AURODD
Tutti i contenuti di AURODD
  1. AURODD
    AURODD
  2. Da poco ho acquistato una chetak 150 e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Il motore va bene e non da problemi. L'unica cosa che non funzionano sono le frecce e stavo pensando di toglierle. Per questo motivo ho acquistato dall'india a 12euro circa la manopola per il cambio marce della vespa rally o sprint che combacia con quella del bajaj (dove si trovava lo switch per le frecce e il clacson) e sto pensando che dovrei modificare anche il commutatore lato destro. Prima di spendere altri soldi però mi chiedo se mai qualcuno ha provato a vedere se gli attacchi corrispondono e se posso prendere un commutatore per vespa rally. Vi mando un pò di foto per capire quello che dico
  3. Ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno di voi è mai riuscito a realizzare un antifurto per le vespe sprint veloci o simili dove è impossibile far passare una catena in mezzo alla forcella.... Sono ben accette foto e progetti!
  4. Ciao Ragazzi in questi giorni sentivo che la mia piccina non andava molto bene in particolare in ripresa mi dava dei piccoli vuoti e mi strappava un pochino. allora ho deciso di pulire un pò il carburatore (Spaco 20/20d) cambiando tutte le varie guarnizioni. Tutto a posto e la mia piccola eleonoire (px 150 con mix) riparte ma questa volta in pochissimo tempo si sporca la candela. Non contento mi metto a cercare di capire e tirando un pò le marce vedo che la candela è di un bel color nocciola ma se vado a bassi regimi la candela mi si bagna e si sporca. Premetto che nella mia moto avevo la marmitta cat. che ho sostituito con un classico padellino. Avevo adeguato i getti montando 160-BE3-102 (160 freno aria. BE3 emulsionatore. 102 getto massimo) e getto del minimo 48/160. Inoltre pulendo il carburatore ho avvitato e poi svitato la vite aria/miscela ma il problemase fosse lì penso che a alti regimi dovrei avere una candela sporca o sbaglio? a questo punto non so se devo lavorare sulla vite aria/miscela o cambiare getto del minimo o boh:orrore:? Grazie mille ragazzi
  5. Ciao ragazzi Faccio una domanda un pò stupida. io ho una vespa px del 2002 quindi con freno a disco e mi è venuto in mente l'idea di montare un manubrio come quello della prima serie (con il contachilometri piccolo e le spie delle frecce ai lati) che la renderebbe dall'aspetto un pò più vintage. che voi sappiate si può fare? a livello di impianto elettrico e altro? Immagino che si debba cambiare anche la forcella e il tamburo...... Ma poi per il resto secondo voi si può fare? Aspetto vostri commenti
  6. Ciao Geny ho fatto un giro con la moto (ma non ho fatto quello che hai scritto perchè purtroppo ero già fuori e non ho letto il post) ma in effetti sento che la moto non va benissimo! soprattutto a bassi giri sembra che si stia per ingolfare. Ho notato che però all'avvio non mi fa tutto quel fumo che mi faceva quando avevo la marmitta catalitica (probabilmente perchè quest'ultima ormai era fuori uso) e che adesso il rumore del motore sembra molto più pieno anche se quando apro l'accelleratore sento come dei piccoli vuoti (tipo wow wow wow) che scompaiono più aumento di giri. Forse ho capito qual'è la vite. è per caso un dado dorato che sta fuori dal carburatore (avendo di fronte il carburatore quando smonti la pancia la vedo a sinistra fuori dalla scatolina del carburatore). La vite centrale è quella del minimo ma non mi sembra che sia un problema legato a questo...... Forse mi toccherà cambiare anche questo getto..... Intanto grazie mille Aspetto tuoi consigli
  7. Ho cambiato la colonna del massimo! come configurazione avevo 150/be5//100 e del minimo 40/150. Adesso ho messo 160/be3/100 mentre ho lasciato quella del minimo. Quest'ultima scelta potrebbe far succedere qualcosa tipo grippare o altre catastrofi? Potreste dirmi qual'è la vite che dovrei girare per regolare la carburazione non riesco a capire ce ne sono molte tolto il filtro.... Grazie ragazzi
  8. ho preso i getti e delle punte ho preso sia la 100 che la 102. adesso però mi chiedo ma è necessario che i buchi tra i vari pezzi coincidano oppure il montaggio è indifferente? grazie mille
  9. Grazie mille per il consiglio. Invece quello del minimo non devo toccarlo o devo cambiare anche quello. Secondo te in totale quanto mi costerebbe tutto quanto il necessario? Grazie mille ancora
  10. Ti giuro che in entrambe le mie vespe (posseggo anche una 50 special) non uso praticamente mai il freno anteriore.....
