nipi
Tutti i contenuti di nipi
  1. nipi
    nipi
  2. nipi
    Et3 incerta
    Penso di aver trovato il problema ... Per fare il controllo al volano l'ho portata ad un tipo che sistema ciao vespe e api, ma dopo una chiamata poco fa ha detto che si scusava ma aveva sbagliato Vespa è che non aveva controllato ..( ovviamente mi aveva detto di andare che eravamo apposto ) ... Allora ho guardato io... E ho scoperto il fattaccio... Un topino si è divertito a rosicchiare tutti i fili ... E quindi sono tutti rotti e spellati... Ovviamente ho risolto anche il problema del strano odore che faceva .. Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  3. nipi
    Et3 incerta
    Fatto .. Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  4. nipi
    Et3 incerta
    Non tanto ... Fa una leggera curva ma non è esagerato ecco ...Ho notato però che le rogne iniziano quando si scalda bene ... Da fredda ( o per lo meno se la lascio riposare un po' ) quando la prendo è un leone .... Il tempo di scaldarsi bene e bum.. torna na tarmina... Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  5. nipi
    Et3 incerta
    Liberato.. lo fa meno .. ma ancora a volte arriva ai 90 tranquilla a volte ai60-70 e la sento andare e venire... Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  6. nipi
    Et3 incerta
    Controllati, non ci sono paraolio che perdono dentro la camera ... Il problema è che a volte va come un cannone ... A volte si impianta ... Ripulito tutto il carburatore... Adesso proverò a fare un giro senza il silenziatore... Ma boh.. a volte fa i 90 a volte fatica a fare i 75 Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  7. nipi
    Et3 incerta
    Si si di per se il ragionamento non fa na piega Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  8. nipi
    Et3 incerta
    Li guardo allora , è che la vespa è abbastanza fresca nel.senso. che si ha anni ma di strada ne ha poca .. ha fatto 12300 km in 36 anni ecco .. Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  9. nipi
    Et3 incerta
    Perché i cavi statore ?
  10. nipi
    Et3 incerta
    Ho solo un cruccio...potrebbero essere uno dei due paraoli ? Gia a suo tempo mi avevano fatto rognare .. non è che in 4 anni si sono usurati ? I sintomi ? Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  11. nipi
    Et3 incerta
    La candela è nuova ma dopo un po era gia nera Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  12. nipi
    Et3 incerta
    No no il dubbio sul getto era perche non ricordavo se originariamente l et3 montasse un 70 o un 80 perché il mio è un 77 .. le marce le tira si ma va a momenti mel senso che a volte è un leone a volte fa fatica a prendere i giri Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  13. nipi
    Et3 incerta
    Per necessità di un mezzo ho riesumato dal suo sonno la mia et3 ferma da 4 anni ormai, pulito carburatore nesso miscela nuova , e parte tranquilla sempre al primo colpo senza problemi ... però di fumo ne fa di piu di quando l ho messa giù... e anche provando a tirarla un po boh , non mi sembra lei sembra come senza fiato ... è tutta tutta originale , l unica cosa su cui mi sorge il dubbio è il getto de massimo ma comunque è sempre andata con quello , e un altro problema è che il suo minimo lo tiene bene ma se accelero forte non scende del tutto resta un po alto .. 6 anni fa avevo fatto sostituire i paraoli perché stando fermi 30 anni si erano altro che seccati .. ma adesso non riesco a capire questa incertezza che ha ...
  14. nipi
    paraoli rotti
    Wyatt87 esatto solo che il minimo ero stato capace di sistemarlo più o meno ma il resto dei sintomi sono quelli ...
  15. nipi
    paraoli rotti
    no sono di porto viro ad essere sincero =) comunque il fatto è che fa una caterba di fumo biancastro che non so se sia dovuto alla marmitta che insieme alla vespa è stata ferma 30 anni unito al fatto che ha il rubinetto rotto e che quindi è sempre aperto o se sia dovuto a un po' di olio della frizione che va dentro al cilindro ...
  16. nipi
    paraoli rotti
    Ciao a tutti =) siccome con i motori sono un principiante ma adoro la mia vespa vorrei chidervi un piacere qualcuno saprebbe dirmi che sintomi può avere un et3 con i paraoli consumati o rotti? garzie =)
  17. nipi
    paraoli rotti
  18. Ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno potrebbe dirmi come fare una buona carburazione ad un et3 partendo da carburatore smontato e tenendo conto che è tutta originale ..Grazie =)
  19. grazie adesso provo il fatto è che con i suoi originali partiva su alle stelle e poi moriva emntre con questa soluzione riuscivo a tenerla in moto =) per quello che riguarda lo starter non vorrei essermi sbagliato a scrivere , diciamo che è quello che montava su 30 anni fa quando è uscita dalla casa =) grazie ancora per il consiglio =)
  20. ciao a tutti .. ho un piccolo problema con la mia vespa... ho un et3 e dopo ore di lavoro è partita e non ha mai dato grossi problemi .. la settimana scorsa io e un mio amico abbiamo cercato di migliorargli la carburazione e consapevole di averla fatta un po' più grassa ho girato senza problemi .. e fin qui tutto bene il problema è che ieri ho fatti la miscela nuova l'ho accesa ed è partita ma dopo un po' faceva come fatica a girare come se fosse ingolfata, naturalmente è morta e per "sgolfarla" ho fatto come ho imparato cioè togliergli il carburatore e provare ad accenderla , è andata e si è svuotata solo che dopo non è più partita cosa può essere ?(tentendo conto che la candela e nera nera,i getti sono 82-max,76-starter,42-minimo, e che nella fase di sgolfamento non è andata su tanto di giri... grazie =)
  21. nipi
    et3 che muore
    grazie mille =) adesso funziona senza problemi =)
  22. nipi
    et3 che muore
    scusate mi sono perso... no puntine ho sistemato il volano e quello che c'è dietro .. sorry =)
  23. nipi
    et3 che muore
    si.. carburatore pulito,puntine ok.. il problema è che lei si accende ..resta accesa per un po' e poi va su di giri e dopo poco muore....
