Andrepx
Tutti i contenuti di Andrepx
  1. Buongiorno a tutti Sono riuscito a recuperare da poco un 150gs VS5 di fine '60 bisognoso di cure. Allego qualche foto. A prima vista nel garage sembrava un conservato, purtroppo poi ho constatato essere stato riverniciato verosimilmente fra il '61 e i '73. Ora.. Mi sono letto di tutto sul forum, dall'uso del diluente nitro per tentare una sverniciatura allo sfregamento con moooolto olio di gomito tramite CIF. Ho provato con del diluente antinebbia ed ho tolto la vernice superficiale con facilità, ma sotto ho trovato una vernice che presenta molte piccole crepe e non riesco a capire se sono stato io che col diluente ho intaccato la verniciatura originale (se è questo l'effetto del diluente, leggendo dal forum mi sembra di capire cosa improbabile visto che molti usano questo metodo) o se è verosimile che fosse già cosi in precedenza la vernice. Non ho trovato nessuno nel forum che ha avuto questo problema di presenza di queste crepe sulla vernice originale... sta cosa mi manda in confusione 🙄 Inoltre ho il dubbio se lo strato a cui sono arrivato sia quello originale, soprattutto vista la presenza di queste crepe, o un altra sovra-verniciatura. A questo proposito visto che sono ignorante in merito, vi chiedo se il manubrio ha il fondo o no essendo in alluminio. Non vorrei insistere per poi trovare il metallo. Insomma... probabile che se è stata riverniciata ancora 50 anni fa avesse un problema ma, essendo radiata non ho molta strada se non tentare e in caso rifarla..
  2. Ciao @Strawman Anche se è un post di qualche anno fa, ci provo... Ho da poco recuperato una sprint che purtroppo poco ha del conservato rispetto alla tua... La particolarità è che anche la mia ha targa BZ 4... mi sarebbe piaciuto sapere di che anno/mese è la tua sprint. Potrebbe essere un valido paragone per me per ripristinarla correttamente come in origine in quanto penso sia molto vicina alla tua come immatricolazione e forse anche come telaio! Spero leggerai! Ciao!!
  3. Ahaha hai ragione.. 2024😆 Comunque era esattamente l'idea che mi ero fatto e che era uscita confrontandomi anche con altri appassionati del VC.. E da quel che vedo da queste parti si parla di cifre tipo: Sabbiatura 200€, Verniciatura + lavoro lattoneria (pedana/scudo) 1600€ ( e forse sono anche tirati...) Motore varie 400€ Parti varie ( leverie, cavi, guaine, gomme e camere d'aria, sella ecc).. 600€ Manodopera 800€ Tot 3600€ Poi sono sempre discorsi generali per carità, dipende da zone e condizioni del mezzo.. anche il motore per quanto non bloccato, in vespe ferme da 30 anni è il caso di una revisione generale e non si sa mai cosa si trova.. Volevo farmi un idea per una persona che si affida completamente ai professionisti, cosa vuol dire restaurare oggi... Il prezzo d'acquisto di un mezzo da restauro (vespe con valori di mercato attuali da 4000-5000€) non dovrebbe superare le 1000€ ..
  4. ma per avere un idea... visto che sono rimasto a prezzi di una quindicina di anni fa.. Ora, nel 2023 se uno si affida a carrozzieri e meccanici per rifare la carrozzeria con sabbiatura, lavori di lamierato e nuova verniciatura (bicomponente). Più revisione completa del motore ( sostituzione guarnizioni, paraoli, revisione del carburatore e nuovo impianto elettrico) .. Grossomodo a quanto si arriva? Considerando anche sella, profili vari, manopole leve ..
  5. Eh, la vespa è ferma da '95.. il mio dubbio è anche se sia il caso trovare il modo di rimuovere il tutto prima di portarla a sabbiare... e soprattutto cosa fare per pulire quella zona! Ho letto che in genere viene consigliato farlo per evitare problemi o impazzire a trovare qualcuno che sabbi il telaio in presenza di questi rappezzamenti... Mi chiedo come fa ad attaccare ancora la calamita sulla vetroresina.... la speranza è che sotto ci sia ancora il telaio e non sia bucherellato o marcio di ruggine.
