teot5
Tutti i contenuti di teot5
  1. teot5
    teot5
  2. teot5
    Terremoto in Emilia
    qui a rimini mi hanno detto che si è sentita bene ma io dormivo e non ho sentito niente,e in casa mia non c'è il minimo danno
  3. ciao io ho una vespa t5 e ho preso il gt malossi 172,però voglio montarlo con una corsa più lunga della 52 originale:mah:,ho pensato all'asse disassato drt ma non so se tiene l'elevata potenza,esiste qualche albero con la corsa più lunga(55 o 56)?
  4. c'è più compressione nel carter pompa e i travasi sono più vicini al carter,quindi respira meglio scusa ma se dici che va meglio come hanno fatto questi allora perchè falc,parmakit,quattrini non vanno cosi?
  5. a non avevo visto comunque ottima scelta
  6. prova con la malossi,ma mi sa che va con fasature più alte
  7. ilparmakit è un ottimo cilindro,hai fatto una buona scelta gli spessori servono per fare fasature e compressione a seconda della marmitta che monti,con quel cilindro 100 km/h sono pochi,almeno i 130-140 dovresti farli io non posso dirti che spessori montare perchè non conosco le fasature e che primaria e marma monti
  8. io giro con una vespa t5 del 86,ma con questo aumento della benzina ho iniziato a girare anche in bici
  9. hai più stabilità,più tenuta di strada e più velocità massima
  10. hai ragione anche secondo me è cosi,se lo facevano senza quella piastra(o almeno con una più bassa)e con la biella più corta avrebbe molta potenza in più
  11. le gomme sono buonissime,anche i cerchi mi sembrano belli
  12. forse è meglio se la lasci cosi,le gomme con la striscia bianca sono più belle ma col tempo si sporcano,se proprio devi fare qualcosa metti le ruote da 10,quelle mi sembrano da 9
  13. tienila cosi senza toccarla!!!è bellissima,anche la mia la volevo fare cosi' secondo me hai il colore più bello
  14. secondo me non è bella a vedersi una vespa senza la marmitta in vista
  15. si è giusto ma che vantaggi hai a montarlo p$p con la piastra?
  16. non lo so ma secondo me tocca o nella ruota o nel telaio,bisognerebbe provare a montarla per vedere come va,ma anche se ci andasse non saprei che vantaggi ci sono
  17. era molto bravo il saldatore,una marmitta cosi' non l'hanno mai fatta,poi non è detto che le saldature fatte da noi sono brutte
  18. secondo me è un bel cilindro,ma(secondo me,potrei sbagliarmi)il falc 175 è il migliore,si sa già come va, invece questo cilindro è la prima volta che lo vedo e bisognerebbe sentire come va da uno che l'ha già montato,inoltre questo ha 35,5 cv,che sono moltissimi ma il falc 175 ne ha 38 alla ruota,poi secondo me la biella da 125 è troppo lunga
  19. è una padella per pk con collettore modificato da qualcuno per montarla su un'altro motore,è l'unica spiegazione perchè una padella fatta cosi su una vespa non ci andrà mai,ma dove l'hai trovata?
  20. è un bel cilindro ma secondo me il falc 64x54 è il migliore
  21. grazie spero di risolvere il problema
  22. ci ho pensato ma non so usare il tester e guardando lo schema elettrico non ci ho capito niente
  23. sulla mia vespa t5 da un pò di tempo ho i seguenti problemi all'impianto elettrico frecce:quando metto la freccia a sinistra tutto posto ma quando la metto a destra non va quella dietro(la lampadina è nuova),la spia al manubrio(la lampadina è a posto) e il suono che avvisa che c'è la freccia inserita luci:non va la spia delle luci abbaglianti(lampadina a posto) e lo stop dietro(lampadina a posto) ho provato a guardare dappertutto ma non ho trovato nessun problema mi potete aiutare?? grazie in anticipo
  24. si il 24 è il migliore ma il 19 e 21 consumano meno i travasi bisogna raccordarli con qualsiasi carburatore metti,poi non è un lavoro enorme raccordare i travasi
