gianni78
Tutti i contenuti di gianni78
  1. non scoppietta,ma non prende i giri si affoga abbestia,voglio provare ad aumentare di 2 punti il getto max.ti faccio sapere, non penso che sia lo statore regolato male perchè quando l'ho smontato ho visto le tacche per rimetterlo in fase (a metà) per ora grazie di tutto
  2. ciao sartana sono riuscito a mettere in moto il motore,pero non tiene il minimo e non prende i giri,praticamente si affoga. per tenerla in moto anche se va male devo tenere lo starter tirato.il cilindro è di un primavera ed è stato rettificato 2 volte,carburatore è un 19 get max 74.domanda? devo aumentare il getto?forse passa troppa aria e poca miscela?
  3. ciao sartana ho regolato le puntine con lo spessimetro da 40,per il carburatore è quello che hai scritto tu 60 starter,45 minimo.satana tu sei molto esperto in campo puoi aiutarmi? puo essere la bobina? però corrente arriva bene la scintilla è bella blu,non riesco a capire..........
  4. non fa massa da nessuna parte,è sul cavalletto il motore.
  5. si ho montato la chiavetta volano,per un paio di volte sembrava che andasse in moto,ho regolato le puntine a 4 la fase è quella giusta a metà. la candela è bagnata.non va in moto ragazzi. aiutatemi un mese fa ho scoppiato un motore 50 special sostituito tutto,mezza petalata era in moto
  6. ciao ragazzi ho scoppiato un blocco primavera,sostituendo il tuttto,crociera tutti i cuscinetti,paraoli,albero mazzuchelli,puntine,condensatore,rettificanto il cilindro.ho rimontato tutto.il motore gira bene ma non riesco a metterlo in moto.la corrente passa bene. aiutatemi ragazzi carburatore 19 getto max 74 e min 60 non va in moto:doh:
  7. no,prima andava bene di punto in bianco a cominciato a accellerare anche da ferma,forse aspira aria devo controllare bene
  8. rimane accellerata mentre cammino,quando parte rimane al minimo,in accellerazione non ritorna al minimo,il cavo gas non ha anomalie,mi dite per favore cosa puo essere?aiutatemi a risolvere per favore. grazie
  9. ragazzi quando metto in moto la vespa,al minimo va bene.invece mentre cammino mi sono accorto che rimane accellerata appena mi fermo,ho controllato il cavo gas senza trovare nessuna anomalia.qualcuno mi sa dire qual'è il problema? grazie:doh:
  10. la vespa rimane accellerata un po,ed dopo un po ritorna al minimi cosa puo essere? mentre sono in quarta per un attimo si affoga e poi riprende anche qui da cosa puo dipendere?
  11. controlla il cavo gas,molla ghigliottina.
  12. ragazzi non riesco a smontare il volano al primavera,l'estrattore non entra,mi dite per favore come si smonta?
  13. grazie per i consigli ragazzi:applauso:
  14. ragazzi voglio montare il blocco motore primavera sotto il mio special.domanda? i cavi eletrici che escono da volano sono:rosso,verde nero,blu,giallo.se collego solo rosso verde e nero,isolando il giallo e il blu,faccio bene?sicuramente dovrò sostituire la lampadina posteriore.
  15. gianni78
    primavera
    cerco blocco motore 125 primavera
  16. ragazzi consigliatemi vorrei elaborare il mio vespino,ho un blocco motore originale con sotto un 130 polini.devo aprirlo per revisionarlo tutto,mi potete consigliare cosa devo sostituire per farlo camminare? grazie
  17. con il getto piu grande quando sgaso al max si imbratta,adesso con il 66 diciamo che va bene perchè ho avvitato la vite dell'aria di mezzo giro.forse tu sai darmi un consiglio migliore
  18. sii è tutto originale,solo il gruppo termico è un 75
  19. ragazzi per carburare un 16 16 con sotto un 75,che getto del max ci devo mettere? ho provato con un 74 poi un 72 poi un 70 un 68 e adesso ho un 66.chiedo un consiglio a tutti i vespisti;-)
  20. gianni78
    nuovo iscritto
    come faccio per farvela vedere,non riesco a mettere le foto,puoi aitarmi?
  21. gianni78
    nuovo iscritto
    :ciao:ciao ragazzi sono un nuovo iscritto,ho restaurato da poco uno special del 74,scusatemi se faccio domande dove non vanno fatte......
  22. qualcuno sa dirmi come posso mettere il ribattino dello sportellino a goccia del bloccasterzo?non ci riesco il ribattino è troppo piccolo rispetto alla sede,altri piu grandi non li vendono,come posso fare? grazie:testate:
  23. ragazzi non riesco a mettere lo sportellino a goccia dell blocca sterzo della special,il ribattino è troppo piccolo,piu grandi non li vendono.come posso fare?