  11. Ciao Ragazzi posseggo una PX 150 Millennium serie limitata del 2000. Ho cambiato la marmitta catalizzata con una sito normale (non plus). Da premettere che la mia vespa non aveva quel lungo tubo con annessa scatoletta che ho visto in alcune discussioni che parte dal carburatore e arriva nella marmitta. Mi chiedevo se adesso sia necessario cambiare i getti del carburatore o se sia una cosa facoltativa solo per far andare meglio la moto. Poi volevo capire come faccio a capire di che grandezza sono quelli che sono montati? Ci sta scritto sopra o devi conoscerli per forza? Inoltre vorrei capire come mai io non ho quel pezzo che vi ho detto sopra, è una cosa normale della mia serie o me la potrebbe aver tolto il meccanico per salvaguardare il motore? Se avete altri consigli o domande da farmi per comprendere meglio la situazione sono a disposizione:mrgreen: Grazie mille ragazzi
  12. Grazie mille ragazzi spurgo effettuato! come immaginavo era pieno di aria e sono uscite un sacco di bolle prima di vedere liquido puro! comunque penso che dovrò aggiustare anche pinze e cambiare le pastiglie. adesso la leva è più dura e il freno ritorna meglio anche se (a mio parere) non ancora al meglio. Mi sa che dovrò continuare con i lavori anche se così non dovrei temere grossi danni (tipo che il freno si incanti e altre catastrofi). Ma in caso Qarlo di cosa avrei bisogno per mettere a posto pinza e pompa? Comunque grazie mille ragazzi
  13. Ciao Ragazzi Già da 13 anni posseggo una Vespa Px millennium e sono pienamente soddisfatto. Tuttavia negli ultimi giorni ho notato che il freno anteriore era particolarmente duro e faticava a tornare indietro. Allora mi sono ricordato di non aver mai cambiato l'olio del freno a disco anteriore. Andando a controllare ho notato che la vaschetta non segna assolutamente nulla e la manopola è rigida, non fa più il classico rumore (clack cack) dei freni a disco. Premetto che io il freno anteriore praticamente non lo uso mai. Adesso ho comprato l'olio DOT4 marca Sonax 100% sintetico ma non segnando proprio il livello mi sono chiesto se il problema fosse diverso e cosa occorresse fare. Voi cosa mi consigliate di rabboccare o fare lo spurgo? In entrambi i casi sapete indicarmi una guida che spieghi bene come fare? Grazie mille ragazzi
  14. Ciao ragazzi!! ci sono riuscito era la bobina!! me la son fatta prestare da un amico e come per incanto..... ha funzionato. uniche pecche:: 1) non sono riuscito a smontare la cuffia 2) la spia della benzina rimane sempre accesa (la tanga è piena) 3) la lancetta della benzina non si alza Sapete darmi un consiglio? Grazie mille....
