renio
Tutti i contenuti di renio
Buona sera cari, Il mio px albero originale anticipato, dr 180 in ghisa con valvola e carter adeguati mi brucia sistematicamente le candele. Mi ha bruciato 3 b9hs e u a b8hs r, leggendo un po sui forum mi pare che il problema potrebbe essere il getto massimo nel mio caso 112 troppo grande. Confermate?
Luci abbagliante e anabbagliante non funzionano
argomento ha risposto a renio in Restauro Largeframe
Risolvono 🥳🥳🥳🥳 filo nero interrotto proprio dove hai detto tu, all interno del tubo acceleratore. Sistemato tutto e funziona. Grazie milleee 🙏🙏🙏 -
Purtroppo mi sono accorto di avere il multimetro settato sulla corrente continua. Comunque ho rivisto tutti i contatti. La tensione arriva fino ai fili vioa e marrone. C è tensione tra i fili vioa e marrone e il telaio, dovrebbe esserci anche tra il nero che va alla lampadina e il viola e tra io nero ed il marrone vero? -
Ho fatto le prime prove, tra il filo grigio del devio ed il telaio c è tensione, il multimetro impostato a 20v continuo segna 00.40 più o meno motore al minimo. Idem tra filo viola e marrone e telaio 😅 . Dove prendo la massa dal faro? -
Buonasera cari, purtroppo mi funziona solo la luce di posizione e frecce, abbagliante e anabbaglianti non funzionano più. Come posso procedere per capire dov è il problema? Ovviamente la lampada è nuova appena presa
ok ok capito. grazie milleee. Le prestazioni sono percepibili in entrambi i kit?
Buongiorno a tutti, ho il kit venturi + airbox maggiorato motomeccanica. Lo montai col gt originale e lo tolsi per problemi di carburazione. Ora sto per compare un 177 da montare p&p. Mi consigliate di montarlo il kit oppure no? potrei avere dei vantaggi percepibili?
grazie milleeee 🙏
Buongiorno cari, quanti denti ha la frizione originale della vespa px millenium del 2006? 20 o 21? chiedo perchè sto li li per fare un po' di manutenzione e nel caso prendo un dente n piu in vista di una elaborazione base
vedo anche una porta usb o sbaglio? 😄
buongiorno cari, mi consigliate un buon porta smartphone (che mi servirà da navigatore), per la px? ne ho gia presì due ma non vanno bene 😐
PINASCO 177 ALLUMINIO SU PX CON AVVIAMENTO ELETTRONICO
un topic ha aggiunto renio in Tuning Largeframe
Buongiorno cari, qualcuno ha montato il Pinasco 177 in alluminio su un px con avviamento elettronico? Ho telefonato la Pinasco mi hanno detto che non entra, mi hanno consigliato di cambiare il volano per eliminare l'intoppo. Qualcuno di voi per caso è riuscito a montarlo limando un po' il cilindro? -
anche il Pinasco in alluminio si può adattare?
Buona sera ma Guppi termici maggiorati da montale su px 150 my con accensione elettronica senza bisogno di alcuna limatura ce ne sono?
Buongiorno a tutti ma il pinasco 177 in alluminio ref. 25030941 non va sul PX con l'avviamento elettronico? Si può limare nel caso?
l'albero motore? solo la bronzina superiore della biella?
ok perfetto. mi chiedevo mi conviene fare anche una revisione completa dei cuscinetti albero motore ecc? dato che aprirò tanto credo che farò tutto io perchè mi diverte
si infatti non capisco nemmeno io bohhhh
tipo questa dovrebbe essere ok giusto? https://www.borrozzinomoto.com/newfren-frizione-racing-completa-z22-vespa-px-sprint-ts-gtr-125-150.html
Buongiorno Pier, ok perfetto io ho già la sito vuoto ed ho comprato anche il kit airbox di motomeccanica. Per la frizione potreste consigliarmene una? Vedevo sia una Newfren 8 molle rinforzata che una Pinasco 6 molle rinforzate, quale mi consigliate?
VMC oppure il classico DR?
Ciao Gigi pensavo ad montaggio direttamente da scatola
Buongiorno a tutti, LA mia Vespa px con quasi 40.000 km ha bisogno di una rinfrescata, mi interessa soprattutto la ripresa e lo scatto. Vivo a Roma e la utilizzo quotidianamente quindi sarei interessato ad una elaborazione affidabile quanto l'originale e che mi duri magari qualche decina di migliaia di km. Pensavo alla classica elaborazione che facevo allo scooter ovvero gruppo termico, marmitta e rapporti e se serve carburatore. Cosa mi consigliate?
Invece del kit Polini venturi + filtro in spugna che ne pensate?
beh perfetto allora. Tu che venturi hai montato?
