giorginox1
Tutti i contenuti di giorginox1
  1. La scatola non vuole staccarsi. Come faccio? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Ho acquistato solo la guarnizione in carta da mettere sotto il carburatore. Vado a comprare anche quella da mettere tra scatola e carter? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Va bene la pasta rossa? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Quando vuoi la mettiamo a posto! Oggi ho comprato la guarnizione del carburatore, sperando che sia quella a non fare tenuta. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Dico sul serio. 80km/h con dietro la morosa e i bagagli davanti e dietro e con caldo infernale. Non so a vespa scarica. È poco? Ho la 24/65 Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. In pratica cosa succede dentro alla frizione? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Negli ultimi 1500km ho regolato 3 volte il filo della frizione, perche puntualmente tende a staccare a fine corsa. È normale? Tra un pó non avró più modo di intervenire sul registro. Significa per caso che si sta consumando precocemente? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ahahah Ho appena fatto un giro a busto. Sembrava grassa, borbottava in alto. È pazza sta vespa Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Domani provo a vedere. Ho letto che alcuni hanno risolto il problema del battito in testa alesando io getto del minimo, è una buona idea? Il battito lo fa solo quando fa caldo e in determinate condizioni di utilizzo. Comunque Gigi... Velocità di crocera di 100km/h me la sogno! Con bagagli e passeggero viaggio a 80km/h di gps Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Secondo te puó essere la guarnizione alla base del carburatore? Magari si è stortato il carburatore stringendolo? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Il minimo è regolare, l'altro giorno faceva i vuoti, tipo quelli che faceva in origine prima che tu mi allargassi il carburo. Adesso vado a fare un giretto e provo a giocare con la vite dietro, che credo sia già svitata di 4 giri... Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Guardate che strano scooter! L'ho trovato esposto in un negozio all'Elba. Per prima cosa vorrei provare a montare il carburatore originale, per capire se il problema risieda nel mio si 26 o in altro. Certo che è strano... Prima la carburazione andava bene, poi d'un tratto ha iniziato ad essere magra. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Il vespone mi ha fedelmente portato in toscana, con passeggero e bagagli. Il viaggio è andato bene, grossi problemi non ce ne sono stati. Solo durante il ritorno si è presentato un improvviso smagrimento della carburazione -come si vede chiaramente dal colore della candela- con vuoti ai medi regimi, calo di prestazioni e innalzamento della temperatura. Devo dire che se non ho grippato viaggiando per 400km (temperatura atmosferica infernale) in queste condizioni, non credo che il pinascone sia in alcun modo grippabile... Proveró con la sabbia nel serbatoio! Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Ma allora stavate facendo dell'ironia? O c'è chi afferma che sia davvero affidabile? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Mia zia ha avuto 2 Y: una è bruciata e l'altra ha dato un sacco di problemi. Sicuri che sia affidabile? Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Ahahahahahahah Ci penso io a trovare un bel posto per l'aperitivo Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Come hai fatto a tirare la riga? Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Ti piaceva la multipla? Pensavo ti piacesse solo la Cosa! Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Prego Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Va bene! Prendilo pure Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Non capisco cosa tu intenda per condotta. Se ti riferisci al collettore di aspirazione (quello che mette in comunicazione il carburatore con la valvola di aspirazione), allora si, devi comprare il collettore polini per carburatore 24 Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Che condotta? Il collettore? Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ciao. Dove potrei appiccicare il supporto della GoPro? Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Intendi dire che la sua non potrà competere con la mia 225? Non ne sarei sicurissimo, ho fatto una ventina di km con l'et3 l'altro giorno e ho potuto notare la grande coppia di quel motorello; non ho aperto tanto il gas, ma ho intuito che mi darà del filo da torcere... Era quello che volevo! Vi faró sapere a rodaggio terminato. Consigli per il volano? Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Ciao a tutti. La vespa finalmente è a posto, il proprietario sta facendo il rodaggio. Secondo voi questo volano funziona con accensione ed impianto elettrico originali et3? http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame-50-pk-et3-ecc.-/volani-ed-accensioni/volano-alleggerito-cono-19-vespa-1-8-kg-2.html Sent from my iPhone using Tapatalk
