Tutti i contenuti di Steven_ORiley
Alla fine è successo anche a me...HO GRIPPATO :(
argomento ha risposto a Steven_ORiley in Officina Smallframe
Inizio ad abbandonare anche io l'idea di una grippata a favore di un qualcosa che sia andato a finire tra gli ingranaggi inceppando il meccanismo di giro del motore. Infatti rifatto gli esperimenti già fatti e rimane sempre il discorso dei 5 giri però è cambiato qualcosa, adesso il motore gira diversamente, fa attrito diversamente come se quel qualcosa dentro, tirando e rilasciando la frizione in tutti questi esperimenti, si fosse spostato...non so questa è l'idea che mi fa...ho provato in seconda in retro a frizione tirata e bene o male non cambia, ho provato ada andare a vanti e indietro con tutte le marce e sia a frizione tirata e rilasciata e apparte il discorso dei 5 giri dopodichè si inceppa in ogni caso(tranne in folle, che per dire sta volta in folle giravo ainierzia normalmente, senza attrito), bene o male c'è questo gioco di mezzo metro in cui mi posso muovere avanti o indetro che sia, e il motore gira con attrito ma diciamo a scattoni, nel senso che fa mezzo giro poi inizia ad essere più rigido aumentando sempre di più l'attrito e completato il giro si sblocca e così via per max 5 giri(chiaramente non è così precisa la questione ma questo è per darvi l'idea della sensazione) a seconda della marcia o se la frizione c'è o meno non cambia molto. Forse a frizione tirata c'è un pò più di gioco mentre a frizione rilasciata c'è più attrito. Ma vi dico in realtà è molto varia la questione anche perchè è la terza volta che ci metto mano e apparte qualche sintomo certo tipo i 5 giri di limite della ventola e in generale il fatto che ci sia questo "groviglio"(che comporta anche i problemi alla pedalina, a volte libera,a volte più o meno inceppata) ho notato sempre sensazioni diverse nei modi in cui girava la ventola, e nella resistenza in generale più o meno forte. Se vi viene qualche illuminazione rispondete pure e intanto grazie dei consigli, mi avete schiarito un pò le idee sul problema:) -
Senza candela (ma ribadisco che con candela vecchia o nuova o senza succede la stessa cosa) in seconda (in qualsiasi altra marcia dà lo stesso risultato) andando all'indetro (idem andando avanti) riesco a spostarla ma la ventola a destra compie fino a 5 giri poi si blocca, quindi mi blocca tutto. -
SINTOMI UFFICIALI: Sono appena tornato dal cortile in cui tengo parcheggiata la mia Vespa(50 Special 4 marcie '78), ho fatto qualche esperimento e mi correggo sui dati che vi ho fornito nei post precedenti: Con candela vecchia/candela nuova/senza candela i sintomi sono gli stessi(ho fatto tutto a motore spento) In FOLLE: Va avanti e indietro normalmente(trascinandola a piedi si intende) anche se noto un certo attrito nel senso che devo mettere un pò di forza...mentre normalmente potevo andare avanti a inerzia sul dritto con più facilità, non so se mi spiego. In PRIMA/SECONDA/TERZA/QUARTA: Va avanti e indietro ma per qualche decina di cm(più è alta la marcia è più decine di cm riesco a percorrere) poi si blocca completamente; la "ventola" a destra, gira esattemente per 5 GIRI non di più e non di meno, indifferentemente dalla marcia(in folle ovviamente non gira affatto ed è per questo che in folle non si blocca immagino). PEDALINA: Ho provato a mettere pressione alla pedalina, a volte è totalmente inceppata, a volte parzialmente inceppata, a volte va giù del tutto!(non ho azzardato a tirare bene giù la pedalina con uno strattone per evitare che si mettesse in moto (anche se in realtà non so se si metterebbe in moto) dal momento che non conosco il problema non vorrei peggiorare la situazione mettendola in moto. Da quel che ho capito il fatto che la pedalina si blocchi o vada giù normalmente dipende dal punto in cui si trova la "ventola". Se la ventola è bloccata allora è bloccata anche la pedalina, se giro la ventola(che vi ricordo può fare max 5 giri) è come se si sbloccasse la pedalina ma man mano che arrivo al quinto giro tende a bloccarsi totalmente di nuovo. Ho provato a chiedere in giro ai miei commilitoni ma niente...rimane un mistero o nessuno azzarda una possibile causa, siete la mia ultima spiaggia prima del meccanico...AIUTO!! Non chiedo che mi sappiate risolvere il problema in quattro e quattrotto, sarebbe un miracolo, mi basterebbe sapere che cosa riguarda: qual è il problema, che parte del motore...almeno per poter andare dal meccanico senza fare la figura dell'inetto, dal momento che si sa, quando un meccanico si trova davanti uno che non ha idea del perchè si trovi lì, tenderà ad approfittarsene... Un saluto e grazie -
domani mattina provo intanto grazie a tutti per le risposte...incrociamo le dita! -