  15. Ho smontato il volano e in effetti c'era un pò di ruggine tra i contatti sono andato allora avanti di carta vetrata e sono riuscito a fare riuscire il metallo, non so se fosse questo il problema. dopo ho spruzzato con un nebulizzatore da lontano della benzina e dopo che si è seccata ho spazzolato con un pennello togliendo anche la polvere. questo è il risultato dopo questo. domani provo a ricollegare di nuovo tutto e provare se funzione. i cavi mi sembrano messi tutti bene e non sono spezzato o particolarmente usurati. Mincio e quindi per toglierla devo smontare ruota e tutto?? Si il motore non è mai stato smontato cavolo.
  16. Si la forchetta non fa la scintilla ma neanche il filo rosso. ho provato allora a smontare la cuffia ma non ci riesco ho tolto le 4 viti ed è venuta via la ghiera di metallo ma la cuffia non ne vuole sapere, ci sono altre viti da togliere? Nella bobina ci sono 2 verdi 1 rosso e 1 bianco. dei due verdi però solo 1 è utilizzato. Vivaz scusa ma che filo è quello del blochetto chiavi? Comunque non riesco a fare uscire la cuffia ma mi sa che sotto ci sta un bel pò di polvere e merda varia. Comunque domani un amico mi dovrebbe dare una bobina per vedere se è quella ma sa che non è quella che nn va..... Grazie ragazzi
  17. Buongiorno ragazzi .... è da un pò di giorni che la mia vespa HP4 mi ha abbandonato. Precisamente mi sono accorto che non arriva più corrente alla candela ed ho pensato alla bobina. Ho misurato l'impedenza dei fili che dallo statore vanno alla bobina : Rosso Bianco 106 ohm Verde Bianco 36,7 ohm Preciso inoltre che se spedivello si illumina la lampada davanti. Un'altra cosa che non capisco è : perchè si illumina la spia della benzina quando giro la chiave anche se la tanica è pienissima? Sapete aiutarmi? Grazie ragazzi
  18. Quindi per capire meglio non è un problema riguardante il telaio ma la forcella?? tanto per rifarlo la dovrò smontare. Lungo la forcella dovrei trovare 2 piolini che da me dovrebbero essere consumati giusto? Grazie ragazzi
  19. Scusatemi credevo di averle messe prima!!
  20. Ciao a tutti ragazzi ho acquistato all'asta del tribunale una vespa 50 special ma mi sembra che abbia oltre i 10000 problemi anche un problema allo sterzo, ovvero, mi sembra che sterzi troppo che ne dite voi dalle foto?
  21. Ciao a tutti ragazzi ho il seguente problema. devo rifare una vespa 50 special ma non capisco le linee gialle che si devono al centro del tunnel sono principi di ruggine o meno. come fare a capirlo? esistono dei reagenti o cose simili o altre operazioni? grazie 10000 . Che ne dite? che mi consigliate?
  22. AURODD
    vespe sequestrate
    Ciao ragazzi io ho acquistato una vespa 50 special ad un'asta giudizaria e adesso vorrei iscriverla ai motori d'epoca. Mi è sorto però un dubbio infatti nel miolibretto non è specificato l'anno di immatricolazione del mezzo ed essendo stato ripunzonato il vecchio numero è stato reso quasi del tutto illegibile. In pratica rimangono solo i primi numeri ( V5B3T) che attestano solo che si tratta della serie prodotta dal 75 all' 81. Per caso sapete se nonostante sia impossibile risalire all'anno si possa comunque iscrivere?? Ho chiamato anche alla piaggio facendo un controllo incrociato con l'organo motore ma mi hanno risposto che ai tempi non esisteva un database che memorizzasse tali informazioni. Non so che fare!!!:testate:
  23. questa è la foto non copro anche perchè i numeri non si leggono
  24. Ciao Ragazzi Mi sa che la mia situazione è più critica di quella precedente. Premetto che la mia vespa special è stata ripunzonata perchè l'ho acquistata in un'asta di tribunale. Che cosa mi consigliate di fare? Grazie 1000. Aurelio
