Tutti i contenuti di Bellafrance
Se hai un blocco 125/150 potresti valutare un Quattrini. Costa ma è veramente notevole, anche da viaggio.. Ciao
Non ti preoccupare, non mi offendo Vari 200 non arrivano ai 110 di gps che era quanto misurò Motociclismo ai tempi (su più vespe) con pilota sdraiato. Per la mia esperienza se "rifacendo" il motore si presta attenzione alle quote carter-cilindro-testa recuperando eventuali non conformità e si "ottimizza" un po' i 110 di gps non sono un miraggio. Oggi ci sono anche scarichi simili all'originale ma più aperti che aiutano.. Comunque sono motori da 90-100 di tachimetro a filo gas che per i miei gusti è più che sufficiente come velocità da viaggio (io giro felice agli 80-90 indicati). Ciao
Anche la mia 23-24 li fa andando in ufficio (città + tratto extraurbano). In viaggio consuma meno.. Ciao
Per me viaggiare ai 100km/h indicati è faticoso tra aria che spinge e turbolenze. Preferisco tenere gli 80-90.. Comunque i 100 a filo gas un 200 originale li tiene senza problemi. Va anche oltre e puoi viaggiare anche al massimo ed a lungo che non fa una piega ma poi consuma parecchio (e non arriva ai 125-130). Anni fa facemmo un bologna Ancona, autostrada con tre 200 sempre a tutta che hanno tenuto il passo di altre elaborate. Solo pause benzina, mai stancato tanto in sella.. Ciao
Ho quasi finito la posteriore, mi sa che in autunno monto una angel così la provo.. La city Winter all'anteriore invece il caldo africano di questa settimana lo ha retto bene.
Secondo me andare oltre al 2% serve solo ad imbrattare precocemente scarichi, cilindri, ecc. Altra "prova" è che nelle vespe con miscelatore lo scarico si ostruisce difficilmente e comunque dopo lunghe percorrenze. Ed il miscelatore ha portata d'olio variabile dall'1% (a basso carico e bassi giri) al 3%.. Ciao
Le percentuali di olio al 2% (o superiori su alcune "nonnette) andavano bene con oli di più di 30 anni fa. Gli oli moderni hanno maggiore potere lubrificante e ne basterebbe meno. Quanto meno non saprei, di sicuro però non ha senso girare al 3-4% su una vespa pensata per il 2%. Prove vere e proprie non ne ho fatte ma mi è capitato si tagliasse parzialmente il tubo del miscelatore dentro al telaio. Quanto olio arrivava non saprei, il miscelatore ha una percentuale variabile dall'1 al 3% e col taglio ne arrivava sicuramente meno. Me ne sono accorto perché in una lungo giretto "tirato" in salita con due persone ha preso una scaldata. Ripartita subito e mi fece diventare matto per capire dov'era il problema. Non aspirava aria, carburazione ok e soprattutto usandola normalmente non scaldava, nemmeno tirando in ambito cittadino. Riportata in salite impegnative dopo decine di minuti di tutto aperto.. scaldata. Ci sono volute altre prove (ed un terza scaldata) e poi ho capito dov'era il problema.. Nell'altra mia vespa non miscelata (ed elaborata) la faccio un po' meno del 2% (ce l'ho da 12 anni). Non mi azzardo a farla all'1 ma probabilmente non succederebbe niente. Altri esempi sono le moto da cross 2T che girano senza problemi all'1% con oli ad alte prestazioni da anni comprese quelle che originariamente erano pensate per percentuali maggiori. Ciao
Ho provato una Michelin City Grip winter all'anteriore e sono molto contento, con temperature intorno allo zero o sotto la differenza è notevole rispetto all'heidenau k47 che ho al posteriore. Molto valide anche sul bagnato e pavè (col freddo ancora di più) dove l'anteriore mantiene aderenza e ogni tanto mi perdo il posteriore con la k47. Prima montavo delle SM100 e la city grip winter mi è piaciuta di più, k47 meno. La city grip winter l'ho anche lasciata montata d'estate (sempre ant.) e non ho notato nessun consumo accelerato o meno tenuta rispetto alla k47 anche con temperature verso i 40°. Probabilmente sono più 4 stagioni che invernali vere e proprie. Ora che la k47 è alla fine sono indeciso se prendere un'altra city grip winter e vedere quanto dura d'estate al posteriore o provare le pirelli angel. Ciao
