ggianlum
Tutti i contenuti di ggianlum
  1. Parabrezza grande! la velocità finale mi sembra nella norma...
  2. Perché a causa di un maldestro tentativo di regolazione del minimo è saltata la molla della vite di regolazione, spezzandosi, ed è andata a finire dentro il motore attraverso la valvola...un disastro, anche se non ha provocato alcun danno perché il motore era spento... Una volta aperto ho fatto sostituire le parti usurate. In realtà il Gt originale, adesso rimontato ha circa 10.000 Km ma tutto il resto ne aveva oltre 30.000. Prima viaggiavo con un Dr montato che mi aveva stufato per la sua rumorosità e le scarse prestazioni...
  3. La mia Px 150 del 2008, originariamente euro 2, è stata scatalizzata montando una Sito normale ed adeguando la carburazione con la sostituzione dei getti. Per il resto è totalmente originale!! Il motore è stato recentemente aperto e revisionato con sostituzione dei parastrappi, crociera, cuscinetti, paraoli, dischi e molle frizione e guarnizioni varie. Il gruppo termico, anch'esso originale, ha percorso solo 10.000 Km circa ed è in condizioni perfette. Secondo me è lenta, anche se sale di giri in maniera regolare e raggiunge una velocità max, con paravento, di circa 90 Km/h rilevati con il Gps. Vi pare normale? Le vs. esperienze? Cosa potrei fare per farla andare un po' meglio senza grandi stravolgimenti e senza sostituire il gruppo termico?
  4. Si scarto il Malossi!! Poco affidabile e richiede lavori al Carter che vorrei evitare ...
  5. Dopo il Polini ed il Dr, adesso vorrei mettere il Pinasco in alluminio alla mia PX (150 del 2008 euro2). Non voglio raccordare e/o fare grandi modifiche, quindi ho scartato il Magny Cours a candela laterale che richiede lavori al carter ed all'albero, almeno così mi pare di capire...Vorrei solo adeguare la carburazione ed eventualmente l'anticipo. Consigli? Esperienze di chi lo ha montato P&P e configurazione ? Cerco grande affidabilità e prestazioni non esagerate, ma comunque superiori all'originale.
  6. il Magny Cours in alluminio con candela laterale si può montare senza fare altri lavori? vorrei mettere solo il GT e mantenere tutto il resto originale, solo adeguare la carburazione!! consigli? oppure il classico Pinasco alluminio?
  7. ggianlum
    PX 200 del 1996
    ho lasciato perdere perché ha 6 proprietari diversi e andrebbe totalmente rifatta...troppa spesa...ne cercherò un'altra!!
  8. ggianlum
    PX 200 del 1996
    quanto verrebbe a costare una revisione completa del motore? Quindi aprirlo con sostituzione dei cuscinetti, paraoli, pistone nuovo, cilindro rettificato etc... etc...?
  9. ggianlum
    PX 200 del 1996
    metodo cif?
  10. ggianlum
    PX 200 del 1996
    rimettere a nuovo per bene e riverniciare quanto costerebbe?
  11. ggianlum
    PX 200 del 1996
    Cosa ne pensate di un PX 200 del 1996, con miscelatore, senza freno a disco, ad € 2000? la carrozzeria è da rifare anche se non è messa male ed il motore è buono, al massimo una revisione generale.
  12. Con il DR 177 va bene un albero motore anticipato? quale scegliere, Pinasco o Mazzucchelli? sono affidabili per fare tanti Km ? tutto il resto originale (solo carburazione adeguata)
  13. il Pinasco Magny Cours va raccordato come il Polini o si può montare da scatola? Cosa consiglia Pinasco nel manuale istruzioni?
  14. quindi il magny cours in alluminio va meglio anche del Polini in ghisa?
  15. dovrò a breve sostituire l'albero del mozzo del millerighe incriminato...adesso la domanda è...Monto quello del vecchio arcobaleno sicuramente più robusto o devo mettere quello del PX freno a disco del 2008 ( il Mio!!)? Ho visto che L'Olympia costa la metà dell'originale (80€ contro 160€ circa), cosa è meglio? e se l'Olympia risultasse più affidabile?
  16. conosco bene la differenza tra ghisa ed alluminio...chiedevo delle differenze tra i due sul piano delle prestazioni e del montaggio...da scatola il Dr sicuramente...ed il Magny Cours? Occorre raccordare e fare altri lavori?
  17. sul fissaggio del carburatore non so dirti però ho notato che ha notevoli trasudamenti forse per il fissaggio non perfetto Sul millerighe confermo perche anche il mio si è rovinato dopo appena 20.000 Km
  18. Cosa ne pensate del GT Pinasco Magny Cours in alluminio con candela laterale? Prestazioni e affidabilità? Rispetto al DR? Si può montare da scatola?
  19. Che frizione completa posso montare in un PX 150 euro 2 del 2008 (dovrebbe avere di serie la 8 molle con pignone 21)? Tenete conto che ho un DR 177cc montato!!
  20. frizione 8 molle?
  21. Che frizione e quale pignone monta il PX 150 del 2008 euro 2? Con un DR cosa potrei mettere per migliorare un po' la resa generale...coppia e allungo? Ed il volano? è troppo pesante quello di serie? suggerimenti? grazie
  22. provo a ridurre il getto max, metterò il 106 al posto del 110 (che comunque va bene anche se un po' grasso) e vedo se sale di giri meglio
  23. se parli del pignone non so risponderti la tacca IT dell'anticipo a quanti gradi corrisponde? il DR che monto così configurato dovrebbe avere prestazioni simili al px 200?...per fare un esempio
  24. 20 sarebbe IT?
  25. se mettessi ad esempio un 105 avrei un miglioramento di prestazioni?
