Allora procedo così spazzolo bene la zona
Porto dal saldatore e faccio risaldare bene la pedana da entrambi i lati dove tocca il cavalletto
Speriamo in bene non vorrei che sotto sia marcio !!!
ciao a tutti ho un problemone e non so che fare :orrore:
le foto parlano da sole la pedana si sta dissaldando cosa posso fare non ho il budget per riverniciare e risaldare tutto :boh:
grazie per l`aiuto
saluti gianlu
perfetto problema risolto !!!!
ma ora ne ho un altro !!!!! poso sempre qui per non aprire 10000 topic :risata:
allora...oltre le ganasce ho anche cambiato i cerchi e le sospensioni ho messo le carbone e i cerchi tubeless ma dopo aver montato tutto un pezzettino del cerchio posteriore tocca sul carter :orrore:
cosa posso aver sabagliato ?????
e come risolvo ????
ciao a tutti oggi ho provato a cambiare le ganasce cosa molto semplice in pratica......ma una volta smontata la vecchia e rimontata quella nuova tamburo non entra :orrore:
ho provato a passare sia la ganascia che l`interno del tamburo con carta vetrata ma niente
cosa posso fare ???
vi e mai capitato ???
grazie 1000 per l`aiuto
buona serata :ciao:
allora i filetti sono molto buoni calcolate che la vite e le guarnizioni sono nuove ne ho messe 2 una in fibra contro i carter e una in alluminio contro la vite in modo che quella in fibra non si schiacci
altrimenti in quella zona cosa può perdere ?????
ciao a tutti ho finalmente terminato il mio 102 :risata1:
ma ho un problemino :cry:
praticamente ogni mattina trovo un paio di gocce di olio sotto la vite di scarico dell olio cambio
ho provato a cambiare sia viti che guarnizioni ma il problema persiste la perdita è piccola ma mi pare strano visto che e tutto nuovo compreso paraoli e cuscinetti
cosa faccio ???
è normale ?????
grazie 1000 per l'aiuto ciaoooo:ciao:
ok grazie per l`aiuto per "ammesso che tutto il reso sia correto" cosa intendi ????
io credo che sia solo carburazione viso che senza filtro va da dio :mah:
