Doc
Tutti i contenuti di Doc
  1. Doc
    Rimontaggio Special
    ti ringrazio Horus,sei gentilissimo. Mi hai fatto luce nel buio della confusione! ora valuterò per bene perchè 500-600 euro per il mio portafoglio non sono pochi anche se per il valore affettivo lo farei..grazie ancora!seguirò il tuo lavoro con passione!
  2. Doc
    Rimontaggio Special
    ciao Horus.mi potresti dire per favore i passaggi eseguiti per la verniciatura del tua special?per la mia qualcuno di voi "custodi del sapere"(tra cui te mi pare di ricordare) mi ha consigliato di lasciare il colore che c'è perchè sembrava ben mantenuto e sistemare i punti rovinati.Prima volevo tenerla bianca com'è originariamente ma sto seriamente pensando di farla o gialla o rossa .Un paio di carrozieri con cui ho parlato mi hanno consigliato di carteggiarla,dare un prodotto isolante sopra il colore esistente e poi procedere con la vernice nuova.é una cosa sensata?soprattutto valida?anche nel tempo?ora non so che fare ! diciamo che auspico di vedere il mio vespino splendere come il tuo ti ringrazio! link foto qui è ancora sporca,al massimo se dici,faccio un paio di foto al telaio pulito.
  3. Doc
    Antifurto
    io vivo nella regione limitrofa di nikissive ed è tutt'altro che il paradiso..
  4. allucinante..mi chiedo come cavolo si possa permettere lo scempio di un nome di tale importanza...
  5. Doc
    Rimontaggio Special
    scritto in altro post da aeroib: Lunghezza guaine Vespa small: frizione 150 cm cambio (2x) 150 cm freno ant. 103cm acceleratore 140 cm freno post. circa 110cm (diametro maggiore) posizione guaine frizione e cambio nello spazio di SX del piantone di sterzo (davanti i due del cambio, dietro di quello della frizione) l’acceleratore nello spazio di destra insieme all’impianto elettrico il freno ant. nell’interno della forcella E’ comodo distinguere le due guaine del cambio: consiglio di dare un giro di nastro sia sopra che sotto ad una delle due. Se avete tenuto le guaine vecchie nella loro sede basterà attaccare queste ultime con del nastro adesivo alle nuove. In questo modo nello sfilare le vecchie entreranno perfettamente le nuove Il colore è fantastico!Io sto decidendo il colore per la mia special e questo mi ha entusiasmato un sacco!Complimenti!veramente bellissima! buon rimontaggio
  6. Doc
    NOOOOO!
    che cane..
  7. non volevo mettere in dubbio la tua cultura vespistica..ci mancherebbe!mi sono permesso di farti notare che c'era un'incongruenza con quanto da te espresso,per di più non sono stato l'unico ad avanzare quesiti sul modello.Comunque per me niente di personale.Sono d'accordo con te per quanto riguarda la velocità di crociera dei 50ini ma la 50special ha sempre il suo fascino!Ti devo dire però che nonostante le nuove normative per la circolazione dei 50 con la special non si può circolare in due.Bisognerebbe reimmatricolarla..ed è un casino!
  8. ho visto ora le foto che hai postato.La 50 special ha il faro anteriore quadrato e non tondo come sulla tua.
  9. Anche se la tua è una 3 marce l'estetica è la stessa.Con il motore in sede non è proprio facile togliere e mettere la cuffia di raffreddamento.Togli il perno dell'ammo e col la vespa distesa fa scivolare in fuori il motore così da avere più spazio.
  10. se guardi nella galleria del sito ne trovi diverse altrimenti segui questo ottimo restauro di eleboronero http://www.vesparesources.com/MDForum-viewtopic-t-1893.phtml
  11. Doc
    Pedane 50 special
    cosa intendi di preciso con catramate?dalla foto posso presumere che sia stato fatto una sorta di trattamento per preservare la pedana dall'umidità e quindi dalla ruggine.Sinceramente è la prima volta che vedo una cosa del genere.Non credo proprio che uscisse così dalla piaggio.Ma per sotto com'è la pedana?buchi per i listelli ce ne sono troppi.partendo dall'esterno sono:4,5,3 e simmetrici sull'altro lato. ciao-
  12. Doc
    Buchi si buchi no
    ho capito.quindi posso scegliere tra i colori della gamma complessiva.bene.Il giallo cromo se provi a vedere sulle schede tecniche del sito è presente anche nei modelli del 75 e successici. grazie dell'informazione anton!