  6. Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di una vostra opinione riguardo una vespa 150 sprint da restauro. Il sottopedana-scudo si presenta come da foto. 🤐 Non capisco se sono stati applicati fogli di vetroresina o se è antirombo.... Ho verificato con la calamita e si attacca su tutta la parte ..🤔 Mi serve saperlo per valutare attentamente a cosa andrò incontro nel restauro ( se sarà necessario tagliare tutto e saldare una pedana nuova o cosa fare...) Grazie!
  7. Forse sarebbe da mettere in primo piano nel forum in modo che tutti lo vedano e non vada perso nelle altre discussioni!
  8. Interessante... Ieri ho fatto un giro a tre diversi ferramenta in zona e non ho risolto nulla. Non sono riusciti nemmeno a farmi il duplicato delle chiavi intere che ho perchè mi dicono che non hanno più quelle matrici di chiavi vergini... Per la chiave spezzata mi hanno detto che il codice che c'è sulla chiave indica solo un numero di riferimento per piaggio per richiedere il duplicato (come diceva t5rosso).... Da come ho capito i numeri sulle Neiman sprint/sprint v. / ts ecc... hanno un codice che indica le identature della chiave, mentre per il px sono codici di riferimento ma non possono essere utilizzati per fare la chiave.. Armin se hai un riferimento potrei farci un pensiero per sentirli o passare, non sono tanto distante... In caso se anche li mi dicessero di no, smonterò il cilindretto e proverò a ricostruirmela , dopo aver trovato la chiave vergine.. Grazie intanto!
  9. Ciao a tutti e buon ferragosto! Avrei una curiosità-domanda, magari qualcuno ci è passato o se lo è chiesto. nella mia vespa p200e è presente il blocchetto zadi per il bauletto e bloccasterzo, ma la sua chiave è spezzata e la metà mancante è andata persa. mi chiedo se i numeri del codice chiave presenti sull impugnatura siano sufficienti per duplicare la chiave.. dovrebbero indicare la diversa profondità delle identature sulla chiave se ho capito bene. vi chiedo una conferma, vorrei evitare di cambiare i blocchetti! grazie!!!
  10. Qualcuno sa qualcosa ? Siamo davvero destinati ad aspettare anni senza forse mai vedere la luce ?🥲
  11. Andrepx
    Problema 125 TS
    Ciao max79, hai verificato l'entità della scintilla? hai una scintilla bella piena ad ogni spedivellata anche da calda ( quando hai il problema)?
  12. …Solo per dire che fra tre mesi festeggeremo due anni di attesa dalla approvazione della legge 🥲🥲🥲
  13. Ti faccio sapere, comunque mi fai venire il dubbio che il 106 sia tirato.. farò la prova candela e adeguerò in caso.. Ancora mi chiedo come ho fatto a girare anni col getto da 98 🤐 Una domanda, tu hai il filtro aria bucato in corrispondenza del minimo e massimo?
  14. Grazie per le dritte. Mantengo al momento il minimo a 48 e adeguo la colonnina del massimo col BE3 provando il 108. Andrò stasera a ricarburare la vespa. Per carburatore spaco con vite posteriore avvitando rispetto ai 1,5-2 giri dovrei ingrassare corretto?
  15. Ciao a tutti, Mi sono letto i vari forum sul DR 177 ma più che chiarirmi le idee me le sono confuse soprattutto sulla carburazione. In breve, ho avuto per 5 anni un DR 177 con padellino sito che non rendeva quanto doveva. Mi sono deciso ieri a montare il padellino Polini Ora ho un dubbio sui getti: Ho girato questi anni con : - colonnina massimo 160-BE5-98 - colonnina minimo 160-48 Ieri ho montato un getto massimo da 106 in quanto secondo me il 98 era magro già per il 177 ( ero convinto di avere un 104 come getto.....) in rete non sono riuscito a chiarirmi le idee se tenere questa configurazione o se procurarmi un emulsionatore BE3 e un getto del massimo da 50. Ieri sera ho finto tardi e non sono riuscito a fare un giro, ma senza ricarburare la vite aria/benzina mi sembrava troppo magra al minimo. Se riuscite a darmi un consiglio vi ringrazio, Ciao!!!
