grazie per la risposta
io uso la shell v-power 100 ottani
per quanto riguarda al bardhal, ho visto che aggiunge altri ottani, va bene? quanto ti costano questi due oli ?
Salve a tutti,
qual'è il miglior olio del cambio da usare per la mia vespa 50 special del 1982 ?
Vorrei cambiarlo perchè, a motore caldo, faccio fatica a cambiare le marce.
inoltre per la miscela quale olio mi consigliate ?
Quali sono gli eventuali prezzi ?
grazie a tutti
grazie, ma se raccordo i travasi, poi un giorno non posso mettere più il cilindro originale giusto?
di quanto aumenteranno le prestazioni se raccordo i travasi?
salve, ho trovato per la mia 50 special 4 marce dell'82, un carburatore dell'orto 19/19 com 2 fori, collettore e filtro a 35 euro... mi conviene prenderlo per un futuro 102 polini?
com'è il prezzo?
quindi ragazzi l'albero conviene cambiarlo o tengo quello originale?
premetto che il motore originale che ho adesso è una bomboniera, parte al primo colpo, regge il minimo ecc...
se monto il 102 polini, dovrò fare anche altri lavori al carter, cambiare cuffia o roba del genere ??
si la vespa la userò tutti i giorni, per tutta l'estate.
quindi l'albero posso risparmiarlo...
ho trovato i seguenti pezzi con i seguenti prezzi:
-gruppo polini 102 100euro (il 102 dr costa 60,84)
-rapporti 24/72 41euro
-carburatore 19/19 58euro
-marmitta polini 91euro
con questi 4 pezzi, che velocità posso raggiungere?
con un budget di 200 - 250 euro cosa mi consigliate di montare ?
che vantaggi mi da l'albero anticipato che comprerò nuovo, visto che non ho i mezzi e l'esperienza per modificare quello originale...
Cosa ne pensi di questa configurazione ?
- 102 polini
- carburatore 19/19
- albero motore manzucchelli anticipato
- marmitta polini a banana (fa tanto rumore?? )
- campana ??
dove li posso acquistare e i vari prezzi ?
Salve a tutti, ho una vespa 50 special 4 marce del 1982 tutta originale.
Quest'anno finalmente l'assicurazione e, ho valutato l'idea di elaborarla.
vorrei qualche consiglio su cosa montare, la vespa la uso in città e non per fare viaggi.
pensavo di comprare un gruppo termico 102 (quale marca?? vorrei la massima affidabilità)... quale altra modifica posso fare?
dove posso comprare i pezzi ad un buon prezzo e quanto costa farli montare ?
