pignone
Tutti i contenuti di pignone
  1. ho capito,next step,acquisto nuova centralina... meglio questa http://www.sip-scootershop.com/IT/Products/centralina+per+vespa+125+pv_85003000 o questa? http://www.sip-scootershop.com/IT/Products/centralina+piaggio+per+vespa+_85000000
  2. si infatti...come ho scritto sopra ho cambiato tester e ho riscontrato i valori che mi avete detto..il sistema ha unito i miei due post...thanks...sono punto a capo
  3. Mi sta venendo il dubbio che sia il tester ad essere fritto...ho misurato anche un pick-up di ricambio e il valore è sempre 000...mi sembra un po' esagerata come sfiga...adesso mi procuro un multimetro serio e vi faccio sapere... intanto grazie:ok: - - - post uniti in automatico dal sistema - - - aggiornamento: -ho recuperato al volo un multimetro serio:-i valori corrispondono a quelli che mi avete indicato,500ohm la bobina,110 il pick up,misurati sia ai fast-on dei fili,sia sui punti di saldatura...lo statore dovrebbe essere a posto quindi? -la centralina è di quelle economiche ma nuova(marca mitsubhi)...c'è modo di misurarla? -il volano e del tipo con ghiera dentata recante questa dicitura PKM/5A 992171
  4. grazie per le risposte... ho provato con il tester e il valore misurato tra verde e bianco(massa) è 000. stesso valore al pick up tra rosso e massa. come devo interpretare questi valori?...statore da buttare? riassumo i cablaggi giusto per essere sicuri: -treccia che va alla centralina:-ROSSO al pickup -VERDE alla 'bobina con la garza' -BIANCO a massa sul corpo statore -treccia che va all'impianto servizi:-BLU all'ultima delle 4 bobine messe in serie -VERDE 'alla 'bobina con la garza' -NERO a massa sul corpo statore -filo di rame proveniente dalla bobina con la garza:a massa sul corpo statore -filo verde del pick-up:a massa sul corpo statore tutto corretto?
  5. la butto li e mi azzardo a chiedere un aiuto più 'concreto' perché non ne vengo a capo....qualcuno di voi(magari qualche guru:Ave_2:) è disposto a dare un occhio a questa accensione per capire cosa c'è che non quaglia?...la potrei spedire con all'interno i soldi per la spedizione di ritorno... resto in speranzosa attesa... ciao
  6. anche il mio motore è montato sul cavalletto. Gli unici fili collegati sono i tre che vanno alla centralina.Gli altri sono isolati. Il motore non si accende e infatti svitando la candela dalla testa(tenendola collegata alla forchetta) spedivellando non fa la minima scintilla.
  7. centralina giusta...ho anche quella per 4 poli,e per curiosità l'ho provata...ovviamente non va...
  8. ...niente raga...ho cambiato il pick up ma comunque non c'è scintilla...altre idee?
  9. si,candela nuova. per quanto riguarda il pick up cosa devo chiedere esattamente al ricambista? thanks
  10. grazie...superveloci!! ...il cablaggio allora è giusto...a sto punto come posso verificare che lo statore sia funzionante?...
  11. Buonasera Qualcuno potrebbe postare una foto di come è cablato uno statore 6poli 12v?...nello specifico il modello da cui escono due trecce di cavi da TRE fili ciascuno. Ho ricablato lo statore in questione con dei cavi nuovi e abbinato ad un volano dentato(cono 20 da 1,6kg circa,NON il modello hp). Centralina nuova,candela nuova. Zero scintilla. Mi viene il dubbio di aver ricablato sbagliato,oppure che non ci sia compatibilità volano/statore. ciao grazie
  12. io il 19 lo montavo con un 75cc e andava benone:ciao:
  13. Ho montato un albero ets e ci abbinerò un volano cono 20 con la ghiera...che dado ci devo mettere?...perchè ho visto che ce ne sono di diversi tipi,con e senza flangia,più o meno spessi... La ranella?...quale ci va? grazie e ciao:ciao:
  14. pignone
    parere crociera
    No, le marce non uscivano,ma mi sembra di capire che nell'ottica di un motore duraturo sarebbe meglio cambiarla...o sbaglio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. pignone
    parere crociera
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk - - - post uniti in automatico dal sistema - - - :ok:grazie!!
  16. pignone
    parere crociera
    non riesco più a caricare le fotoooo!!!... ...il sistema mi dice che supero il limite di tot Kb...qualcuno sa cosa devo fare?...rimpicciolire foto?
  17. secondo voi questa crociera è da cambiare?
  18. ...:sbav:caspita che invidia...bellissima!!!
  19. pignone
    Velocità massima
    ciao,come si chiama questa applicazione?
  20. Ciao ragazzi ho appena ricablato uno statore che aveva i cavi cotti dal tempo,sostituendoli con cavi presi da una prolunga per il ferro da stiro: è venuto un bel lavoro. -La prima domanda è se secondo voi la ruggine presente sui magneti può causare malfunzionamenti o meno...se si come la tolgo?non vorrei rovinare i magneti. -Seconda domanda:a protezione delle vecchie saldature c'era una specie di ceralacca rossa...come la replico? -La terza domanda è se posso accoppiare a questo statore(e al suo volano dentato) la centralina a tre pin che montavo sull'accensione 4poli. Ciao:ciao: [ATTACH=CONFIG]161454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161455[/ATTACH] PRIMA: [ATTACH=CONFIG]161456[/ATTACH] DOPO: [ATTACH=CONFIG]161457[/ATTACH]
