andreadg
Su andreadg
  • Compleanno 12/11/1989
    Lecce
andreadg's Achievements
  1. Grazie dell'info
  2. A Rotterdam ovviamente.
  3. andreadg
    Mi presento
    Benvenuto
  4. Buongiorno, a settembre parto per Rotterdam, qualcuno sa dirmi dove si possono noleggiare biciclette?
  5. Piaciuta Otranto? Sicuramente suoneranno anche qui ma verso agosto credo.
  6. Prima di poter misurare lo squisch passerà ancora del tempo comunque credo proprio che ci vorrà una pelatina come dici tu. Ma quanto mi costa questa testata Vabbè, sempre meglio che montare quella Polini.
  7. Grazie Mincio tuttavia rimango un pò perplesso, spiego perchè: Confrontando le testate, Polini e Malossi misurano 58 mm mentre MMW (derivata Malossi) misura 59 mm. Non avendogli mai misurati sinceramente mi aspettavo che i diametri fossero gli stessi dei cilindri ma così non è, allora mi convinco che uno o due millimetri in più non sono un problema. Però la banda di squish della testata MMW è profilata per il cielo del pistone Malossi, più piatto rispetto al cielo del pistone Polini, temo dunque che con pistone Polini lo squisch non sarà uniforme ma leggermente negativo verso la parte più interna della banda; questa leggera differenza inciderebbe sulle prestazioni o sulla durata del pistone?
  8. Possono esserci problemi a montare una testata per alesaggio 57,5 sul cilindro Polini che ha un alesaggio di 57? Perchè ho una testata MMW con rapporto di compressione più alto rispetto a quello della testata Polini, se non erro 13:1 contro 11:4; inoltre c'è l'O-Ring.
  9. andreadg
    Alezio 12 agosto 2012
    Proverò a chiamare, grazie
  10. Se la situazione migliora ti consiglio di non utilizzare più il filtro Polini, piuttosto applica sul carburatore una retina che blocchi eventuale sporcizia oppure filtro in spugna Ram-Air e ricarburi. Intanto cerchiamo di capire per esclusione qual'è il problema.
  11. Bene Io la faccio al 3% sempre, ma forse sono un pò paranoico.
  12. Si smagrisci un pò, dunque stai attento con mani e orecchie! La miscela con che percentuale la fai?
  13. Prova a togliere il filtro.
  14. andreadg
    Qualcuno sa dirmi come funziona il mercatino, se volessi vendere della roba per Vespa?
  15. Che filtro monti?
