luke991
Tutti i contenuti di luke991
  1. luke991
    luke991
  2. luke991
    pratiche smarrimento
    sono certo di chi fosse la vespa il problema e che me la vende il fratello perche il proprietario è morto
  3. luke991
    sono sicuro che non sia stata rubata perche il venditore l'ha comprata nuova ed è sempre stato l'unico ad averla
  4. luke991
    ciao a tutti volevo un informazione, mi è capitato recentemente di trovare una vespa 50 deglia anni 60 , ma il venditore non ha il libretto perche smarrito, volevo chiedervi se io la prendessi potrei fare io la denuncia di smarrimento come fosse mia ?
  5. luke991
    50 l 1968
    con controllata intendi senza aprire i carter?
  6. luke991
    50 l 1968
    l'ho "sboccata " e il motore pare girare bene è le marce entrano perfettamente , dato che ha 15000km dite che non serve aprirlo ?
  7. luke991
    50 l 1968
    ci sto pensando perche mi preoccupa il costo del carrozziere .
  8. luke991
    50 l 1968
    le foto non le ho perche me l'ha mostrata una signora nel suo garage e non avevo nulla per fotografarla , il libretto mi pare che ci sia e sia tutto in regola.
  9. luke991
    50 l 1968
    ciao a tutti recentemente mi è stata proposta una vespa 50 l del 1968 . la vespa in questione è stata mal riverniciata e presenta dei normali segni di ruggine, ma quel che mi preoccupa è la pedana che anche se non è molto arrugginita presenta una crepa con un buco.(il motore è bloccato) le note positive è che è completamente originale ed ha 15000km il prezzo richiesto è 300euro la compro?
  10. luke991
    rumore in folle
    scusa ma sono stato via un po , il clacson si funziona , funziona tutto solo che quella di posizione non si spegne mai.
  11. luke991
    rumore in folle
    ciao grazzie della risposta, avrei un altro chiarimento se non vi dispiace, il mio problema è che non si spengono piu le luci (et3) , mi rimangono sempre accese qualuncue posizione io metta , cosa potrebbe essere?
  12. luke991
    rumore in folle
    il rumore non varia molto se tiro o lascio la frizzione, quindi e normale un rumore in folle rispetto alla denti elicoidali ?
  13. ciao a tutti , alla mia 50 special ho montato una 24/72 a denti ritti, sono consapevole del rumore in movimento e scalata, ma ho uno strano rumore in folle puo essere provocato dalla denti ritti secondo voi ? ( il rumore si affievolisce molto innestando la marcia)
  14. cia ragazzi dovrei ordinare dei pezzi da vespatime, volevo chiedervi se per voi è affidabile come sito ? grazie in anticipo
  15. ciao oggi sono sceso in garage e ho notato , una macchia di olio, e dopo una piccola ricerca , ho notato che proveniva dall'astina spingi frizione , cosa potrebbe provocare la perdita secondo voi?
  16. era gia cosi quando me l'hanno data da uno esce la pipetta , dal'altro entrano i fili che vanno alla centralina del'et3
  17. si la candela è abbastanza nera ma non troppo , all' interno è asciutta ma all'esterno risulta bagnata boh:cry:
  18. la vite è a 1,5 giri , candela sempre bagnata (credevo che svitandola la smagrivo:azz:) provero con un ngk6
  19. il carburatore è cosi tarato (19-19) max 76 min 45 air box polini tutto il resto l'ho smontato e verificato per tre volte quindi tenderei ad escluderlo il motore è stato appena rifatto vale a dire neanche 10km di uso il fumo non e proprio bianchissimo, se la lascio al minimo lo tiene ma poi riaccellerando tende ad ingolfarsi e dopo una sgasata prende bene i giri . mi rimane solo questo problema , e un rumore che fa a motore in folle ,non so se potrebbe essere la campana a denti ritti? grazzie in anticipo per le risposte
  20. avvitandola la smagrisco o la ingrasso ? (quella con la molla all' interno?)
  21. la vespa sembra andare bene e la scintilla la fa, il mio problema e che la carburazione risulta cosi grassa da imBrattare tutta la candela e cola olio dallo scarico, HO UN 85 pinasco con proma e 19-19 con filtro polini a 5 fori , getto 74 e non so piu cosa fare per smagrirla , se la si tiene un po su di giri semra girare bene , ma se la lascio un attimo al minimo e poi accellero pare ingolfata e fuma bianco.
  22. per il problema alla candela che si bagna puo essere un anticipo sbagliato io ho un anticipo di 17 gradi su un 85 pinasco puo andare?