  13. Doc
    Buchi si buchi no
    Sì la staffa c'è!concordo con te Anton..il giallo cromo mi attirava..vedrò..Verde non la posso fare perchè la mia è del 75 e il verde foresta è entrato a far parte della gamma dal 77.a proposito, visto che voi ne sapete sicuramente più di me,io la vespa la devo colorare per forza con i colori disponibili nell'anno di acquisto per iscriverla all'archivio storico FMI o potrei anche colorarla con un colore uscito negli anni sucessivi sempre per lo stesso modello(tipo verde foresta nel mio caso)? ciao!
  14. Doc
    Buchi si buchi no
    grazie dell'informazione per il colore!devo decidere di che colore fare la mia special(originariamente color biancospino) e mi piacerebbe bordeaux ma voglio che sia un colore originale..dalla scheda tecnica del sito il Katmandu è quello che più assomigliava a un bordeaux ma ora ho capito che non fa al caso mio. grazie!
  15. Doc
    Buchi si buchi no
    Io ho una special del 75 e non ho nessuno dei buchi che hai evidenziato..per quanto ne sappia io mi sanno tanto di artigianale..Ti chiedo anch'io una cosa:il colore della tua vespa è originale?è per caso il rosso Katmandu?
  16. Doc
    hk 1612
    intanto grazie mille a entrambi!ho visto in un paio di ferramenta gli estrattori di cui parla horusbird e per quanto comodi ma sopratutto per l'esiguo uso che dovrei farne hanno un costo elevato e quindi opterei per l'autocostruzione dell' ingenioso marchingegno di aeroib.Però mi sorge un quesito.Forse,anzi certamente(dato il mio scarso genio creativo di fronte a un motore),io non ho ben compreso l'astuzia dello strumento e dunque mi chiedevo:come faccio ad ancorare la gabbia(e procere con l'estrazione) visto che questa poggia sul carter e ha un solo lato di accesso a differenza per esempio dei cuscinetti del banco? vi ringrazio dell'aiuto e sopratutto della pazienza!
  17. Doc
    hk 1612
    Ho provato con le buone e con le cattive ma niente da fare.Sto parlando della gabbia a rullini dove si fissa il perno ruota sul carter lato volano.Forse sarò io impedito e forse perchè questo è il mio primo lavoro ma sono arrivato al punto di pensare di estrarlo facendolo a pezzi!!Ma prima di passare a questo gesto estremo ho pensato che tra di voi ci sarà un'anima buona (e sicuramente più esperta del sottoscritto!) che saprà darmi una dritta.Quindi:come faccio ad estrarre la gabbia a rullini hk 1612? grazie a tutti coloro che mi daranno una mano! PS:ho provato con:1.pistola termica.2.pistola termica + sonore mazzate dalla parte esterna.3.svitol a volontà+pistola termica e...ancora mazzate con martello di gomma.Risultato:manco mosso!!!
  18. Doc
    la mia prima bimba!
    grazie MrOizo del tuo consiglio.In pratica secondo te è meglio se mi faccio fare della vernice a campione e sistemo dove ci sono dei segni tipo sul lato sinistro.dico bene?la forcella per sicurezza la farò vedere a qualcuno.. grazie ancora!
  19. Doc
    la mia prima bimba!
    altre foto
  20. Ciao a tutti!Approdo a questo forum per la prima volta con la mia 50 special 4 marce del '75.Ora che la sessione di esami è finita mi sto dedicando a riportare agli antichi splendori la mia prima bimba! Ho smontato tutto quello che dovevo smontare e ho cominciato l'opera di sverniciamento ed ho incontrato un pò di problemi. Per prima cosa ho a tolto il colore, con una pistola termica a 1600 W e una spatola, nella parte esterna del parafango..e qui con un pò di pazienza è andato tutto liscio. Oggi quando con lo stesso metodo ho cominciato a togliere il colore nella parte interna,la cosa si è rivelata molto più ostica.Ho provato allora con una smerigliatrice montando una spazzola di acciaio ma ciò nonostante l'antiruggine grigio si toglie a (gran)fatica Doh . E qui le mie domande: Posso provare con un prodotto chimico sverniciante?sono efficaci?e sopratutto hanno effetti collaterali sulla mia amata Vespa?Conoscete qualche prodotto da consigliarmi in caso? seconda domanda:una volta tirata a ferro devo passare qualche prodotto o fare qulacos' altro?lo chiedo perchè ho notato che la lamiera rimane opaca e rimangono i segni della spatola. una volta sverniciata completamente devo rivolgermi immediatamente al carrozziere per farla colorare o posso anche aspettare qualche tempo? Grazie a tutti!!
