batmax
Su batmax
- Compleanno 15/01/1961
Novara
Le mie Vespe
P200E
Occupazione
disoccupato
batmax's Achievements
Ho pulito la marmitta, ho messo la candela nuova, il carburatore nuovo, ho già provato anche un'altra centralina. Tutto inutile. Proverò a cambiare anche la pipetta e vedremo... Grazie per il tuo interessamento.
E' una buona idea. A me i numeri sembrano buoni ma posso senz'altro provare a cambiare il rullo coi numeri e vedere cosa succede. Penso anche di sostituire i due display numerici del contagiri con altri analoghi provando da un negozio di elettronica. Questo perché la luce si accende ma i numeri sono praticamente fantasmatici: si riesce appena a percepire che c'è un'indicazione numerica e che cambia anche ma non è leggibile tanto è sbiadita. Grazie del suggerimento
Ho già messo la candela nuova (champion NC2). La corrente sembra arrivare bene. Proverò a cambiare la pippetta. Grazie
Ieri ho montato un carburatore completamente nuovo (SI 24 24 G) con getto max 110 ma il difetto persiste.
Grazie della risposta Tonix ma non penso sia la marmitta perché come dicevo se in qualche modo si supera quella fase di stallo e scoppiettamento poi va su di giri fino al limite che è un piacere. a circa 30 km/h in terza o 40 km/h sia con poco gas che dandoci dentro non c'è verso di farla salire di giri in ripresa ma se parto di prima, riesco a portarla al limite con questa marcia, passando in sequenza alle successive il problema non si pone perché la riduzione dei giri col cambio alla marcia superiore in questo modo è già sopra a quel regime critico. Ho paura che hai ragione. Devo risolvere questo problema ed anche quello del contagiri elettronico che non segna (ma si illumina). Grazie 1000 della risposta Grazie mille della risposta Vol. Penso che hai ragione, devo risolvere questo problema ed anche quello del contagiri elettronico che non segna nulla anche se si illumina.
Salve a tutti ragazzi, come capirete non sono un esperto. Ho una T5 da qualche mese e finalmente ieri l'ho potuta mettere su strada. Essendo stata tanto tempo ferma l'ho provata ma non aveva una buona erogazione. Normale ho pensato. Ho fatto pulire il carburatore (gomme nuove, freni nuovi) e montato una candela nuova ma SORPRESA: ai bassi regimi scoppietta, non sale di giri accelerando(continua a scoppiettare) poi se riesce ad arrivare ai medioalti allunga in maniera incredibile. Se accelero da fermo, anche dolcemente questo problema non si manifesta. E' quasi inguidabile in città, sono costretto a viaggiare di prima o di seconda per tenerla alta di giri. Aiutatemi ragazzi. Grazie. Inoltre vi segnalo anche che il contagiri elettronico non da segni di vita e che il contachilometri non va nonostante il tachimetro faccia il suo dovere di segnare la velocità. Grazie ancora ed anticipate
gruppo termico vespa T5 potenza dichiarata sui documenti esgerata
argomento ha risposto a batmax in Officina Largeframe
Tutto chiaro. Grazie 1000. Se la trattativa va in porto le faccio un bel tagliando con annessa pulizia di carb. (con anche controllo della colonna getti) e marmitta e poi a tutto gas -
Tutto chiaro. Grazie 1000. Se la trattativa va in porto le faccio un bel tagliando con pulizia carb e marmitta e poi a tutto gas -
g r a z i e -
Confermi in pieno ciò che dicono le schede tecniche? Circa 1,5 secondi di differenza in accelerazione? E in due? (Turisticamente parlando) Il consumo (sempre tra i due motori) -
A questo punto sono curioso. Io ho già un PX 200 e non vedo l'ora di provare questa T5 che ha tutto un altro modo di esprimere la potenza. Ma qualcuno ha avuto esperienza diretta di confronto e/o guida dei due mezzi. Insomma a confronto diretto chi la spunta? -
Sulla prova di Motociclismo della p200e del 78 i valori erano: 100m 7,426 sec 200m 11,859 sec vel 89,550 km/h 300m 15,738 sec 400m 19,309 sec vel 104,040km/h C'è tutta questa differenza? Praticamente la T5 straccia esgeratamente la 200 (anche la mitica RALLY) in accelerazione -
Grazie Mave sei preziosissimo. Ma tu hai hai modificato la tua? Quella che ho sotto mano (non è ancora mia) è omologata a giugno 86 e potrebbe essere già una seconda serie. questo è cio che dice il libretto -
Che tipo di px è col cicalino alle frecce. Sarà mica un t5?