Il tubo dell'olio se vecchio ti consiglierei di cambiarlo. A me è successo che un tubo di una quindicina d'anni si tagliasse dentro al telaio.. Per evitare bolle d'aria quando riconnetti basta abbassare il tubo olio verso terra, appena è pieno e l'olio esce ci metti il dito contro e lo tieni così fino ad un attimo prima di innestarlo nel condotto rigido. Vedrai che non si creano "bolle" d'aria. Senza dito invece, portando il tubo ad altezza innesto entra aria e si crea uno spazio senza olio dentro al tubo.. Ciao
Il 200 ha un'erogazione "particolare", molto pronto e pieno a bassi e medi regimi (paragonato ad altre vespe). Diciamo stile turbodiesel. In strada è "signorile", non c'è bisogno di scalare per accelerare (anche in salita ed in due) basta aprire il gas. Cosa apprezzata dai viaggiatori perché permette di tenere medie relativamente alte con poco impegno su lunghe tratte. Per capirci, in piano gli 8-90km/h di tachimetro li tiene con un filo di gas. Il rovescio della medaglia sono consumi più elevati di un 150. E qui si spiegano i gusti discordanti, a qualcuno il 200 piace molto mentre c'è chi preferisce altro. I 177 hanno meno coppia ma sono più rapidi nel prendere i giri e raggiungono regimi di rotazione superiori. Personalmente li trovo più divertenti nelle "tirate". Come prestazioni dipende da che modifiche fai oltre al DR 177, quelli che ho avuto/provato con solo il cilindro erano simili al 200 nelle partenze da fermo ma all'aumentare della velocità rimanevano indietro. Ciao
Se non sbaglio all'inizio l'hai provata col 122. Montando il 125 hai notato differenze? Giusto come ordine di grandezza, la mia con la polini original ho aumentato di 2 punti (120). Modello con mix (quindi 116) ma avevo aumentato a 118 prima della polini per altre piccole modifiche.. Ciao
Io ho preso un Polini original. Motore molto più reattivo all'apertura del gas e rumore contenuto ma pieno. Ha guadagnato molto ai medi e qualcosa ai bassi e alti. Nel complesso è più veloce e molto più piacevole per la reattività ed il notevole tiro aumentato decisamente. Purtroppo è l'unica che ho provato e non saprei dire se meglio o peggio di una SIP road. L'dea che mi sono fatto è che la Paolini abbia più bassi e medi della SIP ma meno allungo. Però è solo un'idea, sarebbe da verificare con una comparativa.. Ciao
Difficoltà di montaggio marmitta Polini Original
argomento ha risposto a Bellafrance in Officina Largeframe
Io l'ho montata su 200 arcobaleno. Le staffe non erano perfettamente parallele tra loro, risolto "lavorandoci" un po' col martello e spessori. Ho anche aperto un lato della "gabbia" che blocca il dado (e cambiato dado) per poterlo allineare alla vite altrimenti non si avvitava. L'apertura di un lato l'avevo già fatta in precedenza con la sito sempre per non impazzire con i tentativi di centrare il dado alla cieca ed è comoda. Il dado non cade come da tutto chiuso ma quando infili il perno vedi il dado e lo riesci a tenere vicino ed in posizione con un cacciavite e si avvita subito.. Molla del cavalletto spostata. Rimane vicina alla pedana e qualche mm di collettore rimane scoperto, però è montata. Ciao -
Ci sono tante "ricette" per migliorare il 200 originale, una è sul forum con tanto di video. Se vuoi solo "ottimizzare" raccorda carter-vaschetta (i fori non coincidono perfettamente) e controlla che sia compresso come dovrebbe. Ci sono varie discussioni sulle teste e quanto squish è meglio avere, in due parole vari 200 sono poco compressi e vanno meno di quanto dovrebbero. Una spianata alla testa e si risolve.. Se il tuo è uno di questi, il miglioramento è avvertibile. Ciao
Direi 35/35W
Sul faro originale basta cambiare la lampadina con una con lo stesso attacco..
