Su yumax
- Compleanno 25/02/1965
Milano
Le mie Vespe
VB1T
Occupazione
impiegato
yumax's Achievements
Per cortesia vorrei chiudere il topic. cambio di intenzioni. Non è più in vendita
Salve a tutti, a malincuore vendo la mia vespetta VB1T. è del 1957, restaurata completamente e iscritta al registro storico FMI. A Maggio dell'anno scorso a passato la revisione. Sono il terzo proprietario, il secondo la vendette a me quattro anni fa e la targa è quella originale della prima immatricolazione. è stata restaurata e rifatta con pezzi di qualità. E' Ancora in rodaggio. Dalla data di restauro ho percorso 30 KM! La mia richiesta è di 5500 € leggermente trattabili. rispondo in MP
Sono a taglio vero? Poi ci fai vedere come procedi per il restauro? Buon lavoro.
Ciao intendi quelli del montante dello sterzo dove andrebbe il supporto della ruota? se intendi quello io li ho lasciati liberi perché ci metterò il supporto della ruota di scorta. Pero dato che mi hai messo la pulce nell'orecchio ho guardato un po di foto che ho fatto in giro ed in effetti ci vanno due viti come quelle della foto.
Si, penso che fabiofrate abbia ragione. se sei proprio diguno di meccanica meglio non rischiare e fidarti di un buon meccanico. Io ho solo levigato, "lisciato" la cupola della testata, tra l'altro utilizzando un trapanino con una spazzolina piccola, perche era piena di bitorzoli dovuti alla cattiva fusione, e cosi facendo oltre a togliere delle possibili spurie che si sarebbero potute staccare ho dato più fluidità alla miscela aria benzina durante la compressione.
Ciao michesammu, non so se può aiutare ma in effetti il mio DR prima di montarlo l'ho dovuto levigare per bene sopratutto sulla testa, evidentemente la sua economicità la paga nelle rifiniture, certo che mi ricordo che da sempre Pinasco come Polini godono di tutt'altra reputazione. Ma perchè vuoi cambiare anche il carburatore? Comunque se vuoi farlo tu, il cambio di cilindro, sappi che non è cosi difficile solo un po di pazienza e metodo con esempi che troverai anche su you tube. Risparmi un sacco di soldi:ciao:
Grazie iena, per i getti ok capito, per il 150 idem come sopra. Ma michesammu non dice nulla?
grazie mille, provo a procurarmelo. Ma tornando alla elaborazione si dice di cambiare i getti del carburatore, io sulla mia non so che getto ho guarderò, ma credo che non avro bisogno di fare niente almeno fino a quando non cambierò il pignone. Comunque sono molto sopddisfatto, forse sarebbe bastato mettere un cilindro del 150 che ne dite?
beh almeno adesso ho meno dubbi sul suono metallico, grazie devil e dfteam. Mi dicevi di mettere un pignone da 22 denti, ma scusa l'ignoranza per pignone intendi l'ultimo ingranaggio della ruota? Grazie. Marzio
Salve a tutti, io ho montato questo kit sulla mis PX 125 E e devo dire che per essere un kit economico (l'ho pagato 90 €) è bello corposo pero ho due problemi adesso, uno che il motore cerca disperatamente la quinta e due che si sente un rumore metallico che non riesco a capire da dove venga, un solo dubbio quando ho montato la guarnizione del cilindro forse avrei dovuto rifilarla ma essendo di metallo non mi sono fidato. Però in salita è una libidine.
Signori ho quasi finito il mio lavoro però..... penso che una sana doccia di critiche da parte vostra sia salutare e interessante. Vi allego qualche foto della stato della vespetta. Penso ci siano ancora un po di cose da sistemare ma mi piacerebbe tanto avere avere i Vs giudizie e sopratutto le vostre critiche. A kiwi sono molto molto d'accordo, personalmente non essendo un professionista non avevo idea di mille e mille cose che qui ho trovato.
Heila a tutti, non sono svanito solo che il lavoro ci ruba tanta vita:rabbia:, comunque continuo a seguire il blog, è incredibile come si riempie continuamente di nuovi nuovi apassionati:vespone:. Vorrei aggiornare il lavoro della mia VB1T, ecco le foto, dopo la riverniciatura con la max mayer, come diceva gipirat e sigrohood la differenza tra il colore Lechler e MaxMayer è davvero evidente.
Raga, per tornare un po a noi e cercare umana convivenza a questo triste destino vorrei dirvi che ho trovato: 1) Un colorificio che riproduce colori Max Mayer a solvente zona Milano. 2) un carrozziere sveglio. 3) un campione di vespa da usare come riferimento "conservato" zona Milano ma segnalo anche Museo mauro pascoli con un bell'esemplare "conservato". Da cio ho evinto che: 1) il colore Lachler usato da me non è cosi lontano dall'originale, anzi, pur tuttavia è un pò troppo blu. (ma dipende da chi fa la miscelazione). 2) Le vespe colorate con i vari colori di riferimento erano lucide. Per cui ho comprato due campioni di vernice max mayer, uno pedestremente da codice e uno che ho fatto modificare inserendo un po di nero per renderlo un po più "vecchio" e quindi faro due provini per vedere con il campione "conservato" quale si avvicina di più. Il colorificio dice che la formulazione max myer prevede il lucido come finitura. Vedremo!
Caspita! Che tristezza...
