vespista83
Tutti i contenuti di vespista83
  1. la vite della'aria sul carburo è svitata di un giro e mezzo? aper quanto dici va in moto ma appena chiudi lo starter si spegne forse non prende abbastanza aria per la combustione
  2. hai cambiato il paraolio lato volano? il collettore del carburatore è stretto bene? il volano è centrato con la chiavetta?
  3. con il 75 potrai fare sugli 80km/h ma basta il 16/16 e getti piu grossi con l'85 qualcosina in più ma se devi spendere dei soldi lascia il motore originale lo scendi sano e sali su un 125 primavera
  4. ciao solo con la marma cambia a non senti la differenza anzi senti un sacco di casino paletta alzata marma non omologata e sequestro del mezzo meglio una siluro
  5. vespista83
    Terremoto in Emilia
    qui a bologna si è sentita anche quella delle 15:00 circa ieri notte un po di paura per lo più per mia moglie al 5° mese di gravidanza
  6. basta cambiare lo statore e montare una del 124 primavera oppure pk vedi te... basta che è da 12v
  7. auguri vivissimi anche io 2 anni fa ero felicissimo ma ad ottobre avròun giorno ancora migliore nascerà mio figlio/a
  8. avevo notata anche io anche sullo spot algida
  9. io sulla mia special ho 3 dischi avevo messo la molla 90 e la frizione era troppo dura a causa della molla ho rimesso la vecchia e va da dio cmq per il mio 75 cc 3 dischi vanno bene
  10. non puoi mettere la ventosa sul parabrezza? o non tiene...
  11. ho avuto lo stesso problema rimetti la vecchia molla o nuova ma sempre per 50 ho fatto la tua stessa minchiata... se vuoi mettere la molla rinforzata devi cambiare frizione
  12. applicando un sensore di temperatura che arriva ad una certa temperatura ( tensione) puoi fare scattare un relay che ti fa accendere una spia sul cruscottino.. la cosa è fattibbile ma bisogna sapere le temperatura max in cui il gt lavora senza problemi... se mandassimo una mail al produttore della DR? ti può aiutare? http://www.officinatonazzo.it/Contachilometri-STRUMENTO-DIGITALE-CONTAGIRI-SENSORE-TEMPERATURA-PER-MOTORI-2-E-4-TEMPI.1.18.16.gp.3448.-1.uw.aspx
  13. quindi te lo metti a riserva e non ti esce benzina per caso avevi smontato la levetta e magari rimontata al contrario?
  14. per caso hai cambiato la molla? il rumore che senti puo essere il filo che si romperà se troppo dura la frizione
  15. vagamente la testa bombata mi ricorda qualcosa mi sa che erano bombate
  16. di nulla cmq aspetta gente che ce l'ha il mio ricordo è al 75 %
  17. ciao io avevo un p125x dell' 83 se non ricordo male erano a taglio zincate con dado da 8 dietro
  18. ciao il filtro del rubinetto è pulito? il buco di sfiato del serbatoio è libero?
  19. se uomini come falcone, borsellino, moro ecc.. fossero ancora in vita l'italia sarebbe un paese migliore!
  20. tipico delle vespe... o li cambi... o spazzoli portandoli a ferro vivo e poi vai di antiruggine oppure dei cerchi tubbless ma perdi di originalità
  21. prova a cercare un buon bandone conservato usato dello stesso colore e risolvi il problema
