forme
Su forme
  • Compleanno 01/10/1985
forme's Achievements
  1. Mincio, rassicurato un pò dalla tua risposta ho provato a montare il motore. In effetti il motore si è chiuso bene e sembrava che funzionasse tutto. L'ingranaggio a mezza luna è andato in battuta ed è fermo. Ho rimontato il motore ma adesso la pedalina non funziona lo stesso...! Se la aziono si sente che andando giù trova qualche debole resistenza ma non fa girare il volano... cosa può essere? A spinta la vespa si accende subito e funziona regolarmente...(in realtà la frizione slitta un pò, ma quello non credo che incida, giusto?)
  2. Si il basamento l'ho messo.. Ho fatto un paio di foto così magari si comprende meglio il problema..Nella prima foto si vede il gioco che ha il perno su cui è fissata la pedivella..non è normale vero? Sarei tentato di mettere una rondella spessa tra la pedivella e il carter così da tenere in posizione il settore dentato. Non è che c'era anche prima e smontandola mi è caduta? Nella seconda foto si vede che il settore dentato tocca l'ingranaggio delle marce.. anche li non va bene vero?
  3. Ciao a tutti, ho bisogno di un aiutino per quanto riguarda la chiusura del motore della mia 50 special.. L’avevo aperto per cambiare rapporti, volevo passare da una primaria a 18 denti ad una 24/72, per esprimere al meglio le potenzialità del 102 polini e del carburatore 19/19 che ho su.. ho smontato il tutto seguendo fedelmente la guida del palli, ma al rimontaggio c’è qualcosa che non va con il pignone dell’avviamento e il settore dentato. In pratica c’è un gioco di 4-5 mm sul perno del settore dentato, che non rimane nella sua sede ma scivola in dentro e va a raschiare contro l’ingranaggio della prima marcia. In questo modo quando è a riposo, seppur la molla di ritorno sia messa bene, non torna a battere sul gommino, inoltre il pignone di avviamento rimane su e anch’esso batte sull’ingranaggio della prima marcia…. Preciso che il gioco non è dato dal foro in cui è infilato il perno della pedivella che si è ovalizzato, ma è uno slittamento verso l’interno del perno.. Spero di essermi spiegato…quello che volevo sapere è: DOVE SBAGLIO?
