassa ma possibile che io possa agire solo su quella dannata vite posteriore per smagrire?
