Mircoo
Tutti i contenuti di Mircoo
  1. Ciao a tutti, possiedo un px arcobaleno e questa estate ho comprato a parte un motore px 200 che ho montato e usato. Ora per nostalgia vorrei (ma non se ne trovano se non a prezzi paragonabilo a quelli di vespamagazine e lontani) un motore px 200.. Anche io mi trovo nella situazione: Px 125 originale del mio px arcobaleno E in garage ho un motore px grippato lasciato li alla polvere. Ho provato a venderlo ma nessuno lo ha mai guardato e pensavo.. se lo trasformassi in un 200? Cosi quando voglio via uno e sotto l'altro per i viaggetti!! Ovviamente non rovinerei il motore originale ma l'altro. Oltretutto i numeri di serie non sono un problema e non la vedo una cosa cosi illegale.. insomma secondo voi ne vale la pena? Vorrei trasformarlo in un semplice 200 per ritrovare le vibbbrrraaazioni di questa estate http://www.vespamagazine.com/Conversione-Motore-Px-LML-da-125-a-200.htm Ciao a tutti!
  2. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Sisi senatore il motore è da aprire aolo che certamente non è in un mio garage vicino a casa quindi tra impegno e tutto è come se avessi scartato un angolino del regalo per vedere cosa c'è dentro ahahahah.
  3. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Grazie
  4. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Sono felice per il motore che è ben messo. Ma per sotto il serbatoio che fare?
  5. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Bene oggi ho segato via i silent block e il perno. La vespa è solo uno scheletro ora Io volevo chiedere però, il processo sarà questo presumo: Sabbiare poi?.. Verniciare fondo? Risaldare parti tipo pedana ecc Dare una primer e poi portarla in carrozzeria per il fondo finale nocciola e poi il colore? Cioè io non voglio che una volta sabbiata ri arrugginisca. È in un garage quindi o 20 / 18 gradi li tiene.. ma posso permettermi di lasciarla nuda dopo la sabbiatura anche per una settimana o no? Come dovrei procedere? Se mi capite non voglio fare lavori di porcherie con la vernice ma allo stesso tempo dovrò saldare alcune parti magari piu di quelle che immagino e so che non si puo saldare su parti verniciate. Grazie dei consigli
  6. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Esatto grazie mille volevo toglierlo ora lo metterò aposto
  7. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Il bullone per metà è saltato
  8. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Daaaai non scoraggiatemi cosi tanto Ahahahahaha Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Cioè okay che era regalata ma qualcosa di buono c'è. Ah piuttosto qualcuno che mi linka una buona serie di prodotti per lucidatura? Che non so che cosa occorre
  9. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Ciao a tutti, procedo coi lavora ma nessuna foto (sto tagliando in modo drastico i dadi portamotore che non si ostinano a venire via). Il restauro sarà un po piu lungo di quanto pensadsi perchè sotto al serbatoio... bhe si commenta da solo. (Ho trovato il ricambio comunque 60euri) http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=149486859&lan=ita&area=ricambi&comp=V6F&comp1=V6&cat=parti+carrozzeria&subcat=lamierati&code=P+304&x=ricambi Ora ho una domanda... conviene prima tagliare via le parti poi sabbiare e togliere i rimanente e saldare ? O consigliate passaggi diversi? Foto del sotto ruota ( la vespa è girata non sul lato ma completamente) Sembra di non aver fatto danni fino ad ora!! Speriamo di non parlare troppo presto ahahahahah[emoji1] [emoji1] Poi c'è il tunnel (sempre con la vespa girata) è abbastabza pieno di schifo.. ma spero vivamente che (tolta la pedana che e da cambiare) il tunnel non sia danneggiato Poi volevo aggiungere dato che può servire a tanti quello che è riportato in VESPATECNICA: io seguirei questo in modo da non abagliare con cromature o zincature o lucidature. Erro? Ps so bene che non è il momento, perche devo ancora far tantissimo lavoro, ma mi piace avere le cose ben chiare Ciao?
