pk102rush
Su pk102rush
  • Compleanno 07/09/1981
pk102rush's Achievements
  1. monta il 19/19 con 75 cc e marmitta siluro
  2. il rubinetto della benzina è l'originale? il serbatoio è stato pulito all'interno, magari presenta delle impurità.
  3. io viaggio tranquillo con una bosh di grado 6 e per ora NESSUN PROBLEMA:rulez:
  4. per me non ci sta, prova un getto un po piu piccolo e ricarbura, altrimenti costruisciti un'air box col filtro polini, lo apri e togli il superfluo all'interno riducendo l'elemento filtrante.
  5. carburazione errata, chiudi la valvola di regolazione e aprila 1 giro e mezzo, da li fai la carburazione di fino aprendo piano piano la valvola finchè non senti che l'acceleratore risponde bene
  6. vai tranquillo con quella del primavera io l'ho avuta sullo special e era molto comoda, ci ho fatto anche molti giri al lago di garda
  7. simonini è per sempre, la polini evolution l'ho vista montata un paio di volte su special e risulta molto bella esteticamente forse strozza troppo in uscita sul silenziatore, il rumore fa molto "tiro alto" tipo pernacchia acuta
  8. io ci butterei sotto una polini evolution
  9. fa rumore quanto una proma o polini senza silenziatore vedi tu
  10. oramai è un anno che l'ho venduta, comunque gira ancora a verona in citta borgo trento, il pacco si è aperto nel senso che il segger che tiene a pacco sulla campana si è tolto e son saltati fuori i dischi:cry:
  11. col 24 e marmitta adeguata voli..........................se vai col 102 proma e 19 arrivi ai 95 piu o meno
  12. se lavori i carter vai di 24 altrimenti 19. la proma secondo il mio parere rende quanto il siluro ma si nota di piu, vedi tu, poi 102 e carter lavorati albero anticipato col 24-24 richiederebbe qualcosina di piu di una proma o polini a banana
  13. se ci vuoi girare senza grossi problemi vai di 102, carburo 19-19, marmitta siluro et3 e rapporti 22-63
  14. allora il mio vecchio px ha avuto: Carter lavorati : SI albero anticipato Carburatore: 24/24 Getti Carburatore : Originali Frizione : rinforzata Rapporti : Allungati Polini con primaria a denti dritti (non ricordo i rapporti) Scaldate/Grippature : NO Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: marmitta leovince Note Opzionali : km percorsi circa 3000 consumi :28 km/l con parsimonia velocità max : sui 115 e molto tiro ai bassi era un motore normalmente usato tutti i giorni e saliva di giri molto bene, la marmitta rumoreggiava parecchio in salita in due si andava ai 70 all'ora senza sforzi ------------------------------------------------------------------------ poi ho voluto fare delle altre modifiche: Carter lavorati : lucidati sia cilindro che carter motore, cambiato albero con mazzuchelli anticipato Carburatore: 24/24 Getti Carburatore : Originali Frizione : rinforzata Rapporti : Allungati Polini con primaria a denti dritti (non ricordo i rapporti) Scaldate/Grippature : NO Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: pinasco cromata Note Opzionali : km percorsi circa 1500 consumi : sui 25 km/l velocità max : sui 118 km/h forse merito della marmitta unico inconveniente mi si è aperto il pacco frizione e mi ha rovinato il carterino e macinato i dischi per il resto forse la miglior configurazione per questo motore
  15. ottima osservazione bravo non ci avevo pensato
