dany94
Tutti i contenuti di dany94
  1. per evitare l'affondo eccessivo della special si puo montare ammortizzatori a gas regolabili in durezza e affondo...l'unica pecca è il costo
  2. dany94
    Vespa V 90'
    io monto skf alta velocità e mi trovo benissimo
  3. io non le ho trovate...cmq c'è scritto sul gt 102 e 75 mod racing sul sito polini al catalogo 50 special c'è scritto attenzione:sostituire candela a passo lungo
  4. ho letto sul sito polini che hanno cambiato la candela e va utilizzata quella a passo lungo,quindi penso si possa utilizzare anche candele in platino o placcate in platino
  5. ma purtroppo io non posso piu del 75 cc avendola ricevuta di regalo da mia padre nn mi fa montare pur avendolo un 102 dr quindi avendo un 75 dr 6 travasi vorrei montarlo per sostituire quelllo che ho mi manca solo il pistone che si è rotto anche a me da smontato però non so se conviene di piu un 75 nuovo cm il polini racing con testa nuova e 8 travasi
  6. dany94
    Vespa V 90'
    cmq ho la 18/67 di campana, sulla special...cmq chiedo scusa per i consigli sbagliati non era mia intenzione scusate
  7. anche il mio è come il suo di pistone, ma dite che mi conviene cambiarlo per 40 euro o ricompro tt il gt a 70 euro?
  8. dany94
    Vespa V 90'
    va beh voi continuate a dire che ad 80 non ci arrivo,io c'ho 19.19 90/90-10 volano da 1kg rapporti originali sul pk con polini banana fo 80 a stecca se nn ci credete pace io so quanto fa nn ho bisogno di dirlo a voi
  9. dany94
    Vespa V 90'
    che carburatore hai? cmq metti la 4 marcia cmq se metti la 4 marcia con proma un 75 cc dovrebbe arrivare sui 75-80 a seconda del carburatore io col 19 arrivavo a 80 col 75 dr e se puoi monta le 90/90-10 di gomme
  10. dany94
    Vespa V 90'
    pressocche identitiche un po di piu la proma ma fa piu rumore se no polini rende un capellino meno ma fa anche molto meno rumore
  11. soluzione migliore se si ha un po di soldi da spendere
  12. veramente è il contrario avendo pk e special sulla mia special ora c'è una marmitta per pk...sono le marmitte della special che non vanno sulla pk ma quelle della pk vanno su special
  13. sisi dovrebbe andare bene altrimenti scendi di due num per volta
  14. 62 a scendere ma vedrai che con un 62 va bene
  15. io il 19.19 per esser coglione l'ho preso da un ricambista piaggio e l'ho pagato la modica cifra di 90 euro scontato
  16. dany94
    Aiuto rodaggio
    se non vuoi spendere soldi nel 19.19 fai allargare a 16.16 il tuo 16.10 e poi ricarbura con un getto del 72 max e dovrebbe andare bene
  17. prima cosa è 14/69 avendo ankio pk e seconda max 16 di pignone piu grosso non entra cmq se metti il 16/69 con il 102 la ripresa ce l'hai male che vada lo svernici sulle salita
  18. sitemato tutto ora va era entrata acqua nella scatolina perche mancava la guarnizione ora lo chiusa siliconando tutte le fesse cosi come ho per sicurezza fatto alla bobina
  19. penso sia un corto cmq dato che domani non posso controllarla proverò domenica sera quando si sarà asciugato il tutto...cmq ho tutti i gommii unico dubbio alla scatolina di deviazione controllerò il tutto domenica
  20. scusate l'ignoranza riguardo le bobine è quella esterna dietro alla ventola?
  21. allora il motore era smontato quando vernicita,la candela è bagnata,puo darsi che con l'acqua di stamani sia andata in corto la bobina?
  22. dio bono incomincio bene l'ho ripresa da due giorni dopo il restauro domani provo a pulirlo,nel caso non fosse quello avete altre idee...grazie
  23. 60 cc polini 5 t(è un vecchio gt polini) carburatore 16.16 campana 18/67 marmitta proma...ps: stamattina andava benissimo stasera volevo anda a prende le sigarette e mi si è fermata cambio candela idem la ricambio e di nuovo ferma
