ciao io ho una vespa t5 e ho preso il gt malossi 172,però voglio montarlo con una corsa più lunga della 52 originale:mah:,ho pensato all'asse disassato drt ma non so se tiene l'elevata potenza,esiste qualche albero con la corsa più lunga(55 o 56)?
c'è più compressione nel carter pompa e i travasi sono più vicini al carter,quindi respira meglio
scusa ma se dici che va meglio come hanno fatto questi allora perchè falc,parmakit,quattrini non vanno cosi?
ilparmakit è un ottimo cilindro,hai fatto una buona scelta
gli spessori servono per fare fasature e compressione a seconda della marmitta che monti,con quel cilindro 100 km/h sono pochi,almeno i 130-140 dovresti farli
io non posso dirti che spessori montare perchè non conosco le fasature e che primaria e marma monti
hai ragione anche secondo me è cosi,se lo facevano senza quella piastra(o almeno con una più bassa)e con la biella più corta avrebbe molta potenza in più
forse è meglio se la lasci cosi,le gomme con la striscia bianca sono più belle ma col tempo si sporcano,se proprio devi fare qualcosa metti le ruote da 10,quelle mi sembrano da 9
