isla
Su isla
  • Compleanno 08/06/1968
isla's Achievements
  1. grazie, ho gia' ordinato i getti, poi faro' delle prove
  2. il GT e' originale, mentre la marmitta , a memoria, la cambiai al nonno ancora 25 anni fa, dovrebbe essere la classica padellina, almeno mi sembra che venga chiamata cosi', in ogni caso in occasione della rettifica, la marmitta l'ho passata tutta col cannello, e credo sia libera;-)
  3. mi hanno detto di maggiorarlo, in quando non prende bene il gas, e se tiro leggermente lo starter va meglio.premetto che cilindro e pistone sono nuovi.che altro posso fare?
  4. ciao il rumone "era" abbastanza fastidioso e a parer personale poteva portare a guai piu' seri, ma non e' stato cosi',mi sbagliavo, ovvero, i cuscinetti erano tutti in ordine, nessun segno di laschi strani! a questo punto ho sostituito i cuscinetti in via cautelativa,i paraoli, i 3 dischi delle frizione, e il rallino spingidisco. ho appena finito di rimontare il tutto, e il rumore e' completamente sparito. quanti lustri? diciamo che sono stato il primo ad aprire quel motore! p.s. leggo spesso che si tende ad aumentare il getto del massimo, che misura dovrei prendere? grazie
  5. un saluto a tutti la vecchietta che ha compiuto 45 anni, oggi l'ho sentita con uno strano rumorino, praticamente quando si tira la frizione per cambiare, si sente un rumore provenire dall'interno del blocco motore, anche da fermi, in folle se diamo gas e usiamo la frizione fa il solito rumore.in marcia normale non si sentono rumori! a questo punto decido di verificare se nell'olio ci sono tracce di materiale ferroso, ma al di fuori di un olio molto nero (strano fa pochissimi km anno)non trovo evidenti particelle ferrose. essendo poco pratico di questi rumori, ho pensato al cuscinetto della campana della frizione, quando il perno spinge il pacco frizione il cuscinetto fa sentire tutti i suoi anni. a questo punto ho smontato tutto, anche il pacco dischi frizione, ma non ho trovato nulla di anomalo!!!!! qualche consiglio ? grazie
  6. isla
    piaggio free
    ci mancherebbe altro,comosco bene i forum,comunque guardandolo bene sto free fa' proprio ca@@@@re pero' sa da fa'!! grazie per le dritte,provero' allo sbudellamento
  7. isla
    piaggio free
    la vespa e' la meglio di tutti,il mosquito,lo mettiamo al secondo posto,e il free......mia madre dice che va' troppo piano!!!
  8. isla
    piaggio free
    volevo chiedervi se il free della piaggio,ha i fermi,attualmente non supera i 45 km,e volevo dargli un po' piu' di grinta,anche perche' sta' prendendo paga sia dal mosquito che dalla vespa!! grazie
  9. isla
    mosquito
    si certamente,sono gia' pronto con la graziella e il cestino! grazie Occhio, che se è una Graziella originale, c'è il rischio che te la ciulino.
  10. isla
    mosquito
  11. isla
    mosquito
    infinitamente GRAZIE!
  12. isla
    mosquito
    a Ravenna??? ho cercato in lungo e in largo sul web ma non ho trovato nulla! ecco la foto riesci a darmi piu' info su questo club?
  13. isla
    mosquito
    oltre alla vespina del nonno,in cantina c'e' anche un bel mosquito,vorrei sistemare pure quello,ma mi occorrono alcuni ricambi per il motore,sapete a chi posso rivolgermi?? grazie a tutti
