onegincin
Su onegincin
  • Compleanno 09/06/1976
    napoli
    P125X
onegincin's Achievements
  1. onegincin
    onegincin
  2. ok raccordo carter e carburo, ma secondo te come rapporti passo al 23/67 o 23/68? fermo restando che mi sono trovato il 21/67, grazie
  3. riepilogando: polini 177, raccordo, pignone 23, corona 67, eseguo?
  4. si pignone da 21 e carter non raccordati, quindi cambio solo questo con il 23?
  5. di gps, ma deduco che la colpa è del pignone 21 che non so per quale motivo sta nel mio motore, visto che dovevo avere 22/67 e non 21/67 quindi sono molto corto, infatti le salite non le vedo vado su a due a pieno carico in quarta.....
  6. forse ho scoperto il problema il mio pignone è 21! ma?
  7. beato te, io non vado altre i 90 kmh e quando ci arrivo il pistone mi batte sotto al sedere....... deduco che ho dei problemi .....
  8. pensi che basta solo il drt 23 per non avere il motore già alto a 50 kmh
  9. scusami, ho omesso la sostituzione di cuscinetti, paraoli e frizione; perché per me aprendo il motore è scontato sostituirli. Quindi con il 23 drt riesco ad avere una velocità di crociera senza sentirmi il motore "nella testa" e che frizione monto a questo punto?
  10. polini 177, carburo originale, albero anticipato, il motore come era io non ho mai toccato nulla, con il 22/67 sto sempre alto di giri anche a velocità di crociera, però in salita vado come un treno, 23/65 troppo lungo, mentre 23/68 cmq allungo? se si di quanto
  11. grazie per tutti i consigli, però una riflessione a freddo: visto che sono abituato al polini, penso che a questo punto compro polini 177; volevo aggiungere una domanda, la mia è una p125x del 79 ed ho come rapporti il 22/67, con la configurazione polini 177, carburo originale, albero anticipato e null'altro, posso passare al 23/65 o è troppo lungo?
  12. grazie mille ma DR come va? non ho mai avuto modo di provarlo
  13. salve a tutti, smontando il mio motore mi sono accorto che il polini 177 vecchio è stanco, montato nel 2003, giunto all'ultima rettifica nel 2010 è da sostituire. Premesso ciò non volevo spendere i circa 170-200 euro per un nuovo polini e guardandomi intorno ho trovato i seguenti GT: 1- pinasco €130 2- parmakit € 144 3- dr €100 cambio? o torno alle origini?
