VespaSan
Utenti Bannati
Tutti i contenuti di VespaSan
  1. ah ok, ho sentito parlare di sta cosa ma non l'ho attuata mai,quando cambi solo la friz senza aprire il motore, non è facilissimo tirare pure la campana interna, e di conseguenza uso quell'altro perno per tenere schiacciata la molla sulla campana e montare one-one
  2. VespaSan
    Comprare vespa
    bollo nei 50 paghi solo se circoli. niente soldi da spendere al massimo 50€ alla motorizz,x altro libretto penso
  3. rimborsare direttamente dalla ricevitoria? a parola? mi aveva detto che in paese li aveva fatti pagare tutti con la targa... che bella l'italia..........:rabbia:
  4. ottimo il metodo di riportare la colatura fino a farla esaurire come vi sembra?quand'è possibile farla; cioè: stai verniciando, ti accorgi della colatura , e continui a spruzzarci sopra indirizzandola verso qualche spigolo e farla gocciolare fuori
  5. VespaSan
    pulizia marmitta
    se la bruciavi la benzina dentro la marmitta?
  6. VespaSan
    Riesi, Agosto 1988
    iniziavo le elementari !!! bella foto
  7. come la pulisco la tanica? con la benza? che c'è di alternativo anche come metodo alla tankerite?
  8. :risata:tanica? la domanda era per il segno che c'è nell'imbocco del cilindro i 102 vanno nello stesso modo e durano idem, sia gabbia rullica che la bronzina? cmq ora ho visto che ci sono quelle senza buchi, che hanno delle strie dentro, sono ugualmente valide? se quella è posticcia quella vera dov'è?
  9. vi spiegate meglio? a pacco? con un bullone di testa 13? ti riferivi all'attrezzo che è in foto?
  10. avete foto di un volano con corona dentata rimossa? dovrei smontare per vedere com'è fatta
  11. VespaSan
    P 150 e '86
    parte dal tunnel altezza dove inizia la curvatura dopo il pedale del freno, dall'altro latoe prendeva quasi la metà dello scudo,diceva che ci camminava così da un paio d'anni, e la crepa è avanzata di un paio di cm il libretto l'ho visto di presenza, dovrebbe riportare kw o cv? ora non ricordo più la targa neanche l'ho vista se ci ripasso guardo pure il culo se è svirgolato 150 cc dell'86 l'ho letto sicuro
  12. Ciao a tutti, mi sono deciso a pagare il bollo della mia pk xl, 19,11 + 1,87 € mi sono affidato alla ricevitoria che mi ha chiesto il numero di targa e glielo dato , quello del targhino avuto dopo il collaudo. ora ho letto qui che doveva essere abbinato al telaio... è ugualmente valido? il prossimo lo potrei pagare solo col numero di telaio, ma nel bollo scriverebbero pure la sigla v5x...??? ma nelle 50 del 65, o 125 stessa cifra?
  13. che ci passo all'interno DELLA TANGA per la ruggine? - la luce di aspirazione nn è stata toccata vero? - per mettere la gabbia rullica devo cambiare la biella? come sarebbero i 102 cc con quella bronzina? durano? potrebbe essere anche il pistone che è stato fermo in quella posizione x anni con la miscela !!? - può essere solo quella tacchetta il segno per la messa in fase del magnete?
  14. VespaSan
    Comprare vespa
    se è con la targa a 6 cifre la prassi non è più quella classica ancora per me è teoria, ma passerà poco ...
  15. hai ragione, ma è un caso che sono passato da qua! c'è sicuro qlcn che ti può risp meglio, ma si deve aspettare...ed a volte neanche quello ... x oggi pomeriggio nn ti posso scrivere altro cmq se hai fretta o tanta voglia cercando troverai
  16. ti conviene provare getti a distanza di 5 punti max, c'è tanta differenza tra un 54 e un 67.... se parli di carburazione, difficile che riesci a farla bene, così brancolando nel buio, con numeri al lotto...
  17. se cerchi in officina o tuning troverai tanto, se no aspetta risposte qui!
  18. VespaSan
    Comprare vespa
    potresti presentare questa targa se è quella a 5 cifre, nel caso ti fanno problemi, sarebbe meglio andarci tutt'e 2 insieme
  19. sicuramente le cambio, era solo per sapere in che stato sono quelle che c'erano, e capire ad occhio quando sono troppo consumate.
  20. tra lasciare il 24 o mettere il 19 gli cambierebbe tanto come prestazioni? come consumi sicuro
  21. VespaSan
    Comprare vespa
    il vecchio proprietario dovrebbe andare alla motorizzazione e annullare la sua targa accoppiata con quel telaio,non so se fanno questo anche se tu 6 senza targa, nn l'ho fatto mai , ma alla motorizzazione mi spiegarono così
