Su vespaspeed
- Compleanno 09/07/1978
Bari
Le mie Vespe
px 200 e Arcobaleno 1984 elestart
vespaspeed's Achievements
ragazzi ciao mi intrometto in questa discussione perchè anch'io sto avendo problemi di corrente ho montato sulla px 200 arcobaleno l'accensione malossi in primis non mi trovo con i cavi perchè il mio impianto originale riporta 5 fili dallo statore ne escono solo 3 in più non ho il kit regolatore malossi ma ho un regolatore pinasco sempre con 4 poli in linea
sa anche a me che si è trattato di un problema di carburazione
a chi lo dici:-(
ciao ragazzi riprendo questo post per dirvi che, dopo tutti gli sforzi economici e non, e dopo 800 km di rodaggio fatti con estrema cura ed attenzione, alla prima tirata seria sulla statale, a 118 effettivi di gps.....praaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia: SCALDATONEEEEEEEE ancora oggi la vespa ha il blocco smontato in varie parti il fantastico meccanico ha pensato bene di smontare tutto ed aprire anche l'albero (forse per vedere le palline di natale:testate:) e dopo averso saldato a tig e rimontato......lo ha storto ha ceduto propio dalla saldatura Aiutoooo
Suggeriti al mecca lo scarico devo sostituirlo con la megadella non vedo l'ora di risalirci e fare il prima possibile il rodaggio poi mi dirai gli affinamenti:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: ho pensato seriamente di farlo non il ktm ma una cosa simile sempre a liquido:sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk:
ho raccordato i travasi al carter come le foto il pistone che avevo comprato è il gran sport bifascia devo finire il lavoro XXXXXXXX sul pistone ho lucidato la luce di scarico senza allargarla....non ho toccato nulla e il mecca non so quale diavoleria stia facendo all'albero mazzucco poi gli ho detto di allargare i vari condotti del carburatore e dopo aver chiuso, dobbiamo provare se si tira i rapporti oppure ritornare come hai detto agli originali con il z24 e provare
ci sono altri suggerimenti utili per poter avere il massimo da questo polini?
Ciao Gg allora ho avuto un piccolo problema....è cioè sempre grazie al meccanico precedente, aveva sbanato due prigionieri nel carter....roba da niente Con il nuovo meccanico abbiamo allargato le sedi nei carter di tutti e 4 i prigionieri, rifilettati, avvitati all'interno delle colonnine di acciaio a loro volta filettate per alloggiare i prigionieri e poi saldate e spianate. se allarghi la foto n° 1 ti accorgi delle 4 colonnine
Ciao a tutti allora i lavori al carter sono stati eseguiti...allineamento cilindro e già che il blocco è stato aperto, abbiamo rinforzato la sede dei prigionieri [ATTACH=CONFIG]138836[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138837[/ATTACH]
grazie mille Gi disponibilissimo come sempre oggi ne parlo con il tipo speriamo bene altrimenti:rabbia:
Ciao Aborigeno immagino che con quello in alluminio in c60 la vespa vada mooooolto meglio del ghisone. In futuro sicuramente passerò anch'io a quella configurazione...conoscendomi....hihihihihih Gia Echospro sa della precedente preparazione andata non male ma di più fatta da un mecca sbagliato con conseguente spesa esagerata di denaro tra acquisto pezzi e manodopera ed ora sto affrontando questa...cercando di ottenere quanto più possibile
tra poco eseguo i lavori al carter.... e per il cilindro? come devo lavorarlo?
