namazza
Tutti i contenuti di namazza
  1. namazza
    Vespa ecologica
    certo che la frizione normale funziona lo stesso,ma non è la soluzione ideale perche quando si montano motori elettrici si punta ad avere più autonomia possibile e quindi a consumare il meno possibile.io aggiungerei un bel rivestimento di celle fotovoltaiche,diciamo che con 10.000,00 euro verrebbe fuori una bella cosa (nulla si crea nulla si distugge tutto si trasforma)
  2. namazza
    Vespa ecologica
    il motore ad inverter a solo la caratteristica di variare la velocità al variare della frequenza senza perdere potenza.una frizione elettrica consentirebbe di scollegare il motore elettrico dal resto del blocco con coneguente risparmio di energia,che si potrebbe recuperare parzialmente nelle frenate con l'ausilio di una dinamo comunque quel ptrototipo fa schifo fidatevi
  3. namazza
    Vespa ecologica
    in teoria si potrebbe mettere una frizione magnetica collegata con un interruttore alla leva della frizione in modo da simulare una vera frizione e quindi cambiare le marce come se fosse un normale motore a scoppio.ovviamente farà sempre schifo:polliceverso:
  4. namazza
    Vespa ecologica
    in realtà le marce potrebbe averle ancora
  5. da quello che dici potrebbe essere qualche filo con l'isolamento andato,che potrebbe toccare a massa in alcuni momenti.comunque sei poco chiaro questi 24v escono oppure no?
  6. questo difetto non lo leveranno mai,accidenti a loro:boxing::boxing:.credo che abbia cominciato ad allentarsi intorno ai 2500km
  7. le lampade si possono bruciare per sbalzi di tennsione probabilmente la centralina può mandare dei picchi anomali che causano questo problema,ma sicuramente non manderà 24v continui nel tempo.prenditi un tester che sicuramente funziona e fai le opportune verifiche
  8. non capisco cosa intendi per campo magnetico o come possa influire sulla batteria ,ti posso dire che se provi a caricare una batteri a 12 v con 24v dopo un po di tempo (non so quanto)esplode
  9. sei sicuro che prima l'olio c'era?lo hai scaricato tu?
  10. e fisicamente impossibile che da una batteria da 12v ne escano 24
  11. scusa ma nuovi quanto costano?
  12. si dice se io volessi:frustate::frustate:
  13. ma non sono 2000 euro in più
  14. namazza
    Uno sfogo......
    scusa la domanda, ma quando hai comprato quest'albero i soldi con cui hai pagato erano interi oppure mancava qualche pezzo ? perche se i soldi erano buoni tu hai diritto a un prodotto che funzioni e garantito
  15. namazza
    Nuova px125
    scatalizzare e ricarburare è abbastanza semplice,ma se sei propio a digiuno di motori falla fare al meccanico. comunque io c'è l'ho da un anno 3000 km non ho scatalizzato e mi trovo bene. per quanto riguarda il rodaggio come già detto basta che non tiri le marce al massimo per i primi 1000 km:ok:
  16. namazza
    terremoto
    comunque per la protezione civile l'allarme resta e consiglia di tenere a portata di mano beni di prima necessità e medicine,:shock:speriamo bene:shock:
  17. namazza
    terremoto
    almeno due o tre volte l'anno ci tocca.questa volta però lo setito propio bene,mi sentivo tipo ubriaco e poi ho visto tutti i vari cavetti del computer che tengo appesi dondolare abbastanza energicamente:shock::shock::shock:
