Gerbi
Tutti i contenuti di Gerbi
  1. Ciao a tutti Ho smontato questo motore di un 180ss perché nonostante vari accorgimenti,continuava a perdere olio dall'uscita dell'albero cambio sul carter. Mi sono accorto che probabilmente (anzi quasi sicuramente)l'albero ha lavorato male ed ha danneggiato il carter internamente riducendo lo spessore adesso infatti la boccola di ottone è' più lunga del carter ed inoltre fa filtrare all'esterno olio sia tra boccola e albero che fra boccola e carter Cosa è possibile fare secondo voi? È' mai successo a qualcuno? Grazie della gentilezza Mirko ATTACH]160412[/ATTACH] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Grazie delle risposte siete molto gentili!!
  3. Ho tutti i documenti:targa originale,libretto e complementare originale. La vespa l'ho iscritta Asi la mia domanda però era sapere se dopo averla re immatricolata o re iscritta (scusate ma non capisco la differenza)la revisione posso farla ad un centro autorizzato fuori dalla motorizzazione
  4. Devo sempre farla la vespa è radiata di ufficio non ti so rispondere
  5. Ciao Gino rispolvero questo post una domanda: se sono il proprietario non intestatario e possiedo libretto e complementare originale dopo aver provveduto a fare tutta la procedura di re immatricolazione al Pra,devo pagare i 45 euro alla motorizzazione e a quel punto mi danno l'adesivo con l'aggiornamento per il libretto giusto?!(entro 60 gg) inoltre devo fare una semplice revisione o un collaudo più rognoso? mi sembra di capire che debba fare la revisione,non tale caso posso andare anche da un privato?! grazie
  6. Gerbi
    Vespe sequestrate
    Apro questa discussione per ricevere da voi esperti un parere su una questione che mi lascia al quanto perplesso: ho saputo che presso un deposito di un comune vicino casa mia,si trovano riposte circa 40 vespe provenienti da sequestri fatti dalla polizia municipale in anni di lavoro. C'e' un po' di tutto,ma la maggior parte sono vespe 50 Da una prima occhiata sembra ci siano anche due rally è una 90ss. In un primo momento sembrava che il comune avesse deciso di mettere tutti all'asta Stamattina ho telefonato e mi hanno detto che verranno invece DEMOLITE in quanto il comandante dei vigili urbani ha deciso questo in funzione di alcune disposizioni. Chiedo lumi a voi: e' possibile?!?? resto quanto meno basito...
  7. La vespa è stata demolita nel 2000
  8. Ciao a tutti.. Ho una domanda per Gino visto che non sono riuscito a trovare una risposta esauriente: devo reimmatricolare un Px 200 che nella causale ha scritto:"no circ.aree p." Possiedo la targa originale ma il mio dubbio è se all'epoca il proprietario che ha provveduto a cancellarla ha o meno preso gli incentivi Non riesco a risalire a questa informazione Potete aiutarmi? Ricordo di aver letto che esiste un Agenzia che è molto veloce e competente in questo genere di pratiche Posso avere il numero di telefono? Grazie,Mirko
  9. Gerbi
    Visura vespa
    Ma per sapere cosa conteneva la denuncia devo rivolgermi al Pra dove e' stata demolita la vespa oppure basta recarsi in un qualsiasi pra? Le info me le danno anche a me oppure deve andarci un erede? E per ultimo La denuncia eventuale di rinvenimento la posso presentare anche io oppure deve farla chi ha fatto la denuncia di smarrimento? Grazie Gino Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Gerbi
    Visura vespa
    Mi ha detto che quando è diventata sua il libretto non c'era r la targa invece era presente Peraltro è originale (con scritta ips) Seguendo la procedura si dovrebbe mantenere la targa allora? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Gerbi
    Visura vespa
    No Chi me la vende ne è solo in possesso La vespa ha solo la targa originale Il libretto e il complementare è stato smarrito Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Gerbi
    Visura vespa
