snello
Su snello
  • Compleanno 03/09/1975
    san gervasio
    2 special -2 pk-3 px-1 lambretta
snello's Achievements
  1. snello
    Vespa vl1t
    non vorrei sbagliarmi ma quella e la sella di una struzzo vl3t, la 1 e la 2 hanno i 2 molloni .
  2. troppi non essendo originale togli 900 euro
  3. a me è successo che la marcia usciva di colpo poi con un sonoro "clok" rientrava quando tiravo la 3a marcia ,fino a quando ho girato l'albero :orrore:. quando ho aperto il motore ho visto che la battuta dell'ingranaggio era stondato- consumato e la crociera scappava per poi rientrare di colpo nella marcia . sostituito l'ingranaggio e spazziato bene ,tutto è ok ...
  4. me se passi il maschio da 7 ormai strappi le panne , svitalo alla brutta e cambialo ormai.
  5. togli la cannetta benza stacchi i fili accensione che vanno alla vespa togli la vite dell'ammortizzatore alzi il culo della vespa mettendola in sicurezza, il motore scende e sfili il cilindro tirando verso l'alto . 15 minuti.
  6. penso che abbia iniziato a svitare il prigioniero per inesperienza ........penso io per togliere il cilindro...
  7. scusa ma se dice che mettendo anche 3 dadi serrati tra loro sul filetto girano a vuoto ,sicuramente il filetto ormai e' rovinato .
  8. quindi dici di filettare a 6?
  9. togli il cilindro, scaldi il carter in prossimita' del priginiero, prendi un pappagallo grande e fai forza alla base del cindro e per forza si svita .
  10. io pero' sta storia del beccuccio che non si piega piu , cambiando il cavo e la candela non mi torna. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - anche perche se fosse talmente tanto il calore da piegare il beccuccio, il cielo del pistone come minimo avrebbe una bella conca verso il basso ,se non adirittura la foratura .
  11. troppo strano,praticamente impossibile che vada a picchiare il pistone se non hai fresato o cose varie
  12. ciao lo sfondo e lo specchietto non vanno bene dalle mie esperienze, tentar la sorte non conviene toglierei anche il porta ruota
  13. ciao io possiedo una saldatrice a filo a 220v tipo quella di e bay e devo dire che mi trovo bene , per saldare bene bene devrei montare la bombolina del gas, comunque riesco a fare anche saldature di lamiere sottili senza gas per esempio. si usa il filo animato in matassina "che serve per saldare senza bombola". con queste saldatrici si usa anche il filo per alluminio che trovi semplicemente nei brico center. se ti serve per per hobbistica e'una buon investimento. alex ti ho mandato un messaggio in ptivato .
  14. io ho tolto i prigionieri e ho montato viti dell' 8 a testa esagonale ,come sicurezza sono al 100% ,i dadi dei tubles tirano benissimo non vedo controindicazioni . spero non mi diciate che la testa dei bulloni e' pesante o altro.
  15. l' idea e' bella attenzione che potrebbero saltar fuori degli altarini ti manderei come inizio una serie di crociere per px ,ma per motivi economici non posso....