Questo pomeriggio sono andato a vedere: tutto come l'avevo lasciato, pedalina inceppata ecc...ho provato a muovermi a motore spento: in 1, 2, 3 si blocca anche se posso andare avanti e indietro di qualche centimetro, in 4 invece gira tranquillamente...booooh in folle ho notato che è come se ci fosse attrito e non gira proprio liscia ma devo spingere una briciola rispetto a com'era prima che in folle andava a inerzia...da fermo ho provato a far girare la "ventola" con le dita e in senso orario si inceppa mentre in senso antiorario facendo pressione è come se si sbloccasse fa un giro e di nuovo fatica a ruotare, dopo qualche giro così anche in senso antiorario si blocca del tutto. Per coperchio intendo il pezzo di carrozzeria che si può rimuovere per lasciare scoperto il motore sul lato destro, lo tengo così sia perchè l'ho comprata senza (ce l'ho ma non ha le viti per fissarlo ed e pitturato a mano, malissimo) e poi mi hanno detto che è meglio perchè fa respirare il motore che evita di surriscaldarsi con le giornate calde... Per quanto riguarda olio non credo che possa essere la causa dato che è di qualità e ho sempre dosato minuziosamente al 2% con baker segnato a tacche. Quello che mi sorprende è che mi sembra strano che il motore si possa essere scaldato a tal punto da fondere, ho fatto al max 100m e tutto sommato senza accellerate troppo brusche...poi non la usavo dal giorno prima. Di scaldate credo di averne avute 1 o 2 e i realtà non sono neanche sicuro che lo fossero perchè mi sn successe praticamente 2 anni fa nei primi mesi dall' acquisto della vespa. Il bello è che fino a tre giorni fa mi sentivo proprio orgoglioso di non aver mai avuto problemi...ma la sfiga si sa...è sempre in agguato dietro l'angolo -
un topic ha aggiunto Steven_ORiley in Officina Smallframe
Buonasera a tutti, premetto che ho letto tutti i post di Vesparesources sul grippaggio, oltre ad aver googlato parecchio; tuttavia avere un problema con la propria Vespa credo che sia un pò come avere problemi di salute e dover andare all'ospedale, capirete che il medico di turno per potervi curari oltre a conoscere i manuali sulla medicina dovrà anche analizzare il singolo paziente, caso per caso, poichè così come ognuno di noi è diverso dall' altro, così ogni Vespa va presa singolarmente. Perciò vi illustrerò il mio caso: Due giorni fa verso le 14.30 ho preso la Vespa (50 Special del 78, la uso da 2 anni, mai presentato problemi tranne forse 1 o 2 scaldate da nulla cmq ottima come prestazioni) per andare al mare, dato che è il periodo delle prime solate. Accesa come sempre, avrà avuto metà serbatoio o poco meno, ingrano la 1, esco dal parcheggio di casa mia aprendo i due cancelli (quindi un 5 minuti a motore in folle dall'accensione) come sempre...senza problemi...sempre in sella ingrano di nuovo la 1 e mi metto in strada, metto subito la 2, 20-30m e metto la 3...30-40m mi avvicino alle prime strisce pedonali con intersezione(punto in cui mi fermo e vado o a destra o a sinistra, a seconda di dove devo andare quel giorno, ma non è importante) tempo di chiudere il gas per iniziare a frenare/scalare per fermarmi alle striscie (si parla in ogni caso di velocità non superiore ai 30km/h, ero appena uscito di casa e neanche di fretta) GRIIIIP la vespa mi inchioda spenta grattando...in terza o seconda non ricordo. Bloccato in strada penso...magari si è spezzato il cavo della frizione (mi era successo una volta e più o meno la sensazione era quella), tiro la frizione (si lo so, ho sbagliato di brutto, non ho tirato la frizione quando ha grippato ma mi ha colto alla sprovvista) e no...vedo che il cavo è ancora agganciato alla manopola...sposto la Vespa di qualche metro per lasciare la strada libera a frizione tirata e ingrano la folle. Smonto e convinto tiro la pedalina per farla ripartire ma sorpresa sorpresa...la pedalina è bloccata, non va giù o comunque ha un gioco di pochi centimetri, provo e provo ma niente, incastrata! La "ventola"(carter) a destra (la tengo senza coperchio) anche bloccata quasi totalmente. La riporto a casa a mano...e vado via a piedi col pensiero rivolto ai costi di riparazione, ahimè. E' una grippata giusto? Esiste un modo per capire l'entità della grippata? Costi più o meno? Sono abbastanza preoccupato, anche perchè ho letto che nei casi più gravi c'è da buttar tutto, e io alla mia Priscilla ci sono affezzionato. Aiutatemi!!! -
Con tanto di immagini antemprima:orrore: vi devo ringraziare perchè mi avete fatto risparmiare parecchie rogne:applauso: cmq si, dovrebbe essere a siluro...ora scendo e faccio. Grazie ancora e alla prossima:ciao:
Più che altro perchè è quella posteriore e mi sa che lo scarico è di intralcio...non so se ti risulta che sia così oppure la mia ha un altro tipo di scarico...
Buona mattinata a tutti! Era da un po' di tempo che girovagavo su questo sito, prima di prendere il 50 Special e anche adesso che sorgono i primi problemucci:mrgreen:...così mi sono iscritto, anche perchè sempre di più sto entrando a far parte di questo magnifico mondo della Piaggio. Ma passiamo al quesito: pochi giorni fa mi sono ritrovato con la ruota posteriore a terra e suppongo di aver forato la camera d'aria perchè il copertone sembrerebbe apposto...ho chiuso la benzina ed è lì ferma in attesa di riparazioni. Così ho deciso di rivolgermi a voi perchè andare dai meccanici è un suicidio...in sostanza...che devo fà? Sdraio la vespa sul lato della pedalina, stacco la ruota, separo il cerchio, cambio la camera d'aria, richiudo il cerchio e riattacco la ruota...il problema? Chi è così gentile da illustrarmi il procedimento per staccare la ruota visto che, essendo quella posteriore, è un po' più cazzi...(NB: Non ci capisco una mazza di motori, riconosco che in teoria sarebbe un problema da niente però per me è arabo, e spero di impararlo poco a poco questo arabo:boxing:) Grazie anticipatamente:ciao:
