Fabio66
Su Fabio66
  • Compleanno 13/04/1966
    Bari
    Px200
    Consulente
917 visite nel profilo
Fabio66's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Vorrei utilizzare lampade a led (con quello che ne consegue) e magari inserire altre utenze in CC. Inoltre già che ci sono, mi servirebbe per capire se l'impianto è ok. Tutto qui. F\
  2. Ti ringrazio Kalimero. Prenderò quel regolatore ma, il mio è effettivamente da sostituire? Suppongo di si, visti i valori di cui sopra . . . . . un consiglio a riguardo? Preciso che quando ho comprato la Vespa, l'impianto era tutto in CC. Poi, un amico meccanico mi ha riportato tutto originale. Non so però cosa sia stato effettivamente fatto 😐 Grazie, faccio un'ulteriore verifica.
  3. Buondì, aggiungo che l'ultima misurazione effettuata con il tester mi riportava pochi volts: 2,1 circa motore sui 3000 giri e tester impostato CC
  4. Ciao e ben ritrovati. Mancavo da molto 😌........ Ho letto questo post in quanto credo di avere lo stesso problema di astrodrones e cercavo di venirne a capo. Ho una PX Arco dell'87 con avviamento elettrico, impianto misto ecc ecc. Il regolatore attualmente montato è lo stesso di astrodrones. Ipotizzando di doverlo sostituire, al fine di trasformare tutto in CC, mi consigliate di acquistare quello con i contatti AA o GG ? Preciso che attualmente ho il regolatore con contatti A A G +B Massa Grazie anticipate Fabio
  5. Fabio66
    L'ultima arrivata
    ?? Bellissima, complimenti al "giovane vespista" ????
  6. Grazie!!? Si però vorrei un po' avvicinare il bauletto alla sella, così è troppo distante . Proverò !!
  7. Si, in effetti è bella anche la tua soluzione. Mi piace soprattutto il fatto che siano paralleli ?
  8. Ciao, ecco qui il lavoro finito. alla fine ho comprato quello della Givi SR5603. In effetti ho dovuto modificarlo un po', niente di che ho solo fatto dei fori un centimetro più giù rispetto a quelli già presenti. il bauletto è quello della Kappa (35 litri). La parte superiore l'ho verniciata con bomboletta dello stesso colore della Vespa ? Grazie dell'aiuto Fabio
  9. Ciao Farob, innanzitutto grazie per la risposta molto esaustiva ☺️ In effetti quello che mi interessa maggiormente esteticamente resta il primo, quello della GIVi o Kappa. Ho sentito Scooter Vintage e mi hanno riferito che basta alesare i fori e può essere montato tranquillamente anche sulle PX Arcobaleno. Anche gli altri non sono male però..... Rifletterò e vi terrò aggiornati ? Grazie ancora
  10. Ciao a tutti, complimenti a tutti per le soluzioni mostrate in questo thread mi son deciso a montare in bauletto (che odiavo ?) che ora mi serve più che mai. Tra i tanti visti qui e dal vivo, ho scelto un Kappa 35 e vorrei montare il portabauletto della Givi come questo: Ho letto che sulla mia PX dell'87 non monta, la staffa è predisposta con i fori per la nuova PX dal 2011 in poi. E qui vi chiedo lumi: qualcuno qui l'ha montato su una "vecchia" ? PX ?? Quale modifica va prevista? Qualcuno ne vende un "esemplare" usato in buone condizioni? Alla fine l'effetto che vorrei è questo: Grazie e scusate ? se sono stato latitante per tanto tempo...... Vi ringrazio anticipatamente. Fabio
  11. Fabio66
    Fabio66
  12. Fabio66
    Buon compleanno Mega
    Auguri Carmelo !:bravo: 1000 di queste padelle ehm ehm volevo dire di questi giorni
  13. Mancavo da molto sul forum per vari motivi Ho letto tutto d'un fiato, che dire, complimenti Dorna e continua così