  16. Vedremo se entro fine anno chiuderanno i giochi.. certo che sono proprio curioso di capire che margini di scelta della targa lasceranno.. altrimenti avremo solo vespe restaurate targate Roma fra un pò!!!!!!!!!! 🤪 🤪😂
  17. Guarda la mia è solo una idea in base a quello che mi è successo sulla mia vespa l'estate scorsa.. Purtroppo gli effetti di mancanza benzina o mancanza improvvisa di scintilla sono gli stessi. Per dirti a me moriva a caso accellerando in terza, a volte si e altre no... sembrava proprio che improvvisamente non arrivasse piu benzina . Alla fine ho scoperto che era il filo dietro il blocchetto di accensione un po spellato e che, molto random, toccava o meno il telaio portandomi a massa la vespa... Per questo prova prima togliendo la candela dal cilindro, la metti a massa sul carter motore e spedivelli. Se fa una bella scintilla ad ogni spedivellata ti sei già tolto tante possibili cause e ti puoi concentrare su carburatore -serbatoio e tubo benzina..
  18. Per mia esperienza, piuttosto che andare alla cieca e provare tante cose insieme datti una scaletta. 1- controlla la scintilla. Il comportamento della moto che muore potrebbe essere che hai un contatto a massa del filo che da la scintilla, verifica quindi che la scintilla sia bella viva e costante 2- controlla che arrivi benzina al carburatore, lo vedi abbastanza facilmente soprattutto se hai un tubo trasparente in ingresso al carburatore. Inoltre se provando a spedivellare ti si ingolfa e scoppia, la benzina passa sicura... 3- verifica il rubinetto benzina, prova ad aprirlo e chiuderlo e vedi se arriva benzina al carburatore.. secondo me puoi partire cosi e poi passare ad estrattori e statori..
  19. https://www.hdmotori.it/auto/articoli/n554528/targhe-originali-auto-storiche-decreto-attuativo/ Articolo interessante per comprendere cosa sta accadendo
  20. Andrepx
    Sky blu piaggio
    Magari fosse nera! Sarebbe tutto più facile!.. e blu scurissimo. Alla luce del sole si vede meglio.. dovrebbe chiamarsi blu notte dalla foto allegata si vede meglio
  21. Andrepx
    Sky blu piaggio
    Niente.. nonostante fosse venduta come Blu notte sul sito, questo è il risultato.. se qualcuno ha qualche indicazione su dove comprarla fatemi sapere!
  22. Andrepx
    Sky blu piaggio
    Si, sono andato da due tapezzieri, uno non aveva la macchina per cucire sul cuoio, l'altro nonostante restauri selle, insisteva per il nero. Alla fine quando si è accorto che era un blu scurissimo abbiamo visto il campionario e una tinta simile non c'era. Mi chiedevo se qualcun altro qui sul forum si era scontrato con questa situazione o se tutti rifanno la sella nera o comprano l'intera copertina nuova. Ad ogni modo ho provato ad ordinarne una colore " blu-notte" che mi pare esser simile. Vediamo quando arriva!
  23. Andrepx
    Sky blu piaggio
    Grazie della dritta, Ho guardato ma la tinta blu notte è comunque molto più blu di quanto non sia il colore usato dalla Piaggio.. inoltre è una similpelle sottile e non impermeabile, alcuni la sconsigliano per rinfoderare.. pensavo fosse più facile trovarla in giro!
  24. Andrepx
    Sky blu piaggio
    Ciao ragazzi, sto cercando dello sky blu scuro simil nero per riparare la sella... ma sembra introvabile come tinta. Qualcuno sa dove su internet è possibile rimediarla ? Qualche dritta ?
  25. Ciao, alla fine come hai proseguito coi lavori di restauro sulla carrozzeria? sarebbe bello vedere come hai risolto i problemi di ruggine superficiale