  10. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Perdono per le imprecisioni del color marrone e del flex ma ero di fretta. Chiedo scusa. comunque mi preoccupa appunto limare il ribattino.. anche se lo limassi ribattini cosi piccoli li vendono ancora? per quanto riguarda le viti della forcella ora allego foto (non mie perche non ne ho.) esattamente quelle cerchiate ciao e grazie
  11. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Ciao a tutti, piccoli particolari in azione: Bhe volevo chiedere prima di sabbiare e avere dubbi.. ok che deve essere il piu possibile una coppia fedele all originale.. ma ho visto molti restauri dove la parte interna dello sportello è verniciata di marrone... ora il mio è azzurro e sono i colori originali. Come devo far? L interno è da fare marrone? Ps come tolgo da li la molletta di apertura e la serratura? A me piace molto di piu cosi azzurro dentro e fuori ma non vorrei ci fossero problemi poi con la FMI. quindi a mio mal grado me lo farò piacere pure marrone. Qualcuno cosi gentile da dirmi come e cosa fare le parti e con che colore? Ps domani segherò col flessibile il bullone dal telaio perche non si schioda. Il motore è pieno di ruggine quindi lo immergerò nel gasolio in una vasca cosi si smollerà tutto. Oltretutto le viti del mozzo forcella (LE VITI A TAGLIO) non si schiodano. Cosa faccio immergo pure quelle? Ciau
  12. Ps ho anche io i tuoi dubbi. Hai risolto? Lo sportellino io ce lho ancora del suo colore ma è tutto azzurro dentro e fuori Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  13. Mircoo
    Restauro VBB1T
    ah speruma! comunque per oggi basta non ho piu le forze. Dicevo e per lucidare? quando dovrò cromare/fosfatizzare pezzi lo farò fare ma lucidare (presumo a specchio) è una cosa che si riesce a far da soli? credo di si.. ma voglio proprio sapere i trucchi dei vespisti, amo raccogliere le info preziose E vai con lafoto! (non ne ho fatte molte ma vi assicuro che c'è solo il motore attaccato, altre sono solo piccoli particolari dello sterzo)
  14. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Allora grazie a tutti innanzitutto. Punto 1 per forbice: grazie per la bella vespa ma... era meglio se dicevi ciao che bel rottame ahahah. Comunque ok grazie per la dritta cercherò nel forum. Punto 2 per senatore: ho un po paura di fare quella operazione ma la tengo bona come ultima spiaggia. Ci tenevo a dirvi che oltre al mio px questo è il mio primo restauro e ho solo 20 anni quindi capite sono un giovine e ho paura di far cazzatissime. Di motori ne ho aperti solo 2 (px 125 arc. e px 200) quindi ho tanta teoria (grazie anche al canale vespeemotori) ma per esempio smontare la forcella non lo avevo mai fatto quindi non so se essere eccitato o che nel vedere che una cosa mi riesce anche bene (perche mi piace troppo lavorare pur facendo l'università). Bene ora sorge la domanda.. se io il manettino dell accelleratore lo volessi lasciare li allora perche senatore dice che è controproducente.. se sto facendo un restauro e non faccio quella parte verrebbe una porcata no? Comunque quel maledetto manettino è lucidato a specchio? Cromato? Opaco? Bhoooo Intanto in un giorno la vespa è tutta a pezzi tranne il maledetto motore inchiodato! (Sia a pistone che a telaio) Zaaao Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  15. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Bene ciao a tutti, o meglio.. spero che qualche anima mi segua.. Volevo chiedervi, ho tolto il tappetino centrale incollato ed è uscito un misto colori vbb1t e farobasso. Spiegazioni? Ciaoooo buona domenica!!
