filippo624
Su filippo624
  • Compleanno 24/06/1964
    Mestre
filippo624's Achievements
  1. filippo624
    filippo624
  2. Ciao, Ho appena sostituito il fanale posteriore della mia special con quello della 125 1' serie (quello col bordo cromato) ho preso la versione più economica (quella in plastica) ma una volta montato non mi funziona! ho notato che manca la massa e provando a collegare (per prova) un filo dallo spinotto alla vite che lo fissa,nulla, successivamente l ho provato a collegarlo esternamente al carter e funziona solo che nn posso usarlo così era solo una prova! volevo chiedere qual è il sistema più semplice per mettere una massa in modo da farlo funzionare? e dato che è dotato di due attacchi per lampadine è possibile metterne due con un filo solo (quello originale) o rischio di bruciarle o creare solo problemi? grazie:ciao:
  3. Grazie mille! Proverò a montare il 63 anche all altra! E se trovo ancora problemi proverò col 60!
  4. @Vesparella-S il problema è che ora sono in vacanza in montagna (e anche la vespa) e vorrei capire quale getto è migliore per comprarlo qui e montarmelo!
  5. Vi prego rispondete perché tra un po' il mio meccanico va in ferie! Scusatemi per l'urgenza! grazie
  6. Ciao, Ho appena finito il rodaggio del 75 dr su due 50 special! (una 4 marce e una 3) finito l'ho portata dal meccanico per una controllata e mi sono fatto montare una nuova campana e il carburatore da 16/16 ma mi danno qualche problema! Oggi ho smontato il carburatore ad ognuna per un pulizia e ho notato che una ha il getto da 65 e l altra da 63! Vi chiedo secondo voi che getto è meglio montare il 63, il 65 o nessuno dei due? P.s. Le due special montano il loro filtro di serie e marmitta siluro SITO! Grazie
  7. Grazie dei consigli. Allora, oggi le ho viste: Px125: messa bene, conservata (qualche segno di sassolini nel parafango davanti), unico proprietario (una donna avvocato di una certa età), km. 8700. Px150: messa bene, unico proprietario (75 anni), purtroppo solo per sfizio personale una decina di anni fa ha voluto cambiare il colore da blu in "rosso alfa romeo"; ha appena sostitito gomme e revisionato meccanica essendo stata gli ultimi 5 anni ferma in garage,km. 3700. La 150 chiede 150 € in meno!! Perfavore datemi buoni consigli perche non so decidere. Grazie
  8. Domani devo andare a vedere, per eventuale acquisto allo stesso prezzo, una PX125 e una PX150 entrambe del 1982, con 8000 Km. la prima e 3000 Km. la seconda!!! Secondo voi qual'è meglio acquistare ? Ciao e grazie
  9. grazie comunque so che originale è grigio ma l'ho fatto blu per personalizzarla un po'
  10. bellissima! anch'io ho appena finito di restaurare una special.... posso darti un consiglio: metti la marmita a siluro cromata le dona molto! se vuoi guarda le foto della mia per vedere com'è!: http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/49089-my-50-special-79-a.html
  11. azzurro cina cod maxmayer 1.298.7402... comunque è dell'anno 1979... non so se c'era nell'anno della tua controlla sul database!
