dottluconi
Tutti i contenuti di dottluconi
  1. secondo voi la tap è una bella vespa sarebbe da cercare perchè è un oggetto unico?
  2. cerchiamo per cortesia una data devo organizzarmi
  3. a me ed a alex ci andrebbe bene anche zona lago trasimeno almeno veniamo in side fino lì nmese maggio o gigno facci sapere prima possibile grazie
  4. vedo che non c'è molta voglia forse molti sono solo virtuali e non pronti per passeggiare
  5. io c'è con p200e side originale
  6. penso di esserci anch'io se il mio meccanico mi finisce il motore alla t5 vengo con quella almeno riesco a fare un po di km a venerdì
  7. dal mio meccanico un bella vba 150 pronta per essere usata
  8. la mia va benissimo ed ho già fatto quasi 5000 km ho il 26/26 di carb con mix e getto di 125
  9. cari amici se non sapete cosa fare e le vostre Vespe vogliono uscire dal box a Fiesole (vicino firenze) c'è un bellissimo raduno nazionale che vi porterà a spasso tra le colline toscane vi aspetto numerosi
  10. la testa in corsa 57,l'albero il suo preparato cioè quello originale
  11. non sono un gran pilota vado forte solo in diritta,ma in salita va molto bene
  12. sono felixissimo,ho preso il satellitare ed ho fatto un po di prove allora velocità max 124 il contkm segna qualcosa meno ho provato 3 volte la vespa va benissimo ed uso solo olio nel mix separato grande configurazione , ma il bello non avendo toccato i carter reversibele
  13. il gt è un polini in alluminio,sono ternato dal mare ed in tutto ora sono a oltre 700 km.Ieri sera sono tornato mentre giocava l'Italia ed in superstrada non c'era nessuno ed ho provato a tirare la mia p200e,sono riuscito ad oltrepassare i 120 di contakm mi sembra veramente un bell'andare non so quale sia la velocità vera non ho un rilevatore satellitare su.La 200 va via liscia non perde un colpo veramente divertente
  14. ho già fatto 300km e domani al mare vi dirò come va comunque non ho aggiunto olio nel serbatoio quando lunedì torno vi racconyo
  15. oggi ho ritirato la mia p200e kittata dal mio meccanico,un po particolare ma divertentissima è stata preparata così kit polini in alluminio carb26/26 albero preparato in corsa 57 testa pinasco centrale 4 da 36 polidella v4 carter non toccato motore divertentissimo brillante arriva a 100 di contkm in un attimo non posso tirare perchè in rodaggio e la mia vespa ha il miscelatore secondo voi devo aggiungere dell'olio nel serbatoio di benzina il mio meccanico ha detto di no con un sintetico da mix non ci sono problemi speriamo In questo periodo la uso molto anche per lavoro appena la tiro vi faccio sapere che velocità raggiunge
  16. dottluconi
    chi se la sentirebbe
    è un pensiero ma mi piacerebbe ho un po di giorni per pensarci,il viaggio + lungo e stato fatto dai miei genitori che sono stati a salonicco in grecia.Mi piacerebbe farlo chissà
  17. Anche per quel che è successo non un grande numero di persone non è potuto venire, ringrazio anche chi per varie cause non si è visto ma il prossimo anno riproveremo e allora spero di vedervi tutti
  18. eccolo pronto per il raduno del 20 maggio
  19. sto facendo una vespa personalizzata ed ho trovato questo fanalino post vi piace?
  20. mai visto:ok:sapevo che avevano fatto gli scarponi da sci ma questo
  21. dottluconi
    info
    ciao oggi dove porto a far controllare la mia vespa ho visto che montavano su un motore e di preciso sulla campana della frizione lo spingi disco con cuscinetto nessuno di voi mi sa dire come va?Merita montarlo per avere una frizione più morbida?
  22. è veramente bella prima o poi ne troverò una anch'io di queste vespe mi piacerebbe una 51 ma non la troverò mai
  23. dottluconi
    info
    nessuno ne sa nulla non è mai stato montato da nessuno?
  24. è la stessa della 50 revaivol basta ordinarla in piaggio io l'anno scorso quando ho restaurato la mia l'ho trovata
  25. dottluconi
    info
    salve,ho una pe200 con il cilindro pinasco a corsa lunga con albero motore mazzucchelli in corsa 60 e carb 26 rapporti lunghi e 4 da 36 denti mi piacerebbe montare il nuovo albero pinasco da corsa 62 ne sapete nulla?Avete informazioni in questione?
