Su miche085
- Compleanno 04/08/1985
Verona
Le mie Vespe
px150e arcobaleno con mix 1984
Occupazione
tecnico
miche085's Achievements
ci avevo pensato ma...lo fai anche col miscelatore? la metti solo in alcune zone oppure omogenea lungo il perimetro?
credo che 1.5 siano troppo pochi...correggetemi se sbaglio ma se ho capito bene sul si 20/20 originale dell'orto il settaggio standard è di 2.5 giri dal tutto chiuso, mentre per gli spaco, avendo un passo filetto diverso, i giri da svitare sono di più! mi pare 5... In ogni caso se la vespa fatica a scendere di giri e la candela appare chiara sei troppo magro...
Operazione eseguita con successo! Ho dato anche una spianata al carburatore...e la ghigliottina scorre perfettamente! Per ora ho tirato a 16Nm...e la Vespa va bene! Grazie per i consigli!
è strana la cosa perchè questo carburatore non mi ha mai dato problemi ed ho sempre usato la dinamometrica Grazie Marben, stasera opero e vedo come va'! Mi seccherebbe cambiarlo con uno nuovo, da quel che vedo ci sono solo spaco in commercio e sento pareri contrastanti a riguardo...
Scusami ma intendi la rondella? Perché se fosse la bussola poi avvitandola non saprei in che posizione andrebbe a finire lo spicchio tolto... Ho comunque notato che sono entrambe le bussole a fare troppa pressione, svitando di mezzo giro una o l'altra la ghigliottina scatta e si libera... In più la Vespa deve aspirare aria così perché fatica a scendere di giri ed a caldo il minimo è alto!
Ho trovato questo vecchio post e forse è meglio continuare da qui... Anch'io ho il problema della ghigliottina che si blocca...veloce limatina alla pista e torna a scorrere bene...poi però...se serro a più di 10 Nm si blocca di nuovo! al momento sto girando così ma non vorrei si allentasse il carburatore! Fino all'ultimo smontaggio non mi si era presentato il problema, sempre serrato a circa 18 Nm... avete qualche soluzione? grazie!!
Come passa il tubo benzina sotto il serbatoio?
argomento ha risposto a miche085 in Officina Largeframe
se può essere utile: ho letto anche di persone che con tubo a 65 cm la vespa va bene... -
ho trovato questa foto...proverò a posizionarlo così, anche se non ho la staffetta...
quella staffetta non l'ho mai avuta
grazie per la precisazione! sai per caso consigliare anche che giro far fare al tubo in caso del serbatoio dell'olio? p.s. sai se la lunghezza a cui ti riferisci tu (60 cm) è corretta anche per vespa col mix? Grazie!
anche a me interessa la risposta...non riesco più a far andare la vespa! prima passava sotto al serbatoio olio...ora ce l'ho rimesso uguale la vespa tiene a malapena il minimo...poi muore e non riparte più a meno che non rimetta mano al tubo
tipo questi? http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=adesivi+da+gara&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xadesivi+da+gara+numeri.TRS0&_nkw=adesivi+da+gara+numeri&_sacat=0
carburatore pompa miscelatore modelli diversi
ciao, sono entrambi su un px150e arcobaleno, 1A l'anno è '84 ed è uno dei primi arcobaleno infatti monta il cambio del px quindi potrebbe aver "ereditato" qualche altro componente antecedente... 1B non so l'anno ma dal num di motore sicuramente dopo l'altro modello con cui sto facendo il confronto. girando sui siti di ricambi vendono praticamente tutti il coperchio che monta su 125/150/200 senza distinzioni e ad occhio mi sembra il modello 1B (non riportano sigle sui siti) mentre per le ruote dentate + cilindretto alcuni danno per buono un unico pezzo per 125/150/200 altri distinguono invece 125/150 da 200 -
Ciao a tutti! rimontando una scatola carburatore di un px150e vlx1m mi sono accorto di alcune differenze riguardo alla pompa del miscelatore. premetto che queste differenze le ho notate in confronto con un'altra pompa sempre di un px150e vlx1m. 1-sul coperchio le sigle sono le stesse ma cambia la dicitura 1A oppure 1B sull'altro. 2-1B ha la forma del perno che scorre sulla ruota dentata meno pronunciata rispetto a 1A 3-ruote dentate...quella associata al coperchio 1B è più alta, sia nel punto più alto (circa 0.7 mm) che nel punto più basso (circa 0.55). le misure della ruota associata ad 1A vanno da 0.65 a 0.47 circa! come mai queste differenze per lo stesso identico modello di motore?? sono intercambiabili? mi sono fermato col lavoro...non vorrei girare magro!...o troppo grasso
