andreadg
Tutti i contenuti di andreadg
  1. andreadg
    andreadg
  2. Buongiorno, a settembre parto per Rotterdam, qualcuno sa dirmi dove si possono noleggiare biciclette?
  3. Piaciuta Otranto? Sicuramente suoneranno anche qui ma verso agosto credo.
  4. Prima di poter misurare lo squisch passerà ancora del tempo comunque credo proprio che ci vorrà una pelatina come dici tu. Ma quanto mi costa questa testata Vabbè, sempre meglio che montare quella Polini.
  5. Grazie Mincio tuttavia rimango un pò perplesso, spiego perchè: Confrontando le testate, Polini e Malossi misurano 58 mm mentre MMW (derivata Malossi) misura 59 mm. Non avendogli mai misurati sinceramente mi aspettavo che i diametri fossero gli stessi dei cilindri ma così non è, allora mi convinco che uno o due millimetri in più non sono un problema. Però la banda di squish della testata MMW è profilata per il cielo del pistone Malossi, più piatto rispetto al cielo del pistone Polini, temo dunque che con pistone Polini lo squisch non sarà uniforme ma leggermente negativo verso la parte più interna della banda; questa leggera differenza inciderebbe sulle prestazioni o sulla durata del pistone?
  6. Possono esserci problemi a montare una testata per alesaggio 57,5 sul cilindro Polini che ha un alesaggio di 57? Perchè ho una testata MMW con rapporto di compressione più alto rispetto a quello della testata Polini, se non erro 13:1 contro 11:4; inoltre c'è l'O-Ring.
  7. andreadg
    Alezio 12 agosto 2012
    Proverò a chiamare, grazie
  8. Se la situazione migliora ti consiglio di non utilizzare più il filtro Polini, piuttosto applica sul carburatore una retina che blocchi eventuale sporcizia oppure filtro in spugna Ram-Air e ricarburi. Intanto cerchiamo di capire per esclusione qual'è il problema.
  9. Bene Io la faccio al 3% sempre, ma forse sono un pò paranoico.
  10. Si smagrisci un pò, dunque stai attento con mani e orecchie! La miscela con che percentuale la fai?
  11. Prova a togliere il filtro.
  12. andreadg
    Qualcuno sa dirmi come funziona il mercatino, se volessi vendere della roba per Vespa?
  13. Se vai dalle parti di Otranto ti consiglio di visitare le Cave di Bauxite: un posto caratteristico, terra rossa e acqua verde e a poca distanza un mare stupendo! Buona permanenza
  14. Dalla foto che hai allegato mi sembrano più o meno 17° di anticipo. Dunque non credo il problema sia qui.
  15. Il problema in quarta non lo risolveresti col volano più leggero. Se sei sicuro che non centrino carburazione e accensione, e non vuoi riaprire il motore per rivedere le fasi dell'albero, allora dovresti provare a montare un padellino originale oppure accorciare la primaria mediante apposito pignone da 23, 22 o 21 denti.
  16. andreadg
    NEXT 130 polini
    Sono uguali. Seguo con interesse la tua realizzazione nell'attesa di sapere come va questo motore. Avendo optato anch'io per le tue stesse fasi. Solo che sono ancora in alto mare coi lavori. Buon proseguimento
  17. Forse hai poco ritardo sull'albero. Come mai hai scelto un albero con anticipo/ritardo standard con 102 e 24/72?
  18. Si, in pista la usano già da tempo, riscontrando cambi più precisi e lunga durata.
  19. Non per forza, se si alza di qualche cm l'ammortizzatore posteriore