Sul faro originale basta cambiare la lampadina. Ne esistono di tradizionali più potenti 40/45W al posto del 35/35W che fanno già più luce. Usate tanti anni ed il calore aggiuntivo non ha problemi col faro perché di vetro. Unico difetto che assorbendo più corrente si caricava meno la batteria ma ho risolto sostituendo la posizione (rimane accesa insieme all'anabbagliante) con una a led. I watt "risparmiati" li usa l'anabbagliante. Oppure potresti provare un'alogena da 35W in sostituzione all'originale. Negli anni ne ho provate varie, alcune non mi hanno impressionato rispetto alla tradizionale potenziata, avevano il bulbo in vetro "lungo" probabilmente l'emissione della luce non era nel fuoco della parabola e quindi non veniva indirizzata bene. Dell'ultima che ho montato invece sono entusiasta, 35W ma fa decisamente più luce della maggiorata da 40/45W. Tanto che volevo quasi comprarne un'altra da tenere di scorta.. Io ti consiglierei di provare prima il cambio lampadina, visto il costo (2-4€) è una prova non impegnativa. Ciao
Montata anche io la lampada alogena sul vecchio faro, la differenza si vede. Prima montavo una lampada tradizionale ma potenziata da 40W anabbaglianti e 45W abbagliante che faceva più luce della 35/35W originale. Ora ho una alogena da 35W ma fa ancora più luce. Ciao
La 19/67 (3,53) è un po' più lunga della 21/76 (3,66) e della 18/67 (3,72). Io ho montato il pignone Drt da 19 sulla mia 50l del '69 perché dopo aver chiuso il motore mi sono accorto che era un po' corta con la 18/67 e ruote da 10 pollici. Col pignone da 19 ha guadagnato qualcosa in velocità massima ma non tanto, ho il contakm tondo che già non è un granché come precisione poi finisce fuori scala e mancano pure i riferimenti.. Io ne sono contento perché non ha perso in velocità massima visto che è solo un 78cc ed ora si viaggia a velocità traffico senza avere il motore imballato. Col pignone da 18 in salita era un po' più pronta ma anche qui una gran differenza non c'è, probabilmente il cambio a 4 marce compensa i rapporti un pochino più lunghi.. Ciao
Qualche prova con gps da telefono l'abbiamo fatta e più di un 200 è arrivato verso i 110km/h. Ovviamente non sono telemetrie ufficiali (ed i motori avevano pochi km) però mi fanno pensare che i 109 di motociclismo in due diverse prove non siano irraggiungibili. La quarta sul 200 originale è un po' lunghetta, bisogna insistere e lanciarlo per bene.. Il mio da nuovo invece non l'ho mai misurato col gps perchè non esistevano, ma sono soddisfatto delle modifiche che dicevo prima. Già era migliorato raggiungendo velocità che il suo tachimetro non vedeva nemmeno da nuovo, poi la Polini ha aggiunto ulteriore "grinta". Ovvio che non è diventato un Malossi, Polini & Co. E' solo un bel 200, ma la quarta ora non sembra più lunghetta.. Ciao
Non capisco perche un 200 non debba avere una potenza vicina a quella rilevata da motociclismo a suo tempo. Tra l'altro 11,6cv alla ruota sono vicini ai 12,35 all'albero dichiarati dalla piaggio. Comunque quanti giri o km/h faccia in quarta non lo so e mi interessa il giusto perchè è più di quello che mi serve per viaggiare. Ho pure la famigerata testa usa (quella con gli appoggi) ricalcolata per la benzina verde che ha 94 ottani rispetto alla benzina normale di allora che ne aveva 89. Mi sembrava uno spreco di ottani lasciarla com'era.. ?
Il 200 piaggio arrivò ai 109km/h in due prove diverse di motociclismo, con modifiche i 115 non mi sembrano impossibili..
Ciao Clafo, il 200 modificato del mio amico è un motore da giri. E' veloce ma ha perso i bassi del 200 (in basso va di più il mio). Con la polini original ha recuperato bassi e guadagnato tanto ai medi (veramente belli) ma arrivato ad certo regime "mura" quando prima non lo faceva. Sulla mia l'ho appena montata e fatto un breve giretto in tondo di collaudo. Mi sembra abbia guadagnato dal minimo fino agli "alti" regimi, soprattutto in "carattere" è molto più pronta e "rabbiosa" di prima. Il mio 200 è praticamente originale perché mi piace molto il suo carattere diciamo "signorile". Non mi piaceva però che arrivato ad un certo regime "murasse" e quando è arrivato il momento di rifare il motore ho curato parecchio le raccordature/accoppiamenti, cuscinetti, RC, ecc. (un po' come si fa nei campionati monomarca dove le modifiche meccaniche sono vietate ed ottimizzano il possibile..). Di non originale ho solo un albero leggermente anticipato 10° (di solito oltre i 20-25°) e l'air box pinasco. Chiaramente è sempre un 200 col "carattere" che conosciamo ma un po' più pronto e pieno ai bassi di altri originali di amici e che soprattutto non mura più ma cala proggressivamente la sua spinta. Di giri ne faceva già un po' più di prima, quanti non saprei ma dal suo tachimetro ha guadagnato un po' meno di 10km/h in seconda, 10 esatti in terza e 10 scarsi in quarta. Quindi già ero riuscito a fargli tirare la quarta originale che è un po' lunghetta, se con la polini original mi prende altri 1000giri.. Un'altra cosa da fare sarebbe organizzare una bella rimpatriata, saranno 100 anni che non ci vediamo di persona..
Un mio caro amico ha montato la polini original sul suo 200 rivisto (travasi, albero anticipato, 26, ecc.). Conosco bene la sua vespa e la differenza tra il prima e dopo mi è piaciuta e ne ho presa una anch'io. La monterò sul mio 200 che è praticamente originale e vi racconto come va.. Ciao
