fatoturchino
Su fatoturchino
  • Compleanno 23/08/1974
    Campo Ligure
fatoturchino's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Ciao a tutti, volevo provare ad installare una pompetta a depressione col si, si si lo so che non serve se si usa la cannetta giusta, il rubinetto fast flow, la torretta magg ecc ecc, ma voglio farlo lo stesso!!. Qualcuno ha gia fatto questo montaggio , ovvero dove l'ha fatta stare? Considerando che ho il serbatoio del miscelatore quindi non so se c'e abbastanza spazio nel vano sotto serbatoio La presa di depressione dove l avete fatta? Grazie dei cosigli
  2. Rispetto ad una mega v4 o alla prima sip road, la original come va? Ci sono altre opzioni per un motore configurato come sopra , per avere una buona coppia?
  3. buon giorno a tutti, dopo qualche anno di astinenza da px , non ce la faccio piu',devo assolutamente riprendere un px. Quale px non lo so, potrebbe essere anche un lml, l ' importante e' che abbia il disco davanti!. Motore?? quello lo so! dallo scaffale ho rispolverato il buon vecchio blocco 200 ed altri particolari. Quindi lavando pulendo lucidando ecc ecc mi e' uscito questo motore: blocco 200 con miscelatore ed avv elettrico polini 220 c 60 con sua testa albero c60 non ricordo cosa , forse tameni si 24 24 con cornetto polini e coperchio scatola malossi volano del px150 elestar 23 64 dd fasi: travasi principali 124, travasi secondari 110 , scarico 172, aspirazione 118-78 marmitta????? e qui il dubbio, che marmitta metto?? una volta avevo una mega v4 ancora ora vorrei un similpadella, pensavo una polini original ma non so se puo' andare bene e cosa c'e sul mercato. consigli??
  4. Scusate l intromissione , non e' che serrando i dadi si avvitino anche i prigionieri?A me e' gia' successo che se avvito troppo un prigioniero vado ad interferire ,mi sembra con la frizione, bloccando la rotazione dell'albero? Mi e' comunque successo una volta che un tsv sui miei carter originali my entrava a fatica , il pistone non scorreva bene, in quanto si e' probabilmente stretto il cilindro sforzandolo dentro , per' non si era bloccato.
  5. Io ti seguo con interesse, sto facendo un motore praticamente uguale ad un amico, devo ancora finirlo ma mi orientero' al tuo setting come base di partenza
  6. Grazie , appena riesco provero' ad accorciare il cono alla sip road e vedo come va. Grazie
  7. Mi puoi perfavore indicare come, gia che giace smontata sul banco posso lavorarci e provarla grazie
  8. Giusto! infatti chiedevo se qualcuno ha gia modificato una sip road per dargli qualche giro in piu', magari solamente forando la paratia o cambiando il tubetto !
  9. Giuro mi sono un po perso , ma allo stato attuale quante versioni di megadella ci sono???? In questi giorni stavo provando sia la sip road che la v4, l'ideale per me ora sarebbe una via di mezzo esiste? oppure e' possibile modificare la sip road per dargli un po meno muro o la v4 per abbassargli un po la coppia??? Grazie!
  10. Ciao, scusa ma , cosa c'entra l'olio del miscelatore, ok con quel segno li potresti avere un minimo di trasudamento che a lungo andare sporca il carter , ma piu' che altro avresti un minimo irregolare dovuta all aspirazione dell aria. Se hai una grossa perdita di olio io la ricercherei altrove.Se non hai problemi di aspirazione aria, un po di sigillante verde per cambi con una guarnizione nuova e via!.
  11. fatoturchino
    marmitta vtr
    C'e' un piccolo particolare che non viene considerato, premetto che io stesso ho una megadella ed e' una marmitta veramente ben fatta e va molto bene, pero' come minimo c'e' un 22% di iva di particolare. La Vtr , come labig box, sip road, pinasco ecc, sono costruite da aziende/piccoli artigiani che le mettono sul mercato pagandoci fior di tasse sopra, non sono cucite su misura sui nostri motori pultroppo, ma comunque sono prodotti validi e commercializzati regolarmente.
