gabriele89
Su gabriele89
- Compleanno 22/03/1989
Orbetello (GR)
Le mie Vespe
50 special
Occupazione
operaio qualificato
gabriele89's Achievements
si risolto era un problema alla frizione che rimaneva un pò aperta e quando davo una pedalata più forte faceva slittare la pedalina e non girava il motore!è bastata farla girare un pò e ho fatto anche un cambio olio per sicurezza!comunque risolto!si si la candela è a passo corto
no il problema è che fà questa cosa anche a spinta se gli faccio prendere troppa velocità si inchioda tutto se la spingo piano gira e va in moto
dimenticavo quando riesce a partire tiene il minimo e gira bene apparte la carburazione che devo ancora vedere per bene!!
Buonasera a tutti:mrgreen: dopo tanti consigli utili che mi avete dato e che ho trovato girellando per il forum sono di nuovo qua a chiedervi umilmente aiuto:Ave_2:.Finalmente ho finito di montare tutta la mia vespa,ma quando sono andato ad accenderla non voleva proprio partire e qui viene il mio quesito.Allora se levo la candela il motore gira bene senza problemi, se metto la candela e do una bella spedalata va a vuoto sembra tutto bloccato che nemmeno il volano gira sempre con candela montata se non do una pedalata troppo energica di solito il motore gira.Ora la mia domanda è secondo voi è possibile che ho rigato il cilindro? Premetto è stato cambiato un annetto fa con un 75 polini e io nel restaurarla ho cambiato la marmitta mettendo una giannelli!
Problema con paraolio lato frizione!Aiutooooo!!!
argomento ha risposto a gabriele89 in Officina Smallframe
Ok vi ringrazio per i consigli mi stavo trovando in seria difficoltà nel rimontare la mia specialina appena sarà finita posterò le foto e presenterò anche lei -
finalmente sono riuscito ad andare a comprare il paraolio e la guarnizione che va dietro il piatto!il problema è che ora non mi ricordo per quale verso va messo il paraolio:testate: mi potete aiutare? Grazie anticipatamente;-) -
anche se non è obbligatorio per sicurezza lo farò anche io:mrgreen:!!anche io non ho mai avuto problemi con l'impianto elettrico delle luci ma con il restauro ho sostituito anche tutti l'impianto e non sono molto preparato in impianti elettrici!!Grazie del consiglio comunque grazie a tutti voi sono riuscito a risolvere tutti i problemi trovati durante il montaggio
quindi se non ho capito male poi dal fanale devo fare un cavo che va a massa??
AIUTO!!!!!!! Impianto elettrico 50 special
salve a tutti ieri mi sono trovato con lo stesso problema!!una domanda ma il filo nero che viene dal telaio l'hai collegato al faro?e solito problema del devio luci il filo grigio collegato al bianco l'hai solo isolato e lasciato li dove è?? Grazie anticipatamente -
si scusa!è una 50 special telaio v5b3t
buonasera a tutti!!ho un dubbio sul collegamento del faro anteriore con lo schema elettrico il viola e il marrone vanno uno al anabbagliante e uno alla posizione giusto??poi il nero che viene dalla B.T. va sul faro insieme a quello del commutatore?? Grazie
no no perdeva con piatto montato e ben serrato!oggi comunque lo smontato e domani vado a comprare un paraolio nuovo e provero a cambiarlo anche se il suo vecchio era in buonissimo stato!domani vedrò se poi perde ancora -
penso sia smallframe visto che è una 50 special del 1981 e il motore è il suo originale! il paraolio ho visto che è sul piatto porta ganasce quale delle due misure ci dovrebbe andare?? -
Certamente è una 50 special che era stata trasformata tipo et3 e ora la sto cercando di riportare al originale!
