MASSIMILIANO72
Tutti i contenuti di MASSIMILIANO72
  1. grazie!!!!chiarissimo...troppo difficile per me.....penso che mettero' il tappo nero e niente contachilometri ))
  2. ma con questo riuscirei ad alimentare il contagiri contachilometri SIP per 50 special?? Non riesco a capire quanti Ampere assorba questo per capirci http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/rev+counterspeedometer+sip+_50000300 Grazie a chi mi rispondera'
  3. ok grazie lo stesso
  4. grande mincio...il tuo discorso non fa una piega maaa...dovrei cambiare l'albero perchè io montando un 50 originale avro' l'albero da 19 mentre l'accensione del XL ha il cono da 20....mi pare di aver capito cosi'...quindi la cosa per me sarebbe piu' semplice giusto?
  5. Grazie Mincio molto chiaro..l'unica cosa è perché conviene quella con il regolatore?il costo è maggiore...
  6. ...m forse quello che ho citato sopra non va bene perchè ha 5 poli!!! questo dovrebbe andar bene giusto?? 199491 STATORE ELETTRICO VESPA 50 PK S CON CONO PICCOLO | eBay grazie.... vi prego molto urgenteeee di elettrico nn ci capisco una mazza
  7. ciao Mincio82, anche io avrei intenzione di avere i famosi 12V sul mio 50 special. Vorrrei solo chiederti: questo statore è ok? STATORE ORIGINALE PIAGGIO VESPA PK-S 50/125 - APE 50 5 POLI | eBay in questo caso il regolatoree non dovrebbe servire perciò i tre fast on li attacco alla bobina e poi dovrei eseguire questi collegamenti come hai scritto tu: "Il verde dello statore va fissato con il rosso telaio Il blu statore va al polo G sinistro del regolatore Il verde telaio va al polo G centrale del regolatore Il nero statore va collegato al polo M del regolatore Il nero telaio va collegato al polo M del regolatore Si tira un cavo aggiuntivo dal polo M del regolatore e lo si fissa alla vite che regge il regolatore di tensione mediante capocorda ad occhiello" ma se non devo mettere il regolatore come collego ?cosi'? nero telaio con nero statore verde statore con rosso telaio verde telaio con giallo statore? - Eliminate il cavo blu dello statore perchè non serve e non va collegato puoi dirmi se così va bene? grazie infinite
  8. Ok..ma se è entrato nel tuo dovrebbe darci anche nel mio...che dici?
  9. Ciao elmikelino....sono nuovo di questo forum perciò ciao e ...grazie di esistere a tutti voi. Premetto di avere esperienza pari a ZERO in elettronica... ho da poco acquistato una 50 special a cui vorrei fare alcuni ritocchi..il tuo fanalino post mi interessa molto... la vespa è originale (per ora) vorrei + avanti cambiare il gruppo termico e marmitta + carb....vorrei chiederti una cosa....visto che come detto, di condensatori ecc nn ne capisco NIENTE...non è che potresti fabbricarmi il fanalino in questione sotto lauta mancia? grazie se mi potrai rispondere.