    Ciao Mi rivolgo agli intenditori: Sto trattando questa vespa Dalla Visura fatta e' emerso quello che si vede in foto,ma sul cartaceo non comprare il classico timbro di radiazione Secondo voi è intestata o radiata di ufficio? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Gerbi
    Censimento vespa 180 SS
    VSC1T 0014xx VSC1M 0015xx costruita nel 1964 immatricolata 1965 rosso 847 verniciata beige,ma scolorita con acetone e diluente polivalente riscoprendo il suo colore scritta posteriore 3 pin scritta sulla testa GS chiave triangolare con scritta siem
  14. Allora cercando attentamente si vede che la vespa era rossa Credo rosso corsa Sul libretto però c'è una data di omologazione del 1972 Può essere utile? Metto una foto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Ciao a tutti ho trovato una vespa rally 200 che sul libretto dice essere immatricolata nel 1974 ma che in base al numero di telaio(circa 109..) risulta essere prodotta nel 1973 Purtroppo è stata riverniciata diverse volte,avendo avuto 3 proprietari,quindi non si riesce,anche grattando a vedere il suo colore originale Potrei secondo voi farla Grigio Polaris? Guardando su lforum ho letto che nel 1973 era un colore previsto grazie
  16. Gerbi
    Vespa 160 gs
    Ciao a tutti Sabato sono stato tamponato e mi hanno danneggiato pesantemente la mia 160 Avevo pensato di consultare Simonegsx in mp ma non ci sono riuscito Avete un suo recapito? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. Sono fermo con i lavori Sabato ci metto di nuovo mano Intanto ho comprato i ricambi... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Gerbi
    Numero di motore
    immagino che la Piaggio possa sbagliare... In questo caso però non credo perché dal telaio che mi ha fornito dopo aver fatto l'estratto cronologico,e uscita una vespa il cui ultimo proprietario e' residente nella provincia dove si trova attualmente il mezzo
  19. Gerbi
    Numero di motore
    Ribadisco che la Piaggio mi ha trovato il telaio con il numero di motore sei libero di non crederci
  20. Gerbi
    Numero di motore
    Cioe'?
  21. Gerbi
    Numero di motore
    Allora Che non tornano sono parecchie le cose purtroppo Però io ho alzato il telefono,ho chiamato la piaggio,gli ho dato il numero di motore e loro dopo 4 ore mi hanno mandato una mail con i dati del telaio abbinato Ho avuto fortuna? Penso di si Tutto qui Questo però non mi sta aiutando perché essendo in vita e non denunciata alle autorità di polizia le cose sono complicate Ma non per responsabilità mia Io ho chiesto delle info qua perché so' che siete ferrati e vi ringrazio dei consigli Per le critiche le ascolto volentieri.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Gerbi
    Numero di motore
    Nella ricerca sicuramente ho avuto fortuna Il telaio me lo ha dato piaggio e se è presente solo nei 5% dei caso vuol dire che sono uno scoiattolo cieco Detto questo il problema rimane Sicuramente la ps non ha i dati aggiornati perché l'ultimo proprietario in ha fatto l'aggiornamento alla motorizzazione pertanto la ps consultando la stessa non è aggiornata Il fatto che gli risulti cessata potrebbe essere un errore perché il ora dice che è in vita E credi che faccia fede quest ultimo A questo punto ,riflettendo mi viene da pensare che l'ultimo intestatario l'ha acquistata nel 1980,non ha fatto la motorizzazione e quindi probabilmente non l'avrà usata molto sta vespa Per cui stavo pensando di provare a contattarlo Magari mi dice che non gliene frega una mazza e mi viene a fare il passaggio No?!? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. E quali sono quelli "noti"...??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. Ah ecco!!! Ora ci siamo Mi dispiace ma a quei soldi sembra un po' esagerato non trovate?! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Gerbi
    Numero di motore
    Avevo già maturato di lasciarla perdere Figurati se ho voglia di noie per una vespa Quindi vabè Lasciamola dove è... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
