chiassello
Tutti i contenuti di chiassello
  1. chiassello
    Marmitta T5
    Io la marmitta originale la conserverei, dato che è introvabile. Anzi cercherei di pulirla al più presto per rimetterla al suo posto.
  2. vero.... infatti a me è capitato di rovinare l'ingranaggio della prima marcia (p200e) a causa della crocera usurata nonostante che sia intervenuto anche velocemente.
  3. Anche la 200 rally se non sbaglio si vedono con entrambi i tipi di volano, ad alette dritte e talvolta curve. Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
  4. no, la mia con frecce del 1981
  5. io ho un p200e e se non mi sbaglio monta un volano proprio come quello in foto, con alette curve e finestrella, ma mi pare di aver visto in giro anche volani senza finestrella montati sullo stesso tipo di vespa.
  6. immagino sia un errore.... ma dove hai trovato quelle offerte?
  7. il mio gommista la prima volta ha faticato un po'. sopratutto per paura di danneggiare il cerchio, poi ora le monta senza difficoltà....
  8. La prima è il normale padellino sito, la seconda è la sito plus.
  9. A me il getto del massimo sembra esagerato, anche in presenza di padella modificata e filtro t5. Io ho una p200e originale con mix, ho messo una padella a coni mega e foro di rito sul filtro. Con questa configurazione montando il getto 122, al minimo faceva la stessa incertezza da te descritta, agli alti andava bene. Con il 120 ho carburato perfettamente senza incertezze ad alcun regime. Ergo, io proverei a smagrire un pochino piuttosto che ingrassare, sempre controllando la candela ovvio. Saluti.
  10. Paraolio lato frizione?
  11. http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/products/kit+di+montaggio+sip+cerchio_j9012601 credo che questo kit che vende sip serva a risolvere il problema, non so se è per cerchi 2.10, 2.50 o entrambi
  12. Ottimo per motori da alti giri o sempre sotto sforzo. Per motori originali secondo me è meglio il semisintetico.
  13. La marmitta più aperta vuole qualche punto in piu' di getto massimo, io ad esempio mettendo una padella a coni su p200e originale, ho carburato perfettamente con 4 punti in più, da 116 sono passato a 120. Poi c'è chi aumenta meno o più, fai la prova candela e ti regoli.
  14. Una padella modificata su misura da bassi? Non saprei, la T5 è per vocazione una vespa votata all'allungo...... prova a sentire Mega o Dorna cosa suggeriscono per la T5....
  15. Sono d'accordo con te, anch'io ero titubante per abbinare la me1 alla vespa classica, invece ti dirò che la mia p200e sabbia con quelle coperture mi piace proprio. Ho messo anche i cerchi Sip grigi che stanno pure bene. Ho solo da abituarmi ai bulloni che sono piuttosto lunghi e mi ci cade un po' l'occhio, ancora non mi sono abituato del tutto. A proposito esistono bulloni piu' simili agli originali da sostituire ai Sip?
  16. Buon compleanno a tutti e tre.
  17. In effetti il disservizio durante il trasloco è comprensibile ma hanno aspettato troppo prima di dare una spiegazione. E in ogni caso avrebbero dovuto o sospendere il servizio o almeno avvertire di possibili ritardi. Anche io alla fine ho annullato l'ordine perché ho bisogno dei cerchi e non volevo rischiare di aspettare ancora, visto che il nuovo negozio lo aprono il 7. Comunque in futuro quando avrò bisogno prenderò ancora in considerazione sip perché ritengo che sia un incidente di percorso, del resto quasi tutti ne parlano bene. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  18. Si si sono d'accordo, non capivo il perchè di questa sorta di disservizio, ma dopo la mail è tutto chiaro. Dal 7 Marzo aprono la nuova sede e gli ordini avvenuti durante il trasloco hanno avuto problemi....
  19. Aggiorno il post. Sip mi ha or ora inviato una mail nella quale dicono che nei giorni scorsi hanno trasferito il loro magazzino e alcuni ordini tra cui il mio hanno subito dei ritardi ecc. Bene, speriamo ora che in settimana riescano ad evadere l'ordine.
  20. A tutti buona giornata. Dopo una pericolosa foratura dovuta a scoppio camera d'aria dove per poco non mi distendo con la mia compagna in mezzo ad un incrocio, il giorno 16 di febbraio ho ordinato da Sip un paio di cerchi tubeless 2.10 color grigio (dovrebbero essere quelli meno dissimili dagli originali) per la mia P200E. Prima di effettuare l'ordine ho notato che i prodotti erano in magazzino perchè c'erano due quadratini su tre verdi nell'indicatore. Ad oggi (27 febbraio) non ho ricevuto nulla, l'ordine è sempre "aperto" e risultano ancora due quadratini verdi nell'indicazione del magazzino del sito. Tra l'altro ho inviato due richieste di informazione senza ricevere risposta. L'unica cosa che ho ricevuto è una mail con richiesta di valutazione del servizio Sip a cui naturalmente non ho risposto non avendo ancora ricevuto nè merce e nè risposta, e perchè mi pare che l'azienda sia universalmente riconosciuta come seria, quindi aspetto a criticare. Quando mi arriveranno i cerchi o quantomeno una risposta alle richieste di informazione? I soldi me li hanno già presi dalla carta di credito? (in effetti ho ricevuto la notifica di cartasi al momento dell'ordine...) Che devo fare? Ho provato a telefonare ma un disco registrato dice che al momento non ci sono operatori che parlano in italiano...... Qualcuno ha avuto esperienze simili? ....basta domande, a voi la parola.
  21. Ho optato per i tubeLess perché lo scorso anno mi si è afflosciata la posteriore in un secondo durante un raduno notturno con la mia compagna a bordo nel mezzo di un incrocio girando a destra. Non sono caduto per pura fortuna e con una pronta scalciata d'istinto. Meno male che andavo piano sennò mi distendevo garantito. Ebbene questa disavventura mi ha indotto a virare sui tubeLess, anche se su una vespa ben restaurata come la mia esteticamente non sono il massimo. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  22. Ciao poeta, grazie per il tuo intervento. Nessun problema sul chilometraggio, io ogni due anni cambio le gomme in ogni caso e uso la vespa praticamente solo in primavera e estate per cui le cambierò sicuramente prima dei 7000. Idem per la pioggia, difficile che mi sorprenda su due ruote.... si, vado per le me1. Sperando che sip mi spedisca quei benedetti cerchi. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  23. Non le ho ancora prese,ma ho deciso di provare le metzeler me1 che acquisterò nei prossimi giorni. Nel frattempo ho ordinato i cerchi sip grigi canale 2.10 nella speranza che il gommista riesca a montarle. Tra l'altro è dal 16 febbraio che ho fatto l'ordine da sip ma ancora non mi è arrivato niente, anzi l'ordine risulta ancora aperto e non mi hanno neanche risposto alle due richieste di informazioni sui tempi di consegna che ho mandato tramite il sito.... ma di solito quanto tempo ci mettono a inviare la merce? È la prima volta che compro da sip e non ho termini di confronto... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  24. Ciao Matteo, in effetti le wheaterman potrebbero essere una delle opzioni.... come rigidezza e robustezza sono al livello delle me1 per una 200 da usare a pieno carico? Oltretutto esteticamente mi piacerebbero anche di più su una vespa quasi originale.... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  25. le metzeler me1 sono rigide di spalla?
