carfagnini
Tutti i contenuti di carfagnini
  1. carfagnini
    carfagnini
  2. ciao a tutti,vorrei sapere se il cavo contakm della vespa FL 2-HP è uguale a quello della PK.
  3. Ciao a tutti,dovendo aiutare un mio amico a sistemare la vespa 50 V vorrei sapere come si monta la parte superiore della carena manubrio con la mascherina grigia e il contakm.
  4. e se agisco solo sul pignone senza dover rismontare tutto?
  5. Grazie per il consiglio,mi toccherà rismontare tutto ?ma quella originale da quanto è?
  6. Ciao a tutti,avendo montato sulla vespa 50 hp 4 marce, un 100 cc , un carburatore da 19 e avendo lasciato la campana frizione originale che la fa strillare all' inverosimile,quale mi consigliate di montare? Considerando che abito in una zona dove ci sono sia strade di montagna che pianeggianti.
  7. La batteria e' nuova inoltre ha funzionato fino a poche ore prima.
  8. Ciao a tutti,ultimamente ho avuto un problema con la vespa 50 FL 2,quando premo il pulsante start per l'avviamento sento il motorino che attacca,tac, ma non la fa mettere in moto non gira cosa può essere?
  9. carfagnini
    marcia vespa
    il cavo quello attaccato alla manopola di comando delle marce l'ho cambiato io non molto tempo fa,il problema persiste.Quanto può costare,in linea di massima, far cacciare il motore per sostituire la crociera?Un' altra cosa qualcuno di voi sa come reperire l'adesivo on-off che si trova sopra il rubinetto della miscela?
  10. Ciao a tutti sono oreste e sono proprietario di una vespa 50 V del 1991 trasformata da 3 a 4 marce, ovviamente anche il motore è stato potenziato,ho però un problema la 3^ in accelerazione se ne esce specie in salita mentre le altre entrano perfettamente,da cosa può dipendere?Ho il dubbio che possa essere la crociera e quindi dovrei cacciare il motore ma appunto è solo un sospetto non una certezza.