  16. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Sisi sabbiatura d'obbligo. Anche perché di materiale da asportare e rifare ce n'è. Lavoro molto poco sulla cicciona perchè tra lavoro volontariato croce azzurra e donna ahahaha lasuma stà! Però ho gia bisogno di un aiuto. Come si toglie? È quello dell accelleratore. Inoltre il dado e il bullone portamotore-scocca è inchiodato. Non so come fare
  17. Mircoo
    Restauro VBB1T
    Grazie mille, anche se sarà difficilissima voglio vedere sempre il lato positivo nelle cose e non mi lascerò scoraggiare.
  18. Bene ciao a tutti. Questo può definirsi il mio primo post serio da quando vi seguo (3 annetti circa). Passiamo al dunque, ecco cosa ho trovato: quindi tutti mi darete del matto ma se una cosa è li li per rovinarsi allora anzichè lasciarla allo sbando preferisco metterla a posto. Ora vi prometto che posterò foto e foto ma richiedo il consiglio e l'aiuto di tutti perchè io le VBB le ho semre viste solo in foto:mrgreen: (datemi del matto:crazy:) Bene in alcuni punti la vernice col CIF sarebbe perfetta ma.. dato il marrone delle pedane missa che.. non voglio nemmeno dirlo al lavoraccio che ci sarà da fare. spero di non doverle cambiare ma.. bhe oltre non dico. ciao a tutti spero che mi seguirete e che mi aiuterete. Ah dimenticavo.. VBB1T ✩ 312 _ _ ✩ è del 61 vero?
  19. Peccato che la vespa e di zona como e io sono sul confine della provincia di pavia... missa che senza speranze inizierò liter burocratico senza approfondire questa cosa perchè non saprei nemmemo come iniziare. Farò la solita procedura contratto vendita fittizio, restauro iscrizione fmi e omologazione targa nuova
  20. Ragazzi ciao a tutti e scusate se mi collego. Quindi da quanto ho capito cuorenevro1977 e gipi siete riusciti dal numero di telaio a risalire a una targa. Io non ho capito cosa e tramite quali documenti? usando il certificato di origine ? Ciao e grazie, ho da poco una vbb1t senza libretto e targa
  21. No il motore è atato comprato. Ci ho fatto un 200 km e ora si presenta cosi
  22. A ri ciao a tutti. MOTORE SMONTATO! Ecco le foto: Ps: ORRORE. Smontata la frizikne ho notato che la copertura del parastrappi veniva via ma vabe... la cambierò. Comunque sempre lato frizione una volta smontata ho preso in mano l'albero principale con estremità opposta il volano. Ho fatto per muoverlo e sembra quasi che i cuscinetti siano larghi perche si sente un rumore tipo "STOCK"quando muovo l'albero e avrà un gioco assiale (in tutte le direzioni) di 1 o 2 millimetri. Cambio i cuscinetti? Sapreste indicarmi quelli esatti? Px 200. Buona vespa a tutti
  23. È che io non ho metodi di paragone il mio meccanico vespista mi fa è un po gripponcello ma cambiamo le fasce e come nuovo. Aveva ragione.. fino a 20 km fa che si è spento e non si è piu riacceso. Ora io non lho piu riaperto ma dite che a sto punto (anche se il problema è elettronico) e che ho il motore giu cosa faccio rettifico? Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  24. Ciao ragazzi anche se nessuno magari lo leggerà e avendo letto la testimpnianza si CortoVespa vi allego le immagini del mio pistone px200. Cilindo perfetto posso solo cambiare il pistone? CortoVespa il tuo era cosi?
  25. Ciao frangisassi grazie per il consiglio. Sai non ho metodi di confronto. Il cilindro a me sembra davvero buono. E sento in tanti he grippano dopo aver rettificato per errori dovuti dalle officine. Ho un po di paura di peggiorare la situazione anche se in realtà il blocco è fermo ora. Comunque grazie davvero (ps le spalle sembrano buone poi aprirò) Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
